Старый 30.03.2016, 04:10   #1011
xsashkox
Машина: Hyundai i30
xsashkox is on a distinguished road
О, новые обладатели чинского .овна.
По хдми к каким устройствам пробовал подключать? Только к одному определенному или к разным? На экране чернота, потому что контроллер "видит" подключенное устройство, но видеосигнал не выводит. Тут могут быть виноват и кабель, и устройство, контроллер неисправен, прошивка "кривая".
Конечно стабилизатор греется, это нормально. За 1 тыр только так, и никак иначе, то работает, то неработает, или почти работает))))
Будем делать из говна конфетку) С ноутом замена кабеля ничего не поменяла, подрубил к планшету - завелось с пол пинка.
Неужели прямо .овно?) носом не ткнете, может кто охлаждение на 2596 городил?
xsashkox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 08:34   #1012
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Конфетку из него, сделать, не выйдет. Проверено))))) контроллер работает без радиаторов, если перегревается, значит неисправен, и радиатором не отделаешься,
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.03.2016, 14:14   #1013
xsashkox
Машина: Hyundai i30
Отделил питание подсветки, греется значительно меньше, наверное так и оставлю. 2 часа проработал - не сгорел
Старый 31.03.2016, 08:32   #1014
kot72
Регион: 72
Машина: TOYOTA Allion
kot72 is on a distinguished road
Leobor, спасибо. Прошил,все отлично стало. Еще бы логотип авто прилепить вместо "no signal")
ASRock QC5000-itx/wifi,ASUSXonarDX,SSD120ГБ,Win7,centrafuse 3.5
kot72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 10:42   #1015
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Чтобы 3 секунды поглядеть на логотип авто, нужно изучить весь предмет по писанию прошивки и написать ее по-новой. Делов то...
Ёпть! А то ж...
Старый 31.03.2016, 12:59   #1016
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
Сообщение от alligator Посмотреть сообщение
Разъем двухрядный. При неправильном подключении часть контактов звонится на плате.
Точно такая-же ситуация. Драйвер подсветки выгорел. Судя по контактам и прозвонке разъема при подключенном шлейфе я вместо 3.3В подал 12В и наоборот.
ну.. еще бы он не перегорел
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 08:49   #1017
YAD13
YAD13 is on a distinguished road
Добрый день. Подскажите, у меня с этим контроллером проблема. Подключаю матрицу 7" с ТТЛ 50пин, она один раз на 3-5секунд покажит синий экран с надписью AV и тухнет. При чем так происходит не при каждом подключении, зачестую сразу черный экран и все. Светодиод горит зеленым на клаве.
Подскажите это проблема софтварная или аппаратная? У меня есть прогер TL866, может у кого есть дамп или подскажите где скачать прошивку под 7" дюймов? А то лпт программатор невижу смысла лепить.
ПС Матрицу проверял на таком же контроллере - рабочая, да и к планшету родному подключаю, все ок.
YAD13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 09:02   #1018
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Проблема твоя "железная". Первый пост читать, измерять напряжения контроллера и если сам не починишь, то делиться измерениями и вопросами с обществом.
У тебя же есть второй контроллер, с ним и сравни.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.04.2016, 23:17   #1019
YAD13
basurman спасибо, на выходных буду ковырятся с железом. отпишусь.
Старый 02.04.2016, 00:27   #1020
Alex67
Alex67 is on a distinguished road
Добрый день!
Как я понял (прочитав все 100 стр) за доработанной прошивкой без синего экрана для ФПВ необходимо обращаться напрямую к уважаемому ANCC? Я написал ему на почту ...@gmail.com, но ответа нет. Как быть? Очень нужна прошивка.
Alex67 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
