#1011 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
![]() Помогите, пожалуйста. Приехала машина Nissan X-trail 2003г. японец. Проблема с датчиком фаз. Ошибка - обрыв либо неисправность датчика. При резком нажатии на газ - звон пальцев. (До замены цепи говорит все нормально было) Пока прозванивал цепь датчика (исправна, кстати) почему-то резко упало напряжение на контроллере с 14 до 10в. Теперь при нажатии на дроссель -треск релюшки и машина глохнет. Куда смотреть - ума не приложу.
#1012 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Привет. Раз без датчика не заводится- значит он чето выдает.
![]() Проверить его надо, и наверное осцилл-у снять. Проблема сразу после замены цепи появилась? Мож собрали коряво-звезды меняли? Читал, что иногда датчики могут некорректно работать если их ранее перегревали, то есть на холодную норм)- здесь как? Может и муфта глючить- там тоже чето типаVVTI стоит.. Про контроллер знаю только то, что он выдает напругу, близкую к бортсети, какие пределы отклонений- не знай ![]() Ну и показания коррекций, лямбды и т.д. тоже приветствуются |
#1013 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() хм треск релюшки.... майнреле? - смотри что на батарее кажет, и все провода.... да силовые пр. да на контроллере напряжение однозначно должно быть практически как на батарее.
датчик фаз - насколько помню он имеет магнитную природу, смотри расстояние до зубцов и наличие опилок на датчике. скорее всего он магнитно индуктивный (отвертка "липнет" к нему ![]() ЗЫ там вродь должно быть два датчика... на каждом валу по одному, иль один на коленвале один на распред. управляемом ![]()
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#1014 |
Регион: 45
![]() Похоже сейчас проблемы с питанием контроллера. Когда нажимаем на педаль газа - попытка открыть дроссельную заслонку (она электронная - следовательно еще просадка напряжения) загорается чек на панели, движок глохнет. Нашел мануал - вечером буду искать куда напруга на контроллере делась (Думаю предохранитель вылетел какой-то). Напряжение на аккумуляторе в норме.
#1015 | |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Цитата:
#1016 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Еще бывает не правильный сигнал с датчика фаз когда сектора на распреде намагничены. Их размагничивают петлёй для телевизоров.
А с напругой надо разобраться. Скорей всего какой то разьем зелёный с переходным сопративлением, по этому напруга и падает. Как до 9 вольт рухнет, так мозг в кому падает. |
#1017 | |
Регион: 75
![]() Цитата:
#1018 |
Регион: 45
![]() Всем спасибо! В снижении напряжения на контроллере виноват был сгоревший 10А предохранитель под капотом (постоянный +). Выставлять метки отправил обратно в СЦ где цепь меняли. (Чел у них уже был - его послали, сказали что не их вина вот он и приезжал ошибки посмотреть и посоветоваться).
#1019 |
![]() Помогите найти в электронном виде (где скачать) книжульку В.П.Кучер издательство "Легион-Автодата" "Диагностика японских автомобилей" 2004 г.
#1020 |
![]() Регистрация: 02.03.2010
Регион: 31
Машина: Toyota Avensis
Метки |
диагностика jobd toyota |
