Старый 27.03.2016, 11:08   #991
koAsh
koAsh is on a distinguished road
Без матрицы подключал? 5 вольт надо драйверу подсветки на переходнике. Контроллеру на мой взгляд все же лучше 12 вольт.
Без матрицы стабильно 3.27. Включается и выключается, без миганий диодом.
Вот сначала убедись, что ничего не проседает и держится 3,3В, а уж потом будешь делать выводы о работоспособности матрицы.
Вообще то по хорошему Я БЫ (!!!) модифицировал. Применил бы DC-DC конвертер 12 в 5В, от него запитал бы переходник, а весь контроллер питал бы от 12В.
Потому что LM2576 по даташиту на 5 входных вольтах уже на грани нижнего предела.
Спасибо за помощь, попробую сначала все вместе от компового БП.
Потом уже контроллер от NSD15-12S12 а переходник от NSD15-12S5.
Такой вопрос еще, желтый проводок на переходник, который дает сигнал на включение, там что должно быть?
koAsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 11:16   #992
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от koAsh Посмотреть сообщение
3.3 вольта при включении
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.03.2016, 12:45   #993
koAsh
Подключил через комповый БП от 5в - работает!)
Буду теперь пробовать подать отдельно 12в на контроллер и 5в на драйвер подсветки.
Старый 27.03.2016, 13:06   #994
koAsh
Счастье длилось недолго.
На матрице какая-то полоса есть.
Старый 27.03.2016, 13:22   #995
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Не повезло(((
Пиши чинцу, что он нехороший человек
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.03.2016, 13:48   #996
koAsh
Не повезло(((
Невезуха какая-то.
7" месяц назад обратно отправил с возвратом, теперь и 10" обратно поедет.
Может это знак, что диагональ еще больше надо?)
Старый 27.03.2016, 15:34   #997
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
...и баблища в два раза больше, чем для 10.1"...
Ёпть! А то ж...
Старый 28.03.2016, 07:52   #998
steel780
Машина: Legacy BL5 2007
steel780 is on a distinguished road
Извиняюсь если уже было, но как сделать чтоб контроллер не растягивал изображение по вертикали? на HDMI подаю 720p, изображение тянется до 800 пикселей (n070igc), получается растянуто. И мне было бы очень кстати уменьшить по вертикали картинку, не лезет немного.
steel780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 10:44   #999
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Сообщение от steel780 Посмотреть сообщение
Насчет контроллера не скажу, но на некоторых прошивках для андроид боксов, изображение можно масштабировать раздельно по каждой из сторон.
Если его уменьшить по вертикали, что бы влазило в штатную рамку, то круг на мониторе становится кругом, а не овалом.
P.S. Просил, кстати, Андрея (ancc) решить подобную проблему в прошивке для матрицы, но не сложилось((((.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 11:06   #1000
Leobor
Извиняюсь если уже было, но как сделать чтоб контроллер не растягивал изображение по вертикали? на HDMI подаю 720p, изображение тянется до 800 пикселей (n070igc), получается растянуто. ..
Об этом ни разу не было. К тому же укладывание 720 строк входного сигнала в 800 строк матрицы говорит только о правильной работе контроллера.
Контроллер - это монитор и увы, придется с этим смириться. Вспомните любой монитор от компьютера - на цифровых входах регулировки размера кадра недоступны. Здесь то же самое.
Так что только источником сигнала регулировать...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
