Старый 06.03.2009, 01:25   #91
LeonyB
LeonyB is on a distinguished road
всем привет.
не получается прописать порт в ppc centrafuse.
вернее я прописываю но при запуске эмулятора ругается что не может открыть порт. без центрафуги все работает.
где косяк?
LeonyB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 10:27   #92
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
ты ручками конфиг правишь, или в центрифуге в настройке плагина выбираешь?
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 10:59   #93
LeonyB
пробовал и так и так
Старый 06.03.2009, 12:14   #94
Genius
Аватар для Genius
У тебя случаем в центрифуге родной навигашкой или плагинами порт не занят? Разделение портов через XPORT не используешь?
Старый 06.03.2009, 12:56   #95
LeonyB
дестинатор грохнул, не помогло
xport не исспользую
Старый 06.03.2009, 14:14   #96
MSapogov
Регион: 70
Машина: 2005\Nissan\Note
MSapogov is on a distinguished road
Привет!
У меня на BT GPS висит на COM6. при запуске эмулятора добавляю в файл Navitel.cmd параметр "/u0 COM6". При загрузке эмулятора видно, что идет подключение к BT GPS на 6-м СОМ порту, а Навител упорно не хочет находить подкюченного GPS не на одном из портов с 0 по 15. Что делать ума не приложу... (Дестинатор удален из программы).
В центрифуге если указываю СОМ6, то сразу-же "не могу открыть данный порт".
Что самое интересное, то если запускать эмулятор без мапинга портов, то при выборе СОМ порта через Файл-Конфигурация-что то там еще, есть выбор только СОМ3 (а у меня такого в системе вообще нет). Вручную дает вписать СОМ6 и СОМ порт подключается, но Нвител упорно нехочет находить GPS.
MSapogov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 14:26   #97
LeonyB
во-во, таже хрень
Старый 06.03.2009, 15:26   #98
Genius
Аватар для Genius
У вас стоит BlueSoleil? у меня была с ним трабла с блютусным GPS приемником. Эмулятор не находил порта. Пришлось его удалить и юзать виндовозный интерфейс блютуса. Потом купил уже USB приемник...
Старый 06.03.2009, 15:35   #99
LeonyB
у меня допусти не стоит.
gps usb-шный
Старый 06.03.2009, 19:05   #100
Иван86
Регион: 86
Иван86 is on a distinguished road
Сообщение от LeonyB Посмотреть сообщение
gps usb-шный
две недели бился. gps bu-353
Заработало, когда поставил в свойствах usb-com адаптера prolific "аппаратное управление линии" и "7 бит данных"
Иван86 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
