Старый 17.05.2010, 01:05   #991
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вот лови. Пробуй. С кварцем 8МГц работать может и будет но криво - в смысле - настройка будет не точной.
Подключение:
'CE (pin3 LM7001) > D0 (pin2 LPT)
'Data (pin5 LM7001) > D1 (pin3 LPT)
'CL (pin4 LM7001) > D2 (pin4 LPT)
Следи внимательно за всеми параметрами (диапазон, частоты, шаг сетки) - ни одного обработчика ошибок в программе нету.
Параметры запоминаются.
Задаешь все параметры - нажимаешь "Применить" - любуешься на управляющее слово - нажимаешь "Отправить" - данные улетают в порт.
Не забудь кинуть файлик inpout32.dll в C:\WINDOWS\system32\
Тип файла: zip LM700x.zip (25.8 Кб, 886 просмотров)
Старый 17.05.2010, 01:37   #992
ra4hrz
ra4hrz is on a distinguished road
To Alex-L: Приветствую автора. Да, вот с вами и хотел пообщаться.
Диапазон, наверное, всё-таки FM, ибо с ГУНа частота приходит на 14 ногу LM7000 под названием FMIN. Да и частота ГУНа (48-66 МГц) ближе к FM.
Алексей (по-моему Вас так зовут), а будет ли прога и ЛМ-ка работать, если уменьшить частоту ГУНА, предположим, до 5 МГц? Можно ли будет сделать на этой основе многодиапазонный синтезатор для КВ трансивера с управлением Вашей программой и шагом перестройки 1 кГц (для цифровых видов меньше и не надо, да и многие SSB станции, по наблюдениям, работают на частотах, кратных нулю). Катушки ГУНа можно сделать переключаемыми. Главное, чтобы Ваша программа работала.
P.S. Вот, пока текст набивал, уже ответ пришел. Благодарю.
Андрей.
ra4hrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 01:53   #993
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нужно смотреть по даташиту на LM-ку - там написаны максимальные значения делителя (в программе - DivisorInt) для диапазонов. На память что-то типа для AM max 1023, для FM max 16ТысячСХвостиком. Если не вываливаться за эти значения - то должно все получится. Точно сказать не могу - надо экспериментировать...
"...уменьшить частоту ГУНА, предположим, до 5 МГц..." - это в смысле частота настройки 5МГц? Не получится - LM-ка работает в диапазоне от 45000 до 130000кГц
Алексей
Старый 17.05.2010, 02:09   #994
ra4hrz
Да, понятно, то бишь, всё равно на выходе ставить делители. Ничего страшного. Только вот, Алексей, такой расклад:
64144(ГУН синтезатора):4=16036(ГПД трансивера)-8998(ПЧ)=7038(рабочая частота PSK участка).
Это расклад на 40 м диапазон. Можно ли в Вашей программе учесть коэффициент деления 4 (или любой другой в диапазоне от 4 до 10) при показании частоты? В принципе в аппарате стоит цифровая шкала, но и её можно будет убрать, если сама программа будет показывать частоту. Чёрт возьми, не плохая программа получится для малобюджетного синтезатора.
Андрей.
Старый 17.05.2010, 02:19   #995
Alex-L
Аватар для Alex-L
Хе А программа частоту не показывает - LM-ка этого не умеет. Для этого нужно, как Вы заметили частотомер (цифровую шкалу) к ноге FMIN ставить. Программа отображает введенную пользователем частоту.
Старый 17.05.2010, 02:35   #996
ra4hrz
Всё правильно, Ваша программа показывает вычисленную частоту, а не измеренную. Я и хотел узнать, можно ли сделать так, чтобы прога вычисляла арифметически рабочую частоту, опираясь на введённую частоту ГУНа, частоту ПЧ и коэф. деления триггеров на выходе синтезатора? То бишь, что-то вроде OmniRiga сделать. Я видел Вашу программу FMAvto v.2.1, там, по идее, всё есть. Ввести в таблицу данных нужные частоты и диапазоны, в SetUp-е (или в той же таблице) ввести частоты ГУН и ПЧ, КД триггеров на выходе, прога пересчитает их на рабочую частоту и её покажет циферками. Красота! Вот это будет универсальная программа: и отладчик для LM-ок, и для работы в эфире симпатичная штучка. Алексей, не отстраняйтесь от этого дела. Нужную ВЕЩЬ для общества сделаете.
