Старый 28.04.2017, 07:57   #1011
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Друзья!
подскажите плиз в решении данной проблемы: есть нексус 2013, таскер отрабатывает по событию есть/нет зарядки. в нексусе ядро даниеля, которое по есть/нет режим ОТГ формирует событие зарядка есть/нет. Т.е., если режим ОТГ включен, то нексус считает что идет зарядка, как ОТГ разорвал - событие зарядки нет.
проблема заключается в том, что видимо как-то криво у меня отрабатывает это дело - при замыкании ОТГ появляется событие зарядка, через секунду появляется событие нет зарядки и еще через полсекунды снова событие зарядка. Получается, что у меня отрабатывают таски на включение, выключение и снова на включение, там из них целые винегрет получается. Как бы мне программно отработать первое событие "включение зарядки", потом ждать событие "выключение зарядки" и уже на втором событии "включение зарядки" начать отрабатывать соответствующий скрипт. Что-то не могу никак сообразить...
Старый 28.04.2017, 11:10   #1012
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Прописать задержку на ... Секунд
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован.
Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 12:45   #1013
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Здравствуйте,хочу в таскере поставить пустой трек на проигрывание, подскажите как это сделать, потыкал так ничего и не понял и как сделать чтоб экран не выключался.
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 12:50   #1014
lavalamp
Болезнь что ли во все темы писать, кому надо увидят и может быть ответ.
Вы что от меня хотите? есть темы пишу, лучше бы ответ написали.
Старый 28.04.2017, 14:50   #1015
papant
Регион: 12
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Это ерунда, через условно 5 секунд начнется отработка таска на включение, потом задержка еще на несколько секунд с включение таска на выключение и снова через 5 сек старт нового таска на включение. А надо именно, чтоб таск не стартовал первый раз, а запускался со второго. счетчик чтоль какой организовать и включаться только по четным значениям переменной. тогда вопрос - как проверить значение переменной на четность?
Старый 28.04.2017, 17:58   #1016
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Может все таки проще попробовать для начала решить вопрос перепрошивкой планшета? Вроде на форуме подобного поведения с OTG не встречалось
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 19:42   #1017
sergej1976
Регион: 34
Что ж так сложно то. Ставишь задержку на включение с условием что если в этот период происходит выключение, то стоп.
Тогда при втором включении он включится.
Но, все таки что-то физически с планшетом и надо в том направлении копать.
Старый 07.05.2017, 19:32   #1018
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Yan_m is on a distinguished road
Добрый день. Планшет сам не подключается к сети wi-fi, пробую это сделать танкером. Пишу "если рядом сеть "дом", переподключится. По идее нужно установить "если не подключён". Как это сделать? И ещё вижу что он сам не подключается, хотя если нажать на кнопку плэй, подключается
Yan_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 12:08   #1019
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Добрый день.
Подскажите как решить вопрос !?
Суть примерно такая же как в постах выше.
У меня планшет по событию подключено ли блютуз устройство (магнитола), гасит или включает экран( программно нажимает кнопку Power) и ставит плеер на плей/паузу. Аналог датчика холла !!!
Так вот, все работает отлично но есть один косяк - первый раз когда загружается планшет и происходит подключение по блютуз, то срабатывает задача включить экран (программно нажимает кнопку Power) а мне при первом подключении это не нужно !!!
Может как то можно поправить или дополнить данную задачу типа по таймеру- если планшет только включился, или прошло 2 минуты после включения планшета, или первый раз не использовать данную задачу.
Короче кто знает помогите.
Уже пару лет так катаюсь, но все же хочется чтобы все работало четко !!!
Спасибо !!!
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 13:48   #1020
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Попробуй использовать событие: Monitor Start либо Загрузка окончена. Task:остановить задачу>твоя задача на подкл. по блютуз.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
