Старый 27.12.2009, 09:12   #1031
bk-123-andrey
Регион: 55
Машина: Уаз
bk-123-andrey is on a distinguished road
Ето вы уже о каком БП видёте речь??
Сколько Выходная мощьность БП SL-Lite???
bk-123-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 11:23   #1032
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от bk-123-andrey Посмотреть сообщение
Тут (в этой ветке) только о нем.
Ну я думаю при стандартном исполнении ватт 150 будет надо больше? можно но тогда транс нужно чуть чуть другой и наверно либо поменять мосфеты либо по 2 в каждом плече - это гдето обсуждалось и даже гдето печатка лежит только я никак не пойму зачем все это (более 200 ватт) в машине?
Старый 27.12.2009, 12:14   #1033
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
А ты думал люди просто так контроллеры изобретают Чтобы был "выкл" при 11Вольтах 13,6 это в самый раз а вот когда падает до или менее 10вольт ток возрастает (т.к. мощность неизменна остается а она это произведение (В*А) т.е. у тебя ток 11А если при 12вольтах то мощность 12*11=132 ватта а при 9 вольтах ток будет 132:9= 14,7А и т.д. так что не очень эксперементируй в этом направлении т.к. тут много вариантов по замене транзюков) (смотри спалишь транзюки). Чтобы уменьшить токи ставятся более этономичные варианты ставят мать на атоме, ноутбучные винты и сд оттуда. Ты фотки приборов выставил а не написал что это только можно догадаться что 13,61 это В аккумулятора а остальное? напряжение что ли по 5 и по 3,3в? Если да то 3,53 это много для 3,3
вроди написа (-к стати а +13,6 немного (по линии +12)) а не на акб
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 12:14   #1034
bk-123-andrey
Регион: 55
Машина: Уаз
Red face
ничё не понял что за Мосфеты? какие плечи? ))
тогда какой комп можно воткнуть?
думал о таком...
Проц: Intel P4 CPU Soket 478 2.2ГГц
DDR II DIMM 512Mb
Мать:Intel желательно интегрированную ещё не ришил какую
Винт бучный: 3.5 хардна гиг 80
ну где то так....)))
ну дак он не потянет его ... или помешьше что поискать
Что скажите?
Старый 27.12.2009, 12:24   #1035
Vladget
думал о таком...
DDR II DIMM 512Mb
Что скажите?
А ты подумай о формате mini itx они уже есть с процем АТом 230,330 ну и т.д. а есть и с сокетом 775 вот посмотри http://www.nix.ru/price/search_panel...=&category=102
а эта M/B INTEL D945GSEJT (OEM) Atom N270 <i945> SVGA+GbLAN Mini-ITX1DDR-II SODIMM<PC2-6400>
вообхе может питаться от стабилизированных 12вольт
так что я не знаю что ты ждешь от PC в CARe В УАЗике много чего можно спрятать но я б об этих подумал если есть намерение купить мать
Старый 27.12.2009, 12:30   #1036
Vladget
[QUOTE=bk-123-andrey;124956]ничё не понял что за Мосфеты? какие плечи? ))
извиняюсь за глупый вопрос а что такое транзистор? если знаешь хорошо тогда следующий а что такое полевик? если знаешь тоже неплохо тогда посмотри даташит на IRFZ44-e если все что я выше написал для тебя ново так сразу и напиши что я в этом не разбираюсь (без обид) тогда я и буду писать так что бы ты понял здесь кстати на форуме собирают БП люди которые с трудом отличают R от C
а первичка этого БП собраноа по мостовой схеме так вот в оригинале там стоят по одному транзюку в каждом плече а можно по два (три) ну т.д. от этого увеличивается мощность
Старый 27.12.2009, 12:33   #1037
Vladget
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
если это у тебя напряжения то почему ты не выставишь под нагрузкой по 5В очень близко к 5 при этом упадет и 12вольтовая цепь и не выставишь 3,3 очень близко к 3,3 зачем эксперементировать если можно сделать. Погрешность рекомендуемая +-5%
Старый 27.12.2009, 12:45   #1038
Vladget
[QUOTE=bk-123-andrey;124956]Проц: Intel P4 CPU Soket 478 2.2ГГц
DDR II DIMM 512Mb
А по мощности всех элементов можно здесь посмотреть http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=272
а на винте сразу написано (например у меня 80-ка ноутбучная 5В 1А)
Старый 27.12.2009, 12:53   #1039
bk-123-andrey
Регион: 55
Машина: Уаз
Извиняюсь! но я с таким сталкнулся первый раз и Скажу честно что в этом я нешарю! когда схему увидел так страшно стало!
что такое транзистор я знаю!А вот полевик посложнее будет... но ничего почитаем и разберёмся. Начну собирать, а если закончу подумаем об увиличении выходной мощьности.. спосибо за помощь!
Старый 27.12.2009, 13:00   #1040
Vladget
ну тогда не торопись а что за плату решил да и кстати почитай посты 670,796,797,660,661 если есть в них картинки, вложения то их посмотри в 737 есть моя ася оперативно отвечу на все вопросы и не торопись с печаткой с первого поста если в этом не силен
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
