Старый 09.11.2015, 22:16   #1031
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Очень коротко(пря как ...)Наука о контактах + просадки котрые не держит ваш преобразователь
имеете ввиду плохой контакт?
И почему NSD вдруг перестал держать просадки, хотя раньше всё норм было? У него по спекам от 9.5 до 36V разброс, а в борт.сети ниже 11 не падает.
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 23:09   #1032
sandr2010
Регион: 34
Ну видимо ,все же,где-то падает. Попробуйте его поменять,на что-то другое. Провода какие на преобразователь идут? Раньше было все нормально? При заводке смотрели напругу?
Старый 12.11.2015, 08:51   #1033
borozenetsvv
Регион: 70
borozenetsvv is on a distinguished road
Господа, прошу не пинать за глупые вопросы, пытаюсь начать с нуля опыт встраивания планшета в авто, уже опух читать. Спящий режим у планшета подразумевает его выключение после кратковременного нажатия кнопки питания во включенном состоянии либо какие-то программные манипуляции таскером? Какое примерное потребление в таком режиме?
borozenetsvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 11:03   #1034
foketgod
Регион: 29
foketgod is on a distinguished road
ребят, следующая ситуация у меня...
в автомобиле установлен планшет asus memopad 7. идут сильные помехи на радио при работе планшета от автомобильного прикуривателя (через какой то китайский преобразователь 12-5в). пробовал и антенны разные, ничего не помогает.
читал где то тут что нужен блок питания с гальванической развязкой.
я так понимаю это только в ручную можно изготовить, или есть готовые варианты?
foketgod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 11:07   #1035
demtro
Машина: Lifan Solano
Гальваника не нужна, думаю будет достаточно поставить нормальный преобразователь вместо "китайского" 1-го KISa тебе хватит. Гальваника нужна чтоб в планшет помехи не шли, когда с него звук выводишь
Старый 12.11.2015, 11:13   #1036
foketgod
Регион: 29
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
я немного не в курсе про kis... что это и где взять?
Старый 12.11.2015, 11:17   #1037
demtro
Сообщение от foketgod Посмотреть сообщение
модуль KIS-3R33S посмотри про него в интернете, купить можно на алиэкспрессе
Старый 12.11.2015, 12:07   #1038
sandr2010
Регион: 34
Да что же вы всем кисы предлагаете,он о них даже не знает,да и тему не читал. Он понимает в электронике(схемы читать) или хотя бы паять умеет? А с кисами и кивами разбираться нужно -куда что паять и т.д. Зайдите на avrobot.ru ,источники питания,dc/dc понижающие и выбирайте. Можете покупать не на avrobot ,a в других магазинах - ссылку дал ,чтобы имели представление что вам нужно и что проще поставить. А для начала почитайте темы по питанию здесь на форуме,да и эту тему тоже - здесь есть готовые решения. И еще,не всегда можно победить наводки и помехи блоками питания - нужно правильно организовать подключение и технически исправный авто.
Старый 12.11.2015, 12:16   #1039
foketgod
Регион: 29
В электронике не разбираюсь... это верно)
http://ru.aliexpress.com/item/5V-USB...rchweb201560_9 вот kis мне как раз и нужна я так понимаю?
Старый 12.11.2015, 12:17   #1040
demtro
Ок, пусть паять не умеет, но отвертку держать же может, что мешает взять ЭТО
to Foketgod КрасауЧег)) схватываешь на лету
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
