Старый 14.09.2010, 07:13   #91
Actyon
Аватар для Actyon
ксатти если интересно то были выявлены причины шумов на мамке из твоего первого проекта. Вся проблема была в драверах чипсета. )))
Старый 14.09.2010, 21:30   #92
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Вот-те номер. Грешил я на драйвера реалтека, но штоб чипсет... Конечно интересно! А еще больше интересно, думаю, будет владельцам данной матери. Излагай...
Старый 14.09.2010, 21:36   #93
Alex-L
Аватар для Alex-L
Дела идут - контора пишет - но касса денег не даёт
Обещанное продолжение:
ID:	18289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18290   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.09.2010, 01:51   #94
Boch
Машина: Chrysler Grand Voyager
Boch will become famous soon enough
очень симпатично получилось молодца
Я человек творческий.... иногда такого натворю...
Мой деревомобиль http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8902
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7389&page=4
Boch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 02:37   #95
Actyon
Аватар для Actyon
во время установки операционки 945цлф2 на чистый винт. У себя ставил зверь 8.8.4 затем дрова на звук (обязательно ставить дрова не с диска, т.е. не пользоваться утилитами установки и все такое, а поставить драйвер звука обойдя экспресс установку!). Выдает очень чистый и хороший звук без шумов и писков практически. Первые помехи появляются когда начинаешь ставить драйвера видео. Так как они идут с диска и для установки их этот диск прописывает какую то утилиту установки. Кстати после каждой установки чего либо проверял качество звука. Так вот первые помехи начинаются после установки утилиты (видео не ставил), правда небольшой и кодеками 5.7.0 их можно убрать правильно настроив их. Но когда СТАВИШЬ ДРАВЕРА ЧИПСЕТА!!!!. Все, капец звука нет писки, журчания ручейков и проч нечесть. Выловить все прописанные им длл практическе невозможно. Перустановка винды исправила эту проблему. Сейчас все летает без драйверов чипсета и нормуль, звук очень хороший. Зверевская винда там шо то прописывает как надо.
Старый 16.09.2010, 19:00   #96
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от Boch Посмотреть сообщение
Спасибо! Я старался! Вообще не ожидал - самому понравилось.
p/s/ Услышать такое из уст Мастера - это дорогого стоит
...Сейчас все летает без драйверов чипсета и нормуль, звук очень хороший. Зверевская винда там шо то прописывает как надо.
Я с диска от материнки ничего и не ставил. Качал свежачок с сайтов производителей оборудования. Дистрибутив виндов тоже "чистый".
Т.е., ты хочешь сказать, что драйвера чипсета вообще никаких не ставить? Ну может быть - на скорость не влияет...
Старый 16.09.2010, 19:06   #97
Alex-L
Аватар для Alex-L
Доделал багажник, поставил усилок, перетянул провода: VGA ну и USB до кучи. Осталось системник перекроить и впереди разобраться с проводами-девайсами.
Продолжение следует...
ID:	18304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18305   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.09.2010, 21:19   #98
spy_yps
Машина: Lancer X
spy_yps is on a distinguished road
пожалуйста не ставь зверь - он дырявый как решето.это очень ненадежная система.я говорю это потому что работаю сисадмином и есть опыт работы с этой системой.
spy_yps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 21:21   #99
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от spy_yps Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен! Не люблю я эти сборки! Уж лучше "чистый" дистрибутив взять и изуродовать как тебе нужно
Старый 28.09.2010, 17:01   #100
Alex-L
Аватар для Alex-L
По умолчанию Созрел системник
Бескорпусной вариант. Не сильно красиво, зато надежно (наверное)
Перед покраской шасси, завернул во все дырки винтики с шаёбочками. После высыхания краски и выкручивания винтиков - вокруг всех дырочек получились незакрашенные пятачки для надежного контакта земли.
Все земляные провода собрались на шине на маленькой платке с предохранителями. Эта шина, в свою очередь, имеет контакт с шасси в точке правого верхнего болта, т.е. в точке максимально близкой к МП и БП (20-пиновых разъемов):
На этой фотке видно ток потребления системника - 1.41А:
На этой - ток потребления печки - 1.31А (системник выключен):
Греет знатно! Зимой хард до 0 (точка при которой контроллер разрешает запуск компьютера) должен прогреваться достаточно быстро.
Последний раз редактировалось Alex-L; 28.09.2010 в 22:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
