Старый 04.12.2009, 13:50   #91
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от TinyQ Посмотреть сообщение
1. купил мамку D945GSEJT на Никсе
2. заказал матрицу CLAA089NA0ACW тут
3. заказал разъемы для матери на фирме которая занимается элект. комп. (еще есть 9 шт.)
4. купил на рынке 1м кабеля 20 жил + экран
5. купил шлейфик от ЖКИ моника с разъемом как на матрице
6. спаял кабель
7. скачал с сайта Intel программку
8. установил в Винде драйвер сделанный в этой программе
все
Какие есть еще нормальные MB (без встроенного проца), чтобы подключить подобную матрицу?
Или может знает кто, где поискать контроллер VGA-LVDS?
Идея и реализация очень понравилась. Думаю как это реализовать у себя. Менять Zotac 610i или искать контроллер?
Доступны сенсорные экраны к таким матрицам 8,9"?
Старый 04.12.2009, 14:36   #92
Evgeny_DG
Машина: Toyota Corona"94 2.0 EX AT
Evgeny_DG is on a distinguished road
в москве в сенсисе был 8.9 стекла ...
Evgeny_DG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 19:54   #93
МихаилР
Машина: Toyota ipsum 96г
МихаилР is on a distinguished road
ВСЕ. Разобрался с IEGD подключал: LP141WX1-TL02(от ноута Toshiba L30), и CLAA089NA0ACW (MSI U90) все работает. В обоих случаях LVDS разъем был 30pin (который и требовался), но перебирать пришлось и на инвертор в первом случае и светодиоды во втором по разъему добавлять.
Теперь вибивис надо под панельку прошить(но страшно).
Думаю EEPROM надергать с трупов, да и экспериментировать (надеюсь вибивис встроенного видео находиться в общем бивисе)
МихаилР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 20:41   #94
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от МихаилР Посмотреть сообщение
Просим подробности!
Старый 14.12.2009, 15:13   #95
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Вернёмся к нашим баранам... Как можно будет регулировать яркость подсветки раз уж буду юзать стандартный инвертор от еее 701? На уровне софта можно будет или железку мудрить? Второе удобнее - проще вручную как надо отрегулировать.
2TinyQ: СПАСИБО!
Последний раз редактировалось @lex; 14.12.2009 в 22:50. Причина: Посылку получил
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 07:18   #96
@lex
Регион: 73
Сообщение от sandy_spb Посмотреть сообщение
попробовал сгенерить дрова на матрицу в EEE PC 701.. поставились, работают. Панель управления для IEGD тоже работает.. ради интереса нажал на "отключить LVDS" - сработало...
Видеобиос что-то страшновато пока заливать
Вот.. Резюме - работает!
А можно поподробнее про подключение (распиновка) и про создание дров и видеобиоса (поэтапно для чайнегов)?
З.Ы.: IEGD скачал
Последний раз редактировалось @lex; 16.12.2009 в 13:18.
Старый 17.12.2009, 16:16   #97
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Alex-NN, если не ошибаюсь то на вашей мамке есть только VGA выход
ищите VGA-LVDS контроллер
Подобный этим?
http://www.vitrolight.com/ckprod.asp?pro_id=221
Старый 29.12.2009, 17:38   #98
@lex
Регион: 73
Долго курил мануалы и даташиты...
Думал над тем, как управлять яркостью подсветки...
В воспалённом воображении родилась очередная бредовая идея: а управление подсветкой можно реализовать соединив "INV_RATING Inverter rating" с "LCD_CSB_D O"?
И про землю... 17 пин инвертора наверно земля для 12В подсветки, а не 3В питания матрицы...
Бледным шрифтом второй разъём (питание подсветки на материнке)
Тип файла: xls lvds1.xls (22.5 Кб, 1075 просмотров)
Последний раз редактировалось @lex; 29.12.2009 в 18:12.
Старый 29.12.2009, 18:15   #99
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
INV_RATING это питание 3вольта
наверно для питания контроллера подсветки
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 18:32   #100
@lex
Регион: 73
Ладно, всё равно решил делать пеерменным резистором.
А что скажешь про землю (17й пин)? Или всю землю ваще в пучок собрать можно?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
