Старый 02.08.2009, 23:12   #1031
Pinin
Аватар для Pinin
2 Kuprum
Да с сохранением вообще беда - плакали тут уже все хором.
Кол-во файлов к сохранению и размер темповой папки - действительно вещи разные, надо полагать, и не последнюю роль здесь играет еще то, что у многих при реализации режима хибернейта перезагрузок (равно как и холодных стартов) может вообще месяцами не быть...
Фишка же в том, что даже перезагрузка темповою папку не чистит... Хотя лично мне это стало нравиться - м.б. есть смысл добавить отдельную опцию в главное меню - "Очистить темп"?
Pinin
Старый 05.08.2009, 11:11   #1032
Alex_E
Аватар для Alex_E
Машина: 2005\Peugeot\407
Alex_E is on a distinguished road
2 Kuprum
Эта проблема существует давно, я уже писал где-то выше. Как-то у меня комп завис, долго не мог понять в чем проблема, оказалось, что все свободное место было заполнено временными файлами. У меня комп хибернейтится месяцами без перезагрузок. А делать кнопку не хорошо - тогда надо постоянно следить за местом.
Alex_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 12:50   #1033
Djaz
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Djaz is on a distinguished road
Комрады, как грамотно настроить divix кодер - может кто не поленится и скинет сюда скрины настройки?
Djaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 21:22   #1034
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
3.4demo 06.08.2009:
CamGrabber:
- Исправлена обработка и запись субтитров. Теперь сохраняются и удаляются нормально.
- Исправлен баг с проверкой размера файлов.
- Исправлен баг с сохранением файлов (последний кусок теперь должен сохраняться нормально).
- Добавлены два системных сообщения, для тестов (WMCopyData):
SLEEP - Проверка спящего режима. Вход в спящий режим.
WAKEUP - Проверка спящего режима. Выход из спящего режима.
- Переделан ProgressBar.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 07.08.2009, 02:52   #1035
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
3.4demo 06.08.2009:
CamGrabber:
-1 ok
-2 ok, почти (после перезапуска КГ оставляет файлов как лимите, потом дописывает столько файлов как в количестве, и потом перезаписывает только добавленные а течто в лимите были не трогает до следуешего запуска и только тогда им кирдык.
остальное не проверял.
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Последний раз редактировалось sergbb; 22.08.2009 в 19:46.
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 10:24   #1036
Kuprum
Машина: 2003/ВАЗ/2115
Kuprum is on a distinguished road
3.4demo 06.08.2009:
только хотел об этом написать , а уже пофиксено ...Качаю новую версию
выполнение проекта на 99, 9%
мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор.
Врезано в приборную панель ВАЗ 2115.
этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0
Kuprum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 10:29   #1037
Kuprum
Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
у сеня просто вместо НDD флешка обьемом 4 гига, и 1 гиг памяти.......
спяший режим писать просто некуда поэтому когда ключ СТОП, комп через 30 сек вырубается
ниче в нем не настраивал , тупо все по умолчанию оставил
Старый 11.08.2009, 13:14   #1038
parkan
parkan is on a distinguished road
По умолчанию fps
Такой вопрос. CG 3.4, камера A4Tech PK-800MJ, выдает 640х480 15fps,
Кодек DivX 6.4.
В итоге пишется файл 30fps, соответственно 2 минуты записи укладываются в 1.5 минуты видео, все на записи в 1.5 раза быстрее.
В настройках CG ставил и 15 кадров и 30, бестолку.
Что делать ?
ЗЫ: Если писать со звуком, то видео опережает звук (галочка синхронизировать стоит), и на середине видео останавливается на последнем кадре и так до конца звуковой дорожки...
Лог: 11.08.2009 12:16:56: Device "USB Video Device" Record Succesfully Started
11.08.2009 12:16:56: Size: 640x480 Codec: DivX® 6.4.0 Codec (2 Logical CPUs) FR: 30,00003000003
11.08.2009 12:16:56: CamGrabber 3.4demo Succesfully Started
Как кодеку объяснить, что 15 кадров надо писать ?
Вопрос2 - в настройках нет разрешения 800х600. 640х480 есть, 1280хХХХХ тоже есть.
Вопрос3 - не сохраняются настройки яркости, контрастности и т.д. для камеры (В "настройки устройства"). После запуска/перезапуска/начала нового файла/нажатии "сохранить" они возвращаются на дефолтные.
А так - прога супер. Придут вэбмани - кину!
ЗЫ: Кстати поставил кодек PICVideo, ресурсов жрет в 2 раза меньше DivX-а, правда при 640х480 30@fps 5 минут - 300Мб, но хорошего качества и на слабой машине.
ГЫ: Баг нашел. Стоял русский язык, поставил English, в Device Settings - всё на русском Перезапуск не помог.
Последний раз редактировалось parkan; 12.08.2009 в 18:57.
parkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 09:12   #1039
Djaz
Мужики, новый странный глюк (3.3.версия) появился пару дней назад, при прослушивании музыки звук как то странно искажается, такое впечатление - что становится "моно" когда активен CG, в настройках отключил запись звука, качество звука тут же изменилось в лучшею сторону, но появился какой то высокочастотный "треск", при закрытии CG - исчезает.
з.ы. никаких установок по железу и софту в этот период времени не производил...
поробовал 3.4 - со звуком такая же беда(((
Кстати, если есть возможность менять текст титров, почему просто не сделать так чтоб он менялся в окне настройки самой программы?
Последний раз редактировалось Djaz; 12.08.2009 в 12:14.
Старый 12.08.2009, 18:32   #1040
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
А у разработчика программы на днях День рождение было.
Желаю всего, всего...
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
