Старый 29.05.2008, 01:02   #91
DimNsk
Машина: 2001\Toйота\Allex 2002\Тойота\Voltz
DimNsk is on a distinguished road
Сообщение от Черевичник Посмотреть сообщение
а я и написал свое ИМХО по поводу видения азус-еее в виде карписи
зачем же меня тыкать в то, что не запрещено???
ну уже в названии темы было "как вариант" же...
учавствует те кто вилит eee в качестве CarPC
А вам сам бог велел продвигать eee - Шоб продажи росли, что вы собственно и сделали Нелогично как то
DimNsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 01:05   #92
DimNsk
Сообщение от golja Посмотреть сообщение
Мало того что очень удобно и бюджетно, так еще в нем нет самого главного ЖЕСТКОГО ДИСКА. Так как я его инсталирую в приборку (точнее он будет в другом месте, а моник не родной (ЛИЛИПУТ семерка светодиодная в приборке), мне требуется чтобы он без проблем быстро загружался и запускался в морозы. Провел эксперемент. Засунул ееешку в морозильную камеру... мля и забыл что засунул, пока пилил строгал, паял, прошли сутки. Вспомнил, вытащил и включил.... иии ЭВРИКА!!! Он сцуко такой хороший и послушный.... ЗАПУСТИЛСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ. После чего я его (плату)хорошенько подсушил, обезжирил и покрыл несколькими слоями лака (хер его знает че за лак... из чипа энд дипа в балончике)... так на всякий случай. Провел еще парочку таких эксперементов - проблем невозникло. На ееешке будет только винда и ОБДешный софт, но может иеще че нить. Корпус для него взял из чипа дипа, т.к. впомимо платы и батареи там будет контроллер включения и блок питания (автоадаптер), сам ОБД ELM 327 и возможно основная плата мультитроникса. фотографии опубликую отдельно (СКОРО) когда дорисую морду приборки и разберусь со сетодиодами родной приборки (достали меня эти фордовские приколы с подачей разного тока на светодиоды... )
ждемс
сам пока мучаюсь по поводу внедрения родной матрицы(не хочу делать сьемным, пусть будет стационарное устройство, дома есть нормальный ноут, зачем второй). Еще непонятно, чем занять остающиеся дыры по бокам... думаю какой Гамепад раскурочить под кнопки по бокам
Старый 29.05.2008, 21:10   #93
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
Процетирую сам себя.
Думал я об этом девайсе. Прикольный.
НО, IMHO, он создан для пешеходов.
В автобусе-метро достал из сумки, поработал и тп.
В авто место найти можно и для большего аппарата.
А по деньгам...
Хард выносной все-таки нужен 3000р (не всем его в Эльдорадо за 1,7тр предлогают).
ДВДюк пишущий, еще 3000р.
Оперативку увеличить - 1800р, за 2 гига (подкачку и временные файлы туда).
Итого: 10+3+3+1,8=17,8 тыр.
А за такие деньги можно взять нормальный бук с селероном М 1,8 гигагерц (а не 630-900 как на еее).
Так, что (IMHO) 701 асус больше ценен своим малым размером и весом.
А в машине это не так критично как в сумке пешехода.
Хотя еее можно приклеить к торпедо на суперклей, чтоб пионеры не оторвали и можно монитор не покупать. Правда будет нужна тачпанель,
еще 2000р.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 10:04   #94
DimNsk
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Итак
EEE пусть 10000 (хотя я взял дешевле и Асус снижает отпускные цены с 1 июня)
+ 2gb кингстон = 1300
+ HDD (у меня уже есть) варианты: флешка на 8Gb (1000р) либо выносной хард 2200
Зачем вам пишущищий ДВД???
где 17?
максимум 13500, и размеры для меня критичны.
Старый 31.05.2008, 17:33   #95
DimNsk
После долгих мучений-раздумий по поводу подключения камер и вживления родной матрицы в торпеду, решил отказаться от курочения EEE, т.к. USB камеры все тормозят ужасно, а без камер смысл теряется, заказал у китайцев монитор и 2 камеры, убив тем самым 2х зайцев, EEE PC останется цел, и возможность безболезненного апгрейда системника
7 Inch Touchscreen LCD with VGA
  • Screen: 7 Inch TFT LCD
    Native Screen Resolution: 800x480
    Colour System: PAL and NTSC with Auto Switching
    Viewing Angle: 150 degrees
    Audio Output: 15mW
    Inputs:
    - VGA
    - AV1 with mono sound
    - AV2 no sound (for rear view camera)
    - Camera Switch Remote Wire
и две камеры
передняя с записью на флешку до 2 gb
Car Video Recorder with Laser Indication Light
TV-OUT function. It can connect the inside TFT screen of the vehicle to play and it also can connect the video equipment with video input port to play directly
Great for surveillance or FUN
Great for Law enforcement agencies
Extended SD/MMC card to up 2GB
AAA battery (not included) and it has installed DC slot and can be used together with the power in the vehicle
Image sensor: 1/4 Color CMOS
Demensions: Recorder- 100x50x35 Cradle Base- 70x75x15
File formats: AVI
Camera distance: infinite
Image resolution: 320x240
SD/MMC card support: 128MB~2GB
Power supply: DC 4.5V~5V
и камеру заднего вида
1/3 Inch CMOS Car Rear View Camera NTSC
Image Device: 1/3 Inch Colour CMOS
TV system: NTSC
Horizontal Definition: 420 TV Lines
Angular Field of View: 130 Degrees
Minimum Illumination: 0 Lux/ F 1.2 (With IR)
Scan area: 5.78mm x 4.19mm/ 4.19mm x 3.54
White Balance: Auto
S/N Ratio: More Than 487 dB
Operation Temperature: -10 Degrees to 50 Degrees Centigrade
Connection: RCV Connector, 1.0vp-p, 75 Ohm
Power Adapter: 12 V DC
Итого вместе с доставкой 7000р
Оплатил через PayPal вот теперь сижу жду...
Старый 06.06.2008, 13:57   #96
DELete
Аватар для DELete
Товарищи!
Поделитесь.....
700тка тянет одновременно РР+нави (Иго8)+музыка
и киношки ота нормально тянет?????????
Старый 06.06.2008, 21:26   #97
DELete
Аватар для DELete
Что, неужели никто его не засунул в машину?
Хоть кто нибудь отпишитесь по поводу его производительности......
Потянет он минимальные требования к карпутеру?
Старый 06.06.2008, 23:33   #98
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
Я еще его не до конца засунул.. по производительноси он слабоват. тянет игу, но как только начинаешь еще че нить запускать так начинает притормаживать.... при иге 100 процентов загрузка процессора в движении(когда машина стоит грузит меньше).. вот и думай. поэтому я его ставлю чисто на приборку и соеденю по сети с другим компом - более мощным, буду пробовать с одного с центральной консоли, управлять приборкой.
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 00:11   #99
DELete
Аватар для DELete
а следующее поколение на атоме походу еще слабее...
если я правильно вс понял
значит не годится он как карпутер?
роад ранер и ига его садушат вместе взятые....
а добавление памати не поможет ему ??? (сори за глупый вопрос...)
Старый 07.06.2008, 00:37   #100
golja
Аватар для golja
Как карпутер негодится а для приборной панели в самый раз. IGO жрет процесор а не память. Было 512 поставил гиг.. результат тот же... тольго ига запустилась чуть быстрей. а на атоме обещают вроде как проц 1,73 вроде должен помощнее быть...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
