Старый 04.04.2009, 00:51   #91
maksim
Аватар для maksim
Смоделирована нижняя часть панели, с нее сейчас снимается матрица
для отливки самой этой нижней части
вот такая будет форма нижней части.
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 01:40   #92
maksim
Аватар для maksim
хочу подметить что панель изначально была децентрована влево на 5 см, а теперь кажется немного не симметричной в нижней части. Изменить было проблематично, оставили так же на 5 см влево.
Старый 06.04.2009, 00:26   #93
maksim
Аватар для maksim
По умолчанию наконец то выходные и можно поработать)
Сделано всего понемногу
Задняя полка:
для чего собственно она была переделана:
в стык к кольцу на задней панели будут приклеены две мраморные
плиты для утяжеления несущей НЧ динамик конструкции и уменьшения
ее колебаний создаваемых им. В полке сделаны окошки через которые
будут видны сами плитки и красивая поверхность камня.
Начата сборка пробного варианта лампового 2х канального усилителя.
такой припой...
Старый 06.04.2009, 08:53   #94
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
А провода с направлением?
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 06.04.2009, 11:19   #95
maksim
Аватар для maksim
Thumbs up
Сообщение от serg_wolf Посмотреть сообщение
Абизатильна!
http://muhom.org/2008/03/30/disco-man/
вот вам про направление !
Старый 06.04.2009, 11:53   #96
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
А анодное преобразователем получите? Я пару схем встречал в интернете, интересно бы было послушать как они работают на деле именно в авто
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 12:45   #97
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Сообщение от Аццкий Коша Посмотреть сообщение
+1!!!!
Первый мой самодельный саб был, не много не мало, а бандпасс 6 порядка класса А. внутри монстрика жил динамик 12", который при подводимой мощности в каких то 300 Вт. Вот это, что не говори, идеально подходит для рэпа. Длинный бас, 2 горба и в путь. Но, например, ту же металлику слшуть просто не возможно не убавив саб на 0.
Щас живет другой монстр хитрой конструкции (которая переодически мешает жить). 15", ЗЯ и никаких горбов. Самый наерна компромиссный вариант. Но требует больше мощности и места больше, чем ФИ, но меньше, чем бандпасс.
+1, я делал шихатовский ящик 6-го порядка, благо место в фольце Т4 позволяло его возить) Звук для рэпа. Я больше живяк слушаю. Думаю сейчас что-то типа стелса считать, наверное ЗЯ не получится, ФИ попробовать, только не совсем понял пока как объем вымерять, - наверное водой в шариках
Старый 06.04.2009, 13:15   #98
LexaryStyle
Машина: FF2
LexaryStyle is on a distinguished road
Сообщение от Botyfalf Посмотреть сообщение
Для анодного питания в авто, планировали использовать импульсный БП. Но недавно наткнулся на один интересный вариант, результаты замеров подскажут какая реализация приемлема для этой системы.
Читал отзывы как о вреде ИБП для лампового звука, так и о его нейтральности...
LexaryStyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 13:25   #99
Аццкий Коша
Аватар для Аццкий Коша
Регион: 38
Машина: Toyota Town Ace
Аццкий Коша is on a distinguished road
Самый ахриненный вариант в автокаде... тока работать с ним уметь бы
Аццкий Коша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 13:35   #100
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
http://www.klausmobile.narod.ru/proj...carpower_r.htm
тут читал, заманчиво описано)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
