#91 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
Я проверял светодиоды литиевой батарейкой-таблеткой на 3 вольта, которую можно достать из материнской платы. Сжечь светодиод малореально. Правда синие и белые светодиоды могут не загореться от такой батарейки, бывает, что им нужно более высокое напряжение.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#92 |
местный псих
![]() Регистрация: 03.11.2007
Регион: Финляндия
Красный 5мм диод. Они вообще бывают на 1 вольт?
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
#93 |
Нет. Красные, зеленые, желтые светодиоды - все требуют примерно 1.8-2 вольта. Синие, белые - от 3.5 до 4.2
#94 |
местный псих
Регион: Финляндия
Вот-вот... Поэтому я и задумался над этим. Мало того... Откуда на этом блоке вообще может быть 1 вольт?
#95 |
![]() Регистрация: 21.01.2008
Машина: 2006\УАЗ\Патриот
Вопрос про настройки: можно ли его заставить работать следующим образом, а именно: чтобы при выключении питания на сигнальном шнурке он давал сигнал на Винду спросить выключиться или нет, и если нет подтверждения выключался и убирал запрос, если на сигнальном шнурке снова появилось питание? Просто система стоит на автомобиле, который ездит в поля, а там не хотелось бы постоянно включать и выключать блок.
Или например, чтобы он включался при "+" на сигнальном шнурке, а выключался только командой винды (вернее не выключался, а уходил в спящий режим |
#96 |
Вот это - делать нечего. Блок питания просто жмет кнопку power на материнке. Соответственно, если установить, чтобы комп при нажатии Power спрашивал что делать или ничего не делал, получишь то, что надо. Еще можно сделать так, чтобы если через некоторое время после пропадания напряжения на сигнальном кабеле комп не выключили вручную, блок питания рубанет питание жестко.
#97 |
![]() Регистрация: 20.10.2008
Машина: Elantra
Так кто нить знает что это, для чего, какие контакты, и сколько можно повесить на него по мощьности???
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775 / HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден) ![]() ![]() ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА! Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки... |
#98 | |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
разъем распологается на БП: +12В +12В ._п_ |_|_| |_|_| GND GND
Разработка корпусов для Pccar Мой проект Mazda 6 NewTel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#99 |
В последних версиях прошивки на БП M2-ATX - время принудительного отключения питания изменено с 45 сек до 2-х минут, наверное это связано с особенностью ОС Win Vista, которая любит долго настраивать обновления, после нажатия на завершение работы компьютера, дабы не попрепятствовать установке этих самых обновлений.
#100 |
Машина: Elantra
А от куда лучше взять +5v? и +12v и возможно ли от него запитать моник prolgy 750t???
| Метки |
| m2-atx |
