Старый 06.02.2016, 19:28   #991
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Duzzy, этот скрипт надеюсь появится в очередной (.5) сборке от вас со Стасом?
Возможно появится как скоро пока не скажу, в нем еще не все доделано автором. Это пока тестовая версия но работает она нормально.
И у меня есть еще непонятки с прокруткой и тасканием текста по экрану.
Старый 06.02.2016, 20:14   #992
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Зачёт!!! Зная вас, можно к празднику мужиков ожидать, да?
Старый 06.02.2016, 22:50   #993
duzzy
Не совсем, это зависит от того когда kgena_ua доделает скрипт вот как то так...
Ну а уже после того как kgena_ua закончит скрипт, я добавлю настройки под палец... если решу одну проблему с движением мыши и прокруткой пальцем текста и фоток.
Проблема пока в том что получается две зоны прокрутки(фоток и текста) в одном месте и еще ко всему текст таскается по левой кнопке мыши, а прокрутка срабатывает от нажатия левой кнопки мыши... вот и получается пока каша... фотки крутятся пальцем без проблем, а вот прокрутка текста и таскание его по экрану срабатывает одновременно и я пока не понимаю как их разделить...
Старый 07.02.2016, 04:20   #994
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
т.е. картинки не копятся.
Если я правильно понял , vladj переживает за срок службы SSD ..
RAM-диски становятся популярны и как средство для снижения износа SSD. Для этого файл подкачки, директорию временных файлов, а также некоторые программы переносят на виртуальный диск, уменьшая таким образом число обращений к твердотельному диску. Некоторые программы для создания RAM-дисков даже содержат в себе опции, упрощающие эти настройки.
Из часто используемых программ на RAM в первую очередь желательно перенести браузер. Если он открывается с большим количеством вкладок, оставшихся с предыдущей сессии, то начнет запускаться намного быстрее. Также запуск с RAM-диска будет продлевать жизнь SSD, поскольку браузеры интенсивно используют кэш, который в данном случае разместится в памяти. Самый простой способ установки браузера на RAM диск – копирование папки с Portable-версией программы на виртуальный раздел. Таким образом не придется вручную прописывать в браузере пути к необходимым директориям.
vladj
качать картинки в оперативу
Для этого есть минимум десяток прог , к примеру :
http://www.bonddisc.com/
http://memory.dataram.com/products-a...ftware/ramdisk
Видео по настройке :
https://www.youtube.com/watch?v=QqpiHzudWj0
Переносите туда wsh_data - всё .
Но это древнее занятие . Сегодняшний SSD намного устойчив к перезаписям .
Старый 07.02.2016, 10:39   #995
duzzy
seriousstas
Видимо да ... либо просто раздражает забитая до верху папка wsh_data.
И если лениво настраивать рам-диск можно сделать проще просто на флешку перенести папку wsh_data и периодически ее чистить кнопкой "огонь" в скрипте или создать простое задание в планирощике заданий на выполнение скрипта АНК Removedir.exe.
Старый 07.02.2016, 11:44   #996
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну вы правильно догадались, что беспокоюсь за SSD в рабочем компе и за память распаянную в планшетах и приставках.
На рабочем компе всё просто, временные папки перенесены на обычный 3.5 винт, там-же и фубар с инетбраузером.
Прикупил на днях флешку USB3, которую поставлю жене в планшет. Пока пробую на ней Remix....но не понравился что-то.
В принципе на планшете и приставке фубар работает прекрасно и с USB2 флешки, подтормаживает только визуализация.
Я конечно умом понимаю, что ресурс SSD заявлен большой, но не в курсах есть-ли в планшетах технология Trim (или как её там).
В планшете с вин 10 конечно попытался отключить шпионаж насколько возможно, журналирование....но всё-равно зараза она мусорит
излишне по сравнению с 8. За напоминание о рамдиске спасибо, ранее не задумывался о нём и нужно покурить бамбук.
Но думаю что с флешкой проще, цена её не так уж и велика, заменить просто. Люди пишут, что флешки хватает для юзания на
ней полноценного линя на 3-4 месяца на нежурналируемой EXT2.
И да...скрипт от Геннадия огонь, рад что вы начали его рихтовать.
Старый 07.02.2016, 16:03   #997
duzzy
vladj
Сноси 10-ку, в топку её... 8.1 работает намного шустрее и не гадит на диск.
Во все свежих ССДхах есть трим.
В переделанном скрипте Марка есть выбор диска куда грузить кэш(спецом добавил для таких случаев), но выбрать можно только диск, грузить будет в корень, т.е. например выбираем диск D:\ в Properties и получаем кэш в таком виде D:\wsh_data\...
По поводу жизни флешек, то живут они по разному, у меня есть одна флешка древняя на 4 гб. ей если не ошибаюсь больше 8 лет уже, и она такой ад претерпела в своей жизни и до сих пор работает
Скрипт Геннадия №1, но нужно дождаться пока он его доделает.
Старый 07.02.2016, 18:36   #998
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
vladj
Сноси 10-ку, в топку её Во все свежих ССДхах есть трим.
На пипе 9 снёс без проблем, поменял на 8.1, а на планшете Chuwi Hi10 не проканала замена.
Поменял 10 на 8.1, но драйвера вообще не встали основные. С такой движухой скоро вообще
на планшетах - ноутах кроме 10 ничего работать не будет. Они там в UEFI (который вместо БИОС-а)
наверное кроме ключей на 10 ещё что-то вшивают. Народ кирпичит планшеты только так переустанавливая
винду. Отошли времена, когда на харде можно было творить всё что угодно, а БИОС оставался сам по себе,
в принципе и на рабочем с новым UEFI я делаю с разделами и Осями что хочу, вот только там нет привязки
к винде, а на планшетах начали привязывать. Отучат скоро народ десятку сносить, если с ней железку купили.
Они ведь должны заработать на новой Оси...поэтому по сговору с ними производители железок будут впаивать
(уже впаивают) UEFI (ну так они сейчас БИОС называют) где шаг в сторону от насаждаемой ими 10 и будут проблемы.
Уже сейчас они подлые выпускают железо, на котором и Линя проблемно поставить, т.е. нужно где-то там по ссылкам
искать версию Линя, мол один мужик заделал возможность установки под планшет, правда не всё в нём работает.
А по поводу TRIM... SSD на 60 Gb у меня в компах и микросхема памяти в планшете на 64 Gb (на которую и ставится Ось)
две большие разницы, имхо....как по виду, так и по возможностям своим компенсировать износ ячеек.
Старый 07.02.2016, 20:38   #999
duzzy
vladj
И не говори... печаль полная... теперь у пользователей вообще выбора не будет что пихать на свою купленную железку.
В M$ индусы наверно Терминатора пересмотрели очень сильно и во время просмотра много курили волшебной травы и ели таблетки а потом решили свой Скай-Нэт замутить... и сделали 10-ку... Кортана млин... личный ассистент
в личку кинул полезную инфу
Старый 08.02.2016, 03:49   #1000
seriousstas
Шустрый , согласен, но я и
now playing (basic)
так он его называет сейчас - также продолжу пользоваться ...
Мне нравится возможность тыкать в иконки и что можно подъехать к гаражу ,
натаскать фоток и просматривать всю дорогу без инета .
Кстати , что-б заработали прошлые и даже старые версии "картинок" ,
достаточно просто сменить название папки в скрипте с 60x60 , на avatar170s
Подправленный от дубликатов :
https://hydrogenaud.io/index.php/top...html#msg915863
Здесь присутствуют: 287 (пользователей: 0 , гостей: 287)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
