Старый 08.10.2010, 17:17   #1011
деХА
Машина: Opel Senator A2 2.5E
деХА is on a distinguished road
А если подключить напрямую на аккумулятор, может поможет
деХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 19:29   #1012
filk24
Машина: С-RV II
filk24 is on a distinguished road
Подключено напрямую, проводом 4 квадрата.
filk24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 21:19   #1013
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от filk24 Посмотреть сообщение
А точнее, куда вешать канденсаторы к трансам?
Тоже есть проблема отключения компа при пуске стартера (приходится использовать доп. аккум.), но основной аккумулятор думаю не при делах, т.к. напряжение на нем при старте не опускается ниже 10в. А мой БП свободно работает от 8в.
1. 8в это достаточно мало.
2. как мерял что просадка 10в. ибо не верю т.к. знаю, и тестер здесь не помошник осцилограф нуно. вполне нормально 8...9в? а зимой и того меньше будет!.1
ЗЫ вот тут был мой ответ
http://pccar.ru/showthread.php?p=156110#post156110
особое внимание на п4.!!! это про
Последний раз редактировалось Virtual; 08.10.2010 в 22:34.
Старый 13.10.2010, 20:24   #1014
filk24
Машина: С-RV II
Смотал виток с транса (было 4), перезагрузка при прокрутке стартера прекратилась. Теперь БП работает и при 7В. Но КПД блока стало еще ниже, для материнки на Атоме и винта 2,5 - 5 ампер (режим видио) многовато...
Старый 30.10.2010, 20:25   #1015
496385290
Аватар для 496385290
Регион: 48
496385290 is on a distinguished road
такой вопрос, собрал БП, все заработало сразу, замкнул PS-ON на COM напряжения чуть выше номинала
+12=+12,4
+5=+5,2
+3,3=+4
В чем ожет быть проблема? и второй вопрос, подключил к материнки, кулеры все закрутились, но лампочки питания и HDD еле еле горят, и комп не стартанул, только кулеры крутяться, и на мониторе пусто. Помогите плиз
496385290 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 22:03   #1016
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Что-то мой БП совсем сдал - при малейшем изменении напряжения (увеличение оборотов, открытие стеклоподъемника, простой более 5-7 минут ( незначительная разрядка аккума)) перезагружает комп, т.е. во время езды его вообще использовать невозможно - даже до загрузки винды не доходит одни перезагрузки.......
Кондеры опять менять? или что-то еще?
VW Bora + CT080A (китайский сенсорный моник 8") + Celeron 1200 Mhz (впаяный в мать mini ATX) +1 GB оперативы + IDE 80 GB + SATA II 2,5" 80 GB + БП из старенького ATX - продан вместе с машиной
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 01:42   #1017
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
Если б кто из Гуру выделил бы самую действенную и схему апгрейда стандартного БП в авто.и прилепил бы ее ввехру топика....все бы были ему признательны
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 22:20   #1018
Reshek
Машина: Nissan Almera N16, 2004, 1.8 Бензин Автомат
Reshek is on a distinguished road
Сообщение от danila69 Посмотреть сообщение
Мдя, 30 страниц прочитал. Разобрал 2 разных БП. Пока толку мало. боюсь не осилю 1хх страниц. Думаю уже о накоплении денег на м2 или м4. Я бы поставил пиваса много тому, кто из 100 страниц резюме в в одну сделал-бы.
Reshek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 00:28   #1019
danila69
Аватар для danila69
Сообщение от Reshek Посмотреть сообщение
Надо бы чтоб, кто-нибудь, так сказать, подытожил бы 100 ст...и вывел бы в конце алгоритм действий..
Суть да дело, сам с паяльником на ВЫ, но хочу попрасить товарища спаять...так вот дать ему схему по которой паять это гудд...а сказать перечитай 100 стр и выясни как спаять...как то не кашерно....
хомяками тока не кидайтесь
Старый 16.12.2010, 12:07   #1020
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
СОГЛАСЕН ВОДЫ МНОГО ОДНАКО ПО ДАННОЙ ТЕМЕ НА 100 СТРАНИЦАХ ЗАДАЮТСЯ ОДНИ И ТЕЖЕ ВОПРОСЫ
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
