Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 21.04.2009, 20:14   #91
vokchaks
Регион: 27
Машина: no\no\no
vokchaks is on a distinguished road
где то вы опять потерялись? в репозитории тоже изменений не видно
vokchaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 15:26   #92
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
Сообщение от vokchaks Посмотреть сообщение
Блин, сижу на ветке про БП SL Lite ) Отлаживаю блок питания, греется цуко сильно по шотткам и на +3.3В полевик...
На работу выйду в понедельник-вторник буду плотно писать, щас на больничном.
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 09:30   #93
Futurelink
Проапдейтил репозиторий, пробуем собирать кому интересно. Среди зависимостей появился Phonon. Могут быть проблемы, зато играет плейер и громкость регулируется. Завтра наверное прикручу базу SQLite для хранения треков, чтобы каждый раз не перепарсивать всю базу mp3'шек...
Старый 24.04.2009, 15:43   #94
vokchaks
Регион: 27
Машина: no\no\no
Cкачал, собрал.. и туплю, где должна лежать музыка.. выбор не работает ( у меня по крайней мере)
Старый 24.04.2009, 16:39   #95
Futurelink
./conf/mp3player.conf - тут прописывается путь к каталогу с музыкой ) пока так )
Старый 28.04.2009, 02:31   #96
vokchaks
Регион: 27
Машина: no\no\no
после последнего обновления перестала играть... ?
смотрю уже модуль телефона запустили в производство...
ИМХО - вообще все модули надо вытащить чтоб было видно что в проекте заложено уже сейчас
Старый 28.04.2009, 03:19   #97
Futurelink
да нет, играет нормально. появилась поддержка sqlite базы для музыки, надо проверить ее. вообще причесывать потом буду и приводить в юзабельный вид. сейчас задача получить необходимое количество функций на базе существующей платформы. так как занимаюсь один - немного медленно это все происходит. телефонный модуль будет. дизайн скина на работе выйду дорисую красиво. также будет встроенный броузер на основе webkit (safari). телефонный модуль также будет осуществлять dial в интернет.
по навигации вопрос не решен пока: нет gps-приемника и не ясны требования к самой программе навигации. но понятно что будет своя навигация без использования сторонего софта.
Старый 28.04.2009, 10:17   #98
vokchaks
Регион: 27
Машина: no\no\no
по поводу навигации вопрос:
свое хорошо конечно, но это очень большая работа.. почему не использовать navit например ( http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page )
вообще запуск сторонних программ это хорошо.
я могу вам помочь в написании программ, но пока плохо представляю способ разделения труда. Сначала неплохо было бы описать этот процесс а потом можно и работать. Но есть одно, с дизайнерскими вещами у меня совсем плохо.. могу только внутренности писать для каких либо приложений.
Старый 28.04.2009, 11:09   #99
Futurelink
да, я знаю что такое навит. тут дело такое - запускать сторонние программы можно, но моя задача сделать так чтобы оболочка работала без X-window. то есть напрямую с видеокартой через ядро. а программы будут под иксы скорее всего. или консольные. поддержка винды - это уже побочная фича основной либы Qt. в идеале все это должно работать на голом линухе + QtEmbedded. именно поэтому запуск сторонних программ пока не сделан.
помощь очень нужна. принцип разделения такой - есть основной API + Qt API. его надо знать частично и уметь юзать Qt Assistant. сейчас надо:
- написать нормальные часы (на панель)
- написать видеоплейер
- написать телефон
Это такие глобальные задачи. Они делятся на подзадачи общие для всех задач и для конкретной из них.
Общие для всех задач:
- утилита конфигурирования модулей, подразумевает разработку соотв. ф-ций в ядре системы
- утилита конфигурирования ОС (например настройка Bluetooth, pppd, LAN, Wifi и пр.)
Собственно послание
Это не все конечно, но достаточно чтобы понять что работы тут выше крыши. Почему именно такой путь? Потому что писать софт юзая дельфевые компоненты просто отстой и мне это религия не позволяет. Потому что есть определенная концепция которую я стараюсь реализовать и отступать от нее значит предать собственные идеалы ) Во блин )
В будущем будет еще образ дистра линуха на котором это все будет крутиться, специально заточенный под задачи. Но главное это щас софтина.
Да, стоит также иметь ввиду что она GNUтая под версией 2 полностью. Эта программа никогда не будет коммерческой или закрытой. Также запрещено писать под нее закрытые модули.
Пишите код - добавим в репозиторий, юзайте API, критикуйте, все учту все добавлю. Думаю только вместе можно собрать ту оболочку которая будет по нраву нам всем. Удачи.
Старый 30.04.2009, 02:53   #100
vokchaks
Регион: 27
Машина: no\no\no
после последней сборки лезет ошибка
WARNING: bool Phonon::FactoryPrivate::createBackend() phonon backend plugin could not be loaded
переставил все варианты пакетов phonon - не помогло (ошибка не пропадает)
сижу под ubuntu 9.04 сейчас
пакеты для phonon имеются следующие
phonon - metapackage for Phonon multimedia framework
phonon-backend
phonon-backend-gstreamer - Phonon GStreamer 0.10.x backend
phonon-backend-null - Phonon null backend (no real backend)
phonon-backend-xine
что скажите?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
