Старый 09.05.2018, 11:25   #1031
NoLog
Машина: Kia Sorento BL 2007
NoLog is on a distinguished road
Здравствуйте всем! Товарищи, помогите советом. У меня таскер по событию "выключение экрана" отключает все сети и gps (выключение экрана происходит по датчик холла, батарею удалил). Как сделать так, чтобы он ещё ставил на паузу то приложение, которое играло в момент включения и запускал его же в момент включения не зависимо от того какие это было приложение (проигрыватель, ВК, либо другое)? И ещё, из-за того, что таскер срабатывает по гаснущему экрана, происходит двойное срабатывание скрипта (включение зажигания - включается экран, старт двигателя - выключение экрана, после старта двигателя - включение экрана). Как сделать пропуск скрипта, если событие длилось меньше заданного времени?
NoLog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 13:12   #1032
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ни с того, ни с сего перестал работать "уход планшета в сон" при подаче массы на датчик холла. Все остальное работает. Ни хочу разбирать и вытаскивать планшет. Подскажите скрипт для погашения экрана Таскером или другим софтом.
P.S. Разобрался сам. Добавил плагин secure settings
Старый 15.05.2018, 15:26   #1033
oleg707
Аватар для oleg707
Проверь опорное напряжение с сигнального Контакта датчика Холла, должно быть 3,3V.
Старый 05.07.2018, 00:31   #1034
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Надо в свойствах профиля снять галку "Enforce Task Order" - типа насильно соблюдать порядок. с данной галкой если одно задание не отработало (не прошел положенный час), то следующее не запускается.
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 17:28   #1035
creativ92
creativ92 is on a distinguished road
Подскажите, как в настройках таскера делать чтобы при тушении экрана отрубал все usb устройства секунд на 10
creativ92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 18:29   #1036
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от creativ92 Посмотреть сообщение
Я такого не встречал в таскере
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 18:30   #1037
shurrup
Регион: 67
shurrup is on a distinguished road
Здравствуйте! Не могу найти, подскажите. Как мне в таскере при подачи питания на usb включать программу, но что бы она не выключалась при запуске стартера на мгновение? Таскер у меня запускает программу при подаче питания, отключает если нет. Но кратковременном пропадании отключает, снова включает. Как избавиться от этого? Задержку выключения ставил, но даже хуже, он вообще иногда теряется и выключает в момент просадки напряжения и не включает
shurrup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 18:37   #1038
Сообщение от shurrup Посмотреть сообщение
Скорее всего дело не в Таскере, а в DC-DC преобразователе, от которого подаёте питание на USB. По всей видимости он не держит "просадку" при кручении стартером и поэтому напряжение на его выходе пропадает, а соответственно на USB планшета. Такой справляется с задачей...
Старый 03.03.2019, 18:51   #1039
oleg707
Аватар для oleg707
Задержку выключения используйте. И просмотритесь к совету выше, неизвестно что у вас там с реальным напряжением. Неизвестно, откуда вы запитали дс-дс, есть напряжение +12, которое пропадет во время старта, а есть, которое не пропадает ( обезначение "+15").
Старый 03.03.2019, 19:45   #1040
Явген
Правильные советы дали выше.
Но если чисто по таскеру... Поставить задержку на выполнение "DC OFF"
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
