#1011 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() Не знаю, что вы понимаете под нормальными прошивками. Modeline под конкретную матрицу не нужен, но в edid нужно править под конкретную матрицу prefered timing
Последний раз редактировалось basurman; 06.07.2018 в 01:04. |
#1012 |
![]() Регистрация: 01.10.2010
![]() Поэтому вопрос и связан с этими отличиями. Я правильно понимаю, что отличается список EDID Detailed Timing Descriptor, который может быть переопределён с помощью modeline? Или разница в чём-то другом?
Последний раз редактировалось basurman; 06.07.2018 в 01:03. |
#1013 |
Регион: 42
![]() Обычно в EDID есть отличия. список поддерживаемых разрешений обычно одинаковый, но предпочтительное разрешение в каждой прошивке устанавливается в соответствии с физическим разрешением матрицы.
#1014 | |
![]() Регистрация: 31.08.2012
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
![]() Цитата:
#1015 |
![]() Регистрация: 12.02.2012
![]() у меня вот такой вопрос
можно ли прошивкой VGA изменить на RGBS |
#1016 |
Регион: 42
#1017 |
![]() Да Конечно же хочу.
У меня вот такой lcd http://www.ebay.de/itm/121119934991?...84.m1423.l2649 Каким программатором и как вообще заливать прошивку? Я это еще никогда не делал А где можно найти пошаговую расписку как все это дело программируется (Для чайников) Последний раз редактировалось basurman; 12.01.2017 в 18:07. |
#1018 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() Здравствуйте ! пользуясь случаем ,еще раз хочу вас поблагодарить за проделанную работу ,пользуюсь пол года ,почти все прекрасно ... Поставил кзх ,работает ,алгоритм переключения на av и обратно на hdmi правильный ,но вот изображение ,как будто через горизонтальные жалюзи ,по моему что то с вертикальной разверткой :
![]() а так выглядит ,когда из солнечного дня заезжаешь в темный гараж ,видимо датчик день\ночь переключается : ![]() Краем уха слышал ,что вы переделывали что то с av после ,еще хотелось бы протестировать автоматическую регулировку подсветки ,плату я не доробатывал ,скажите ,3.3 вольта для фото датчика возможно взять с платы контроллера ? p/s матрица n101bcg-l21 , ccd камера . |
#1019 | |
Регион: 42
![]() Цитата:
3,3 В. можно взять с платы контроллера, кроме этого, линию которая идет на датчик если провод длинный (да и на всякий случай) неплохо бы защитить, поставив два диода с нее, один на землю, второй на 3,3В. Вечером на сайте схему поправлю. Еще не помешал был конденсатор параллельно датчику. Прошивку буду рассылать вечером. |
#1020 |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
