Старый 01.05.2012, 21:23   #1011
wave_is
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Не ясно, что это за планшет. Ainol Novo 7 Advanced 8GB должен быть Cortex A8. В остальном все тривиально - питается +5В, так как имеет отдельный вход для блока питания 5В. Все варианты для него с батареей и без, автовключением обсуждались несколькими страницами ранее. Без батареи стартует сам. С батареей надо собирать схему типа той, что выше.
Ainol NOVO 8 вот планшет
Вот описание работы зарядного устройства. Судя по всему оно в девайсе 12вольтовое. А вот сколько вольт штатная АКБ пока не нашел.
Что в таком случае делать нужно?
P.S. Нашел вот такую штуку.
Я так понимаю, что это стабилизатор напряжения и более с того еще и с развязкой по земле? Если правильно понял, то такую железку можно использовать для запитки планшета? если да, то хватит одного, или их несколько нужно параллелить?
wave_is вне форума
Старый 01.05.2012, 21:45   #1012
Denkos
Не пойдет,питалово Две банки по 3.7В
Denkos вне форума
Старый 01.05.2012, 22:04   #1013
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Самый простой способ - питать стабилизированным 12В, лучше с гальванической развязкой земли, чем-нибудь типа Meanwell NSD10-12S12 или NSD15-12S12. Стабилизатор лучше Ватт на 10 (тот что по ссылке - одноваттный). В принципе, скорее всего можно и напрямую от бортовой сети запитать, там внутри все равно скорее всего широкодиапазонный DC-DC на 5 вольт стоит, но никто гарантий не даст, что его не пробьет и он не будет фонить. Ну и кнопку жать схемой как у s.m.
tsynik вне форума
Старый 01.05.2012, 23:21   #1014
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Да, PC817, это я заглючил.
Резистор для 4.1В я поставил 4.7к вместо 5к в оригинале и получил около 2 сек импульс включения.
Это значит, что после отключения есть некий интервал, в течение которого включай - не включай - импульса не будет, так как конденсатор еще не разрядился. Так вот для 220мкФ в моем случае этот интервал был почти 20 секунд, что неприемлемо. Поэтому я поставил диод параллельно конденсатору - это сократило время разряда до 2-3 сек. И да, диод нарисован правильно.
ну не верю. чет у мну не получается физический смысл процесса сложить .
Virtual вне форума
Старый 01.05.2012, 23:25   #1015
wave_is
а как запитать напрямую, вместо батареи? нужно как-то 7,4 вольт делать?
Вот вырезка из форума:
Нечего бояться - спецификации HB6298B говорят, минимальное напряжение 9,5 Вольт, нормальное 12 Вольт, максимальное 18 Вольт Ainol NOVO 8 - Обсуждение (Пост #8731816)
Если верить логике, то можно запитывать от бортовой сети напрямую?
Вот такой зверь можно использовать в качестве стабилизатора? или он только умеет понижать вольтаж?
А этого зверька не хватит?
"NSD10-12S12 или NSD15-12S12" не нашел на ебее ;(
Последний раз редактировалось wave_is; 02.05.2012 в 03:36.
wave_is вне форума
Старый 02.05.2012, 05:44   #1016
Denkos
Это на прямую без аккумулятора,в первые же морозы выкинешь всеравно.
Denkos вне форума
Старый 02.05.2012, 06:42   #1017
sardox
sardox is on a distinguished road
всем доброго времени суток)
уделите, пожалуйста, несколько минут на мои вопросы)
хочу воткнуть планшет в машину(в 2 дин дырку)
очень бы хотелось увидеть, как экран планшета после разборки встраивается в 2дин.
ведь для этого необходимы рамки и т.п.
1) Есть ли у кого фото уже реализованной интеграции экрана в 2дин?
2) В авто стоят 2усилителя - один на передние динамики, другой на саб.
штатный планшетный звук ч\з 3.5 подразумевает только левый+правый. откуда брать сигнал на саб? мб, распараллелить, скажем, правый канал? давно видел какие-то устройства, можно объединить два канала в один и вывести на саб...
3) насколько говеный звук дают китайские планшеты через 3.5? уровня китайских магнитол? в общем, без юсб звуковой карты не обойтись?
4) можно ли воспользоваться встроенной камерой как камерой заднего хода? основная проблема - удлинить 3-5 см шлейф до 3-4метров? (глупость, наверное, написал)
5)правильно ли я понимаю, что нужно планшет искать с большим кол-вом кнопок, что бы аппаратно на них через релюхи можно было заводить автовоспроизведение музыки, включение, громкость и т.п.?
6)самые дешевые планшеты с гпс - в районе 200уе. от навигашки нужны, по сути, только яндекс пробки. А планшет со втроенным 3г модулем можно приобрести в р-не 120уе.
sardox вне форума
Старый 02.05.2012, 11:34   #1018
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
1) Ищи, фото были вроде.
2) Саб должен цепляться в параллель, для этого на усилителе должен быть фильтр, если его нет придется купить или сделать.
3) Если не аудиофил то вполне нормальный звук. С usb картами не просто все, можно подцепить внешний DAC.
4) Нет, камера нужна отдельная и со своим экраном, так проще и удобнее.
5) Да, чем больше кнопок тем лучше.
6) Как навигация будет работать без GPS? За 120 с 3G? Это где это такие цены?
AVK74 вне форума
Старый 02.05.2012, 11:43   #1019
sardox
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
спасибо за ответ)
по фото - видел, что даже лазером вырезают панельки)
внешний DAC - как определить будет ли работать тот или иной планшет с ним?
про 3г - каюсь, там нет 3г, но за 120уе есть планшеты с поддержкой юсб модемов, вы можете подключить свисток того же мегафона с бесплатным трафиком яндекс карт и юзать его. да, точность низкая, но мне это и не надо. главное - пробки. и поиск адреса
sardox вне форума
Старый 02.05.2012, 12:05   #1020
s.m.
можете не верить- посмотрите цепь сброса у любой АВРки - там именно такая схема разряда. И она работает. Смысл в том, что при разряде конденсатора ток течет в обратном направлении через диод.
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
