Старый 28.03.2016, 12:25   #1001
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Об этом ни разу не было. К тому же укладывание 720 строк входного сигнала в 800 строк матрицы говорит только о правильной работе контроллера.
Контроллер - это монитор и увы, придется с этим смириться. Вспомните любой монитор от компьютера - на цифровых входах регулировки размера кадра недоступны. Здесь то же самое.
Так что только источником сигнала регулировать...
можно регулировать это контроллером (не через меню) как по отдельным входам, так и в целом по контроллеру. Трудоемко, поэтому мало кому делал такое.
Старый 28.03.2016, 14:12   #1002
steel780
Машина: Legacy BL5 2007
steel780 is on a distinguished road
это было бы офигенно
steel780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 15:03   #1003
swao
а можно ли сделать так, чтобы картинка с NTSC-камеры на экране 16:9 была не растянутой во весь экран (круги становятся овалами), а с нормальными пропорциями 4:3, но не как в штатной прошивке с черными вертикальными полями слева и справа. Т.е. чтобы пропорции изображения остались правильными 4:3 (круг отображается круглым) и картинка во весь экран 16:9, но растянута так, что слева и справа нет черных полей, но часть изображения сверху и снизу не отображается (для меня потеря этой части картинки менее критична, чем некруглые круги и черные поля по бокам). Реально ли такое и насколько сложно?
Старый 28.03.2016, 16:54   #1004
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Даже не сомневаюсь, что можно, но изначально то речь о контроллере, купленном в Китае (т.е. с китайской прошивкой).
Ёпть! А то ж...
Старый 29.03.2016, 12:36   #1005
ostrov65
Регион: 65
ostrov65 is on a distinguished road
Пришли поразнь с таобао N070ICG-LD1 Rev.2 и "народный". Очень темное изображение, почти ничего не видно. Выставил яркость на максимум, ничего не изменилось. Проверил все кабеля по даташитам, измерил все выходящие напруги на контроллере. Все в норме. Может ли быть такое ТОЛЬКО из-за прошивки? Просто не хочется заморачиваться с программатором из-за одного экрана.
ostrov65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 12:43   #1006
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Прошивка здесь непричем. Драйвер подсветки в матрице, а в народном в стоке нет регулировки димминга. Так что проблема скорей всего в матрице.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 29.03.2016, 15:12   #1007
kot72
Регион: 72
Машина: TOYOTA Allion
kot72 is on a distinguished road
Добрый день! Помогите утопающему! Нужна прошивка на rtd2660h,pcb800099-v.9, матрица AT080TN64. Проблема как и у многих, не сохраняются настройки и при включении монитора всегда попадает в AV2. приходится с пульта постоянно переключать в vga.
В долгу не останусь)
kot72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 17:59   #1008
xsashkox
Машина: Hyundai i30
xsashkox is on a distinguished road
Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня получил посылку: http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...-/262149473358
По входам AV1 и AV2 вопросов не возникло - работают как надо.
Немного танцев с драйвером видеокарты (ноут ASUS N75SL) - vga показал четкую и качественную картинку 1280*800
А вот с HDMI танцы с бубнами ни к чему не привели. Как только включаю HDMI - подсветка тухнет, на экране чернота. Если выдернуть кабель HDMI экран становится синим и No signal. Может кто-то сталкивался с таким делом?
Так же мне показалось что от 12В на входе греется стабилизатор, это нормально?
xsashkox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 20:18   #1009
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
О, новые обладатели чинского .овна.
По хдми к каким устройствам пробовал подключать? Только к одному определенному или к разным? На экране чернота, потому что контроллер "видит" подключенное устройство, но видеосигнал не выводит. Тут могут быть виноват и кабель, и устройство, контроллер неисправен, прошивка "кривая".
Конечно стабилизатор греется, это нормально. За 1 тыр только так, и никак иначе, то работает, то неработает, или почти работает))))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 29.03.2016, 21:42   #1010
Leobor
kot72, здесь возьми.
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