Андрей.
Старый 17.05.2010, 22:20   #997
Alex-L
Аватар для Alex-L
Покажите примеры таблиц, как Вы хотите это видеть, а так же формулы для расчетов. Вообще - поподробнее опишите что должно получится. Попробую помочь
Старый 18.05.2010, 00:13   #998
ra4hrz
Приветствую, Алексей.
Что-то никак не срабатывает захват частоты. Управление вроде доходит до ЛМ-ки (частота меняется), но стабилизации нет. А тут ещё частотомер захандрил, старенький он к меня, Ч3-54 называется, с 80-х годов работает. Может перегрелся, то считает, то нет. HI. Ну, да, ладно.
Сегодня ещё раз объехал все магазины в городе, нет ни фига кварцев на 7,2 МГц. Засада. Алексей, я на 99 странице форума вложение программы делал, которая 100% работает с моим изделием. Она, правда, для SDR-а предназначена, но, думается, разницы особой нет. Можно как-то во внутренности её залесть и посмотреть, что в неё особенного, что она работает без проблем. Может, всё-таки, из-за кварца все мои недоразумения? Там есть выбор опорного кварца 8 или 7,2 МГц. Так, ещё объясните мне, при FM нельзя шаг перестройки ставить 1 кГц? Ага,прочитал, можно, но чтобы шагов было примерно 200 штук (а, кстати, сколько в байт влезет этих шагов?). 200х1 кГц= 200 кГц:4(КД на выходе ГУНа) = 50 кГц. Маловато, но что-нибудь придумаем.
Алексей, по поводу таблиц. Возьмём,к примеру, диапазон 40 метров:
Границы диапазона: 7,0 - 7,2 МГц
Частота ПЧ: у всех разная, её нужно вводить в проге. Пока возьмём 9 МГц.
Частота выходная синтезатора: должна быть в пределах: 7,0+9=16 МГц и 7,2+9=16,2 МГц. Но, так как ЛМ-ка не может работать на этих частотах (Вы мне так сказали), применим коэф. деления 4. Таким образом ГУН в синтезе должен работать на частотах: 16х4=64 МГц и 16,2х4=64,8 МГц. Вот эти 800 кГц с шагом 1 кГц, наверное, не прошагаешь? Можно, в принципе, применить шаг 5 кГц. После делителей шаг получим 5:4=1,25 кГц. По идее, тоже вполне устроит.
Вот и весь расклад, Алексей. Давайте, для начала, однодиапазонный вариант программы сделаем, а потом будет видно.
Андрей.
Старый 19.05.2010, 15:40   #999
ra4hrz
Так, ну всё пошло. Нашел-таки я кварц на 7,2 МГц. Всё перестраивается, стабильность тоже на уровне. Алексей, есть несколько вопросов. При шаге в 1кГц пропадает захват частоты (при 5 и выше - всё ОК). Шаг 1 кГц на FM не работает? Ну как, Вы созрели внести небольшие изменения в программу? По идее, и так всё работает, но вот, если бы ввести прямой набор частоты. Это можно сделать? И ещё ввести управление битами В0, В1, В2 для возможности подключения к выходам регистра ВО1-ВО3 внешних устройств (ДПФ, делители и т.д). Прошу ответить.
Андрей.
P.S. Вот, кстати, запись с эфира в 21:21, частота 7.074,5 МГц, с синтезатором и программой FMAvto.
Последний раз редактировалось ra4hrz; 04.06.2010 в 14:46.
Старый 20.05.2010, 00:15   #1000
ra4hrz
Alex-L Алексей, Вы куда пропали?
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
