Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 02.05.2017, 21:56   #91
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от vlakar Посмотреть сообщение
То есть как я понял тупо запаралелить существующие выводы соответствующих напряжений,
а по нагрузке потянет ?
правильно и по нагрузке потянет
Старый 03.05.2017, 04:46   #92
vlakar
Регион: 70
Машина: Уаз Патриот
vlakar is on a distinguished road
Благодарствую за помощь
vlakar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 23:09   #93
Joice
Машина: Tucson
Joice is on a distinguished road
Добрый вечер. Ребята, помогите разобраться с Ремоутом на данном БП. Дело в том, что у меня именно тот случай, когда мощности разъёма не хватает для включения усилков. Подключаю к одному - работает, подключаю к другому - нет, подключаю к обоим - тоже нет. Насмотрелся разных схемок на форуме, но подробных инструкций так и не нашёл. С релюшкой я бы разобрался, но говорят и ее может не потянуть. Что подскажете? С паяльником дружу, но не более.
Joice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 05:25   #94
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Пивет!
Проверь напругу на ремоте под нагрузкой. Под нагрузкой скорее всего около 5 вольт выходит. У меня на M4-ATX такая же ерунда. Я себе поставил 5 вольтовую релюху и в добрый путь так сказать. Стоит 2 усилка - всё нормально работает. Релюха ввозит.
Что-то типа такого
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 10:24   #95
Joice
Машина: Tucson
Спасибо, Gadina(ну и ник у тебя). Еще б подсказал, откуда такое реле выпаять можно? В мастерских электроники или бытовой техники могут поделиться? А то у нас таких профильных магазинов рядом нет.
Старый 19.07.2017, 10:57   #96
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Я себе делал усилитель сигнала Remote по этой схеме, транзистор - TIP122, диод - 1N4007, реле - TRG1 D-12VDC-S-Z (можно использовать обычное автомобильное).
Приора хэтчбек
Старый 21.07.2017, 23:15   #97
Joice
Машина: Tucson
Спасибо за помощь. И так, 5-вольтовую релюшку в своих краях пока не нашёл, а вот аналогичная 12-вольтовая не работает, видимо там действительно далеко не 12 вольт. В общем, как я понимаю, релюшка мне точно нужна, а вот что решает та обвязка на схеме не понял. Можете парой слов объяснить.
Старый 22.07.2017, 14:42   #98
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...что решает та обвязка на схеме не понял. Можете парой слов объяснить.
Выход J5 блока (кстати "кусок блока" на схеме изображен не правильно) слаботочный. Если повесить реле непосредственно на него - работать не будет. Поэтому используется ключ на транзисторе КТ972. Кстати, не обязательно именно КТ972 - можно поставить любой N-P-N. Диод нужен для гашения самоиндукции обмотки реле, если его не будет - сгорит транзистор.
12V реле, если с ключом, должна работать.
Старый 22.07.2017, 20:22   #99
Joice
Машина: Tucson
Ну будем считать, что я всё понял. Буду искать транзистор. Большое спасибо.
Старый 22.07.2017, 21:08   #100
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Это если там 12в в предыдущих постах речь шла о том , что там может быть (или есть) 5 вольт предлагали реле на 5 вольт и тут раз уже 12В может надо определиться там всё-таки 5 или 12 в
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
