Старый 01.06.2010, 12:10   #991
Zheka
Регион: 31
Машина: Toyota Avensis
Zheka is on a distinguished road
Сообщение от Turbych Посмотреть сообщение
Добрый день, есть пару вопросов, прочитал в принципе всё , но ещё больше запутался.....Машина Toyota Wish 2004, праворукий, двигатель 1ZZ-FE, при запуске FINDECU, идёт опрос и ответ, но очень долго, я прождал минут 10, дошло только до половины. При попытке сконектиться JOBD V2.0.8 выдаёт ошибку 0A00, вроде надо тайминги поменять, но какие? Может у кого под этот двигатель есть уже конкретные настройки?
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1028 FINDECU только по 5baud (медленая инициализация) ищет.
попробуй выбрать Toyota Avensis (Europe) ZZT221R (МКПП) 07/2000 - 01/2003 у меня движек 1ZZ-FE работает с этими настройками.
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 13:00   #992
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
дык опять же 0A00 ошибка, где то я ту вычитал, что по моему P3 и ещё что менять надо, найтить теперь не могу, ну и совсем глупый вопрос, машину обязательно заводить или достаточно зажигания ключ повернуть?
Открытие COM порта проходит
Инициализация проходит
1 опрос - вываливается ошибка 0А00
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 13:46   #993
Turbych
Аватар для Turbych
Сообщение от mol78 Посмотреть сообщение
У меня такая ошибка появляется при слишком малых таймингах P2,P3 (Как ни странно. Увеличиваю тайминги и все норм)
А насколько увеличивать тайминги?
Старый 01.06.2010, 15:21   #994
Zheka
Регион: 31
Эмперическим путем подбирай
Старый 01.06.2010, 16:27   #995
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Turbych
1. финдецу ищет методом перебора с инициализацией 5бауд, тоесть около 20мин на каждой скорости хочеш быстрей? подбирай "эмпирическим путем"
2. если адрес достоверно известен, подбирают W1,,,4+Tпер меняя с шагом примерно в 5 в обе стороны (обычно +-30 достаточно), проверять кнопкой инфоецу и зырить в логах ответ.
3. Р3 это вроде пауза меж запросам... соответственно подбирать чтоб небыло ошибок CRC
Старый 01.06.2010, 23:13   #996
Clon50
Регион: 18
Машина: RAV4-2
Clon50 is on a distinguished road
[QUOTE=Turbych;..... машину обязательно заводить или достаточно зажигания ключ повернуть?
Заводить не надо, зажигания достаточно.
Clon50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 06:34   #997
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Лучше, конечно FindEcu прогнать на обеих скоростях. Но если в лом - попробовать можно пофили allion/premio из соображения что машинка праворукая и движок такой-же. А ошибка A00 означает что программа не видит адаптер+нет ответа ECU
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 07:15   #998
malchita
Регион: 75
Машина: Corolla 2005 NZE121, 1NZFE, ATM
malchita is on a distinguished road
corolla 04/2005?,NZE121-AEPNK, 1NZFE, Модификация X, Трансмиссия ATM
corolla.RAR
malchita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 09:26   #999
Turbych
Аватар для Turbych
Спасибо за ответы. Вопрос назрел FindEcu если начала поиск, то значит адаптер работает? Связь есть? Просто вчера прогнал на скорости 9600, дошла до конца, но я так понял должен файл какой то создастся? А его нет, просто программа дошла до конца, появилась надпись K-Line простой и всё....
Старый 02.06.2010, 12:22   #1000
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Вибирай настройки например спасио с 2003 г или королла/филдер/ранкс/аллекс в кузове ZZE - 99.9 % что заработает. Скорее всего даже пиды точно такие же поддерживаться будут. Инициализация должна быть 5 - бауд
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
