Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 08.10.2010, 02:34   #91
Z@GR
Аватар для Z@GR
Z@GR
у модема ДВА com порта. На одном висит непосредственно модем, а другой (обычно соседний, по-моему на 1 больший основного) - выглядит как просто COM порт. Вот именно его и надо прописать в настройках CGSubTitles. Если этот второй порт открыть любой терминалкой с любой скоростью данных, туда валятся сообщения в духе
^BOOT:
^RSSI:
^MODE:
и прочие. Можно еще определить нужный порт по тому, то при подключении модема появляется именно два порта - методом исключения.
спасибо за уточнение, я видел, что в разделе ком-портов их 2
попробую со вторым завтра позаниматься
Старый 08.10.2010, 11:49   #92
Z@GR
Аватар для Z@GR
ещё вопросы-уточнения:
1. если я планирую использовать CGSubTitles только для работы с модемом, нужно ли в первом блоке настроек назначать порт GPS?
2. можно ли всё-таки получить готовый код для кнопки РР для принудительного перезапуска модема с помощью CGSubTitles?
в итоге можем занимает 3 порта у меня
один прописан в свойствах модема и ещё 2 порта в разделе с ком-портами висят
как бы точно понять какой из 2-х ком-портов нужно прописывать в настройках CGSubTitles, чтобы всё правильно работало?
PS сейчас настроил связку VDiler+CGSubTitles на первй взгляд вроде всё работает, дальше практика покажет как это всё будет выглядеть.
Последний раз редактировалось Z@GR; 08.10.2010 в 15:21.
Старый 08.10.2010, 19:43   #93
SBorovkov
1. я ща выпущу версию 2.0, там надо будет оставить пустым ком порт GPS. В 1.9 - вроде можно было прописать любой несуществующий.
2. попробуй
SENDMSG;CGSubTitles;Reset modem
3. Не знаю как выбрать :-). Я подключил на первый попавшийся COM порт, на котором не стояло модема.
Тип файла: zip CGSubTitles_2_0.zip (243.9 Кб, 501 просмотров)
Старый 18.10.2010, 09:58   #94
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну вот: пару недель отъездил с модемом "отученным" с помощью отдельных драйверов от "мерзкой зеленой проги". Результат отличный - сбой связи был всего один раз, и то от моих извратов. Соединение держится с помощью vdialer? После гибера модем всегда живой
Андроид ГУ.
Старый 19.10.2010, 11:49   #95
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
Спасибо за совет по удалению мерзких зеленых и красных прог и установки нужных дров. Настроил как указано выше в постах и теперь без лишнего телодвижения есть стабильный самодозванивающийся инет.
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 23:39   #96
Z@GR
Аватар для Z@GR
Exclamation
для информации:
я позвонил сейчас в техподдержку МЕГАФОНа московского региона
и озвучил проблему, про вхождение модема в периодический коматоз
мне был свыше голос и ответил мне голос на мой вопрос в таком ключе:
мол при регистрации сим-карты на базовой станции ПО (видимо базовая станция) не поддерживает автоматический режим перерегистрации симки и для нормальной работы нужно постоянно переподключение осуществлять.
То есть в движении мы же едем от вышки к вышке, а они нас автоматически не умеют передавать друг другу ...
Не знаю про нашу ли это проблему разъяснение, но они признают сей факт.
Старый 20.10.2010, 23:44   #97
Z@GR
Аватар для Z@GR
2. попробуй
я поигрался с версией 1.9 (2.0 пока не смог опробовать - приболел)
мне не помогает почему-то
как модем висит, так и продолжает висеть
хоть чего делай
помогает физическое переподключение
кстати довольно часто не выходит из сна эта "зелёная сволочь"
приходится после пробуждения компа из сна перетыкать модем вручную
Старый 26.10.2010, 13:11   #98
sandos
sandos is on a distinguished road
Прошивка и программа для разблокировки USB-модема HUAWEI E1550
_http://qiq.ru/26/10/2010/programs_soft/322129/proshivka_i_programma_dlja_razblokirovki_usb_modem a_huawei_e1550.html_________
пока не попробовал )
sandos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 14:58   #99
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
хоть чего делай
Так почему же ты не прибьешь эту "зеленую сволочь"?
Андроид ГУ.
Старый 26.10.2010, 18:45   #100
Z@GR
Аватар для Z@GR
не-не
я не правильно выразился (имея ввиду цвет логотипа оператора)
речь про сам модем
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
