Старый 04.07.2017, 16:12   #1021
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Попробуй использовать событие: Monitor Start либо Загрузка окончена. Task:остановить задачу>твоя задача на подкл. по блютуз.
я так понимаю что после остановки она больше не сработает !!!
Я примерно предположил другую схему как это сделать :
При старте планшета профиль №1 на включение экрана будет отключен, затем в профиле №2- выключения экрана, добавлю задачу включить профиль №1.
Другими словами когда загрузится планшет то он не будет обрабатывать профиль на включение экрана, и только после того как сработает профиль на выключение экрана будет активирован профиль на включение !!!
Масло масленное )))
Так же добавлю задачу перед выключением планшета снова отключить профиль №1
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 16:38   #1022
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Задача не сработает при выбранном событии. При вкл.выкл блютуз всё норм должно быть. Ну или твоя схема,тоже должно сработать.
Старый 04.07.2017, 17:41   #1023
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Ок,буду пробовать.
Спасибо.
Старый 02.08.2017, 03:30   #1024
modsley
modsley is on a distinguished road
Уважаемые, что–то я туплю.
Планшет гасится по датчику холла, а по какому событию активировать профиль таскера, который его потом выключит? По событию screen off не активируется.
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 20:01   #1025
timsoid
timsoid is on a distinguished road
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Я по DisplayState делаю
timsoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 21:27   #1026
azaus00
azaus00 is on a distinguished road
Доброго дня! появилась задумка отображать величину заряда акб телефона (используется как точка доступа) на экране планшета. Возможен вариант - просто уведомлении о низком заряде акб телефона.
Телефон и планшет коннектятся автоматом по блутусу (таблет талк) и по вайфаю (телефон раздает инет). Подскажите как осуществить.
Последний раз редактировалось azaus00; 22.01.2018 в 23:47.
azaus00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 06:17   #1027
AnDead
AnDead is on a distinguished road
Доброго времени суток всем на форуме.
Поделитесь практическим опытом.По какому событию у вас реализован запуск плеера, навигации и т.п.? Т.е. по какому событию планшет понимает что "пора в дорогу".
Раньше был установлен nexus 2012 и android 4. Там через таскер и команду "подключено по USB" все прекрасно работало.
Сейчас устанавливаю nexus 2013, на нем Resurrection Remix NOUGAT, android 7.1+tasker. Упорно не хочет работать по этому событию. Отрабатывает один раз после запуска таскера и все. Почитав форум,понял, что у многих реализовано по наличию/отсутствию зарядки. Пробовал-работает стабильно. В планшете батарея будет удалена, так что вариант с зарядкой не очень нравится (какт о неправильно это). К тому же появилась мысль, если буду пользоваться планшетом без флешки, то вариант с событием по "подключено по USB" не будет работать. Просыпание планшета реализовано по ДХ. Вариант с вкл/выкл экрана тоже не подходит, т.к. вечером частенько экран выключаю и музыка играет в фоне..
Подытожим: по какому событию реализовать запуск приложений планшета, если это не "зарядка вкл/выкл", не "подключение по USB" и не "экран вкл/выкл"?
Последний раз редактировалось AnDead; 27.02.2018 в 10:19.
AnDead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 00:44   #1028
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от AnDead Посмотреть сообщение
Блютуз?
А чем зарядка без батареи смущает? Главное нормальное ядро поставить ( обсуждали уже).
Старый 28.02.2018, 12:45   #1029
AnDead
Блютуз?
Блютуз не подходит. В машине установлен parrot mki9100, он общается с телефоном.
Блютуз?
Планшет питается от аккумулятора авто - одна цепь питания на планшет (вместо штатного аккума). И зарядкой через USB буду подводить вторую цепь питания. Есть опасения что получится земляные петли и наводки по звуку.
p.s. вроде наметилось решение вопроса. Tasker отслеживает надписи в панели уведомлений, при вкл/выкл флешки. Вечером попробую проверить, по результатм отпишусь.
Последний раз редактировалось AnDead; 02.03.2018 в 05:19.
Старый 02.03.2018, 04:49   #1030
AnDead
Все работает, стабильно, отвалов нет.
В профилях-событие-интерфейс-новое уведомление-название.
Для запуска в поле название - Подготовка*
Для остановки в поле название - Извлечение*
Т.к. событие из самого андроида и не завязано на стикмаунт, то глюков быть не должно.
Спасибо всем за помощь.
p.s. На всякий случай привожу описание:
"Новое уведомление"
В строку состояния было послано уведомление.
Если поле 'Приложение владелец' определено, то уведомление должно исходить от соответствующей программы.
Если задано 'Название', то имя уведомления с ним должно совпадать. (см.раздел Совпадение шаблонов в Инструкции пользователя).
Если у уведомления имя отсутствует, то взамен может использоваться текст тикера (который появляется в строке состояния при первом появлении уведомления).
Если уведомление - это копия уже имеющегося в строке состояния, оно тоже будет вызывать это событие.
Внимание: Это событие *не* вызывается уведомлениями от Tasker.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
