Старый 17.12.2010, 00:33   #1021
GiperMax
GiperMax is on a distinguished road
Доброго всем времени суток.
Извиняюсь, если не по теме, но более подходящего топика в инете не нашёл.
У меня такой вопрос к спецам: можно-ли доработать обычный ATX блок до такого состояния, что-бы он работал как и от сети так и от 12в и засунуть в него ещё систему комутации и зарядки, тоесть зделать из обычного блока питания что-то вроде бесперебойника?
GiperMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 11:05   #1022
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Если нужен бесперебойник то поищи б/У Бесперебойник . А так слишком сложная и громоздкая схема получится.
P.S. Без обид , говорю по собственному опыту.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 11:36   #1023
lier
Машина: Логан 1.6 chip
lier is on a distinguished road
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!!! Вот тоже задался вопросом ПК в автомобиль, но осталась одна проблема - в блоке питания, имеется БП только один, и тот на микросхеме LPG899 (аналог EST7502b) вот прилагаю схему блока питания:
и второй русунок (извиняюсь за красивость) мои предположения по его переделке:
как я понял принцип работы микросхемы такой же как и TL494 сравнивал по даташитам, но так нигде и не нашел инфы как переделать такой БП , излазил весь форум, кто-то писал что переделывал, но схемы переделки не нашел. Все что красным наверно можно удалить и с выходов 7 и 8 подать на затворы полевиков через сопротивления, а питание м/с через 7805...
если кто знает подскажите, правильно ли я думаю, а если нет то поставьте на путь истинный)))
lier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 21:00   #1024
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
почти одно и тоже что SG6105.
ищи переделку на этой мелкосхеме.
у ней на выходе при нуле постоянная состовляющая,надо ставить драйвера
интересное
Старый 04.01.2011, 20:55   #1025
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Сообщение от GiperMax Посмотреть сообщение
Взять ещё один бп, поднять напругу вольт до 14 и вперёд...ничё сложного...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 03:04   #1026
lier
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Дошел до переделки, подал питание +5 в через кренку, при замыкании PSON на землю ничего не проихсодит, нет никакой генерации. пробовал 4ю ногу замыкать на землю, - ничего, подавал туда 5-12B тоже бесполезно, в какую сторону рыть не пойму,....
если болк питания работает от сети , то на 4й ноге какие -то непонятные импульсы величиной вольт 25-30, с большой частотой, при замыкании PSON на землю на 7 и 8 ноге появляются импульсы...и это при том что запускал вообще без Т1.
кстати, в переделке я в схеме ниче не менял и не выпаивал, только лишь убрал трансформаторы, и подавал 5в туда куда рисовал.
Старый 06.01.2011, 13:17   #1027
change
Аватар для change
ни чего у тебя так работать не будет.
в ней контроль напруг ,и пока все три напруги не подаш генерации не будет.
микросхема хорошая но сложная
интересное
Старый 06.01.2011, 13:54   #1028
lier
Если не сложно,расскажи, как мне сгенерировать эти напруги? поставить стабилитроны?
Старый 07.01.2011, 12:43   #1029
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
А зачем их генерировать? транс поставишь, они и появятся... и всё заработает.
Старый 07.01.2011, 13:24   #1030
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну ты молодец! просто подумай (а если читал даташит там посмотри)зачем на эту микросхему подаются "выходные" напряжения (стрелочки к ней) -5В(D27),-12В(R67), +5В(2-я нога), +12В(R31), +3.3В(D22) и кто скаазл, что питающее напряжение этой микросхемы 5В? И кстати в даташите там же есть и схемка есть и питающее напряжение какое? ты хочешь полевики раскачать 5-ю вольтами?
А если все в целом - эта схема будет работать только тогда когда ты все спаяешь и когда на выходе появятся все напряжения в допустимых интервалах (пределах ) иначе она уйдет в защиту, при этом одно какое то напряжение она будет стараться все время держать ровно (какое надо даташит смотреть). Это мое объяснение - так очень грубо, просто для того что бы ты примерно понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
