Старый 01.11.2010, 19:18   #1001
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Попытался понаблюдать, щелчёк возникает при переключении трека и одновременно в трее пропадает и снова появляется значёк ffdshow, как будто аудиодекодер переподключается и в этот момент происходит щелчёк.
Как лучше проверить на щелчки системные звуки?
З.Ы....при воспроизведении аудио, у искажений такой звук, как будто у декодера нехватает диапазона воспроизвести всё, какое-то лёгкое клипирование сигнала, даже не знаю, как описАть это...
Toyota Allion
Старый 01.11.2010, 19:37   #1002
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Спрошу по другому. Если включить в скине Звук при нажатии на кнопку, то слушны ли щелчки при проигрывании этих звуков?
Старый 01.11.2010, 20:14   #1003
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Включил звуки, при краковременном нажатии особо не заметно, но если нажать и удерживать кнопку громкости, то при озвучивании нажатия елезаметно проскакивают щелчки.
Но у них другой звук и характер, более кратковременный.
Toyota Allion
Старый 01.11.2010, 20:19   #1004
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
У меня на работе Win7 и IDT High Definition Audio CODEC. Так вот. Когда я выбираю дефолтным девайсом headphones, то слышны щелчки. Причем везде, при начале и окончании проигрывания. А вот если указать Speakers, то щелчков не слышно. Может подобная ситуация и у тебя?
Старый 01.11.2010, 20:51   #1005
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
У меня стоит ХР, вывод звука установлен: линейный выход. Дома на столе(в данный момент) подключены настольные колонки Sven, а в авто с этой-же линейки звук снимается на внешний усилитель. Но думаю это ничего не меняет. Просто мне думается, что как-то некорректно работает кодек или декодер звука(я просто не силен в программном уровне). Может проще через скайп или аську?
Toyota Allion
Старый 02.11.2010, 08:30   #1006
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
To Bersenev & karpuk: 1. Не устраивают щелчки при переключении треков.
у меня то же этот глюк выявился, раньше не замечал.... а теперь услышал... немного напрягает
и еще, как обстоят дела со ждущем режимом, он так и не работает
Старый 02.11.2010, 08:39   #1007
ewgen1
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
у меня при переключении нет щелчков!
Старый 02.11.2010, 11:25   #1008
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
что за кодеки ставил?
Старый 02.11.2010, 11:35   #1009
По поводу щелчков при переключение треков. Щелчки имеют место быть, но не на каждом железе, у меня пока был жив ЕЕЕ 901, щелчки были и достаточно громкие, после его скоропостижной кончины на его место был поставлен ЕЕЕ 900, в результате щелчки отсутствуют абсолютно, т.е. их нет. Но всё выше сказанное не говорит о том, что работа в данном направлении не ведётся, а о том что о проблеме знаем и работа в данном направлении ведётся. Придёт время и эта проблема решиться.
А пока попробуйте в настройках кодека на закладке VOLUME (громкость) понизить уровень громкости, и воббще поиграть с настройками на этой вкладке.
По поводу ждущего режима. Ждущий работает, по крайней мере у меня и на всех машинах. Поэтому подробнее, с указанием всяких мелочей и можно в личку.
Старый 02.11.2010, 11:55   #1010
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Установил RRDS на Win7 (Русская, Максимальная), всплыли следующие косяки.
1. Не регулируется кнопками в скине CFStyle громкоcть на SPDIF (кодек IDT)
2. Пропали флешовые часики с морды, причем сразу после установки они были. Перестановка Флешплеера результата не дала.
3. При выключении Семерка ругается, что не может выключить RRDS и предлагает погасить его принудительно (возможно связано с админскими правами для RRDS, иначе не запускался).
Глубже пока еще не копал.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
