Старый 15.09.2009, 17:02   #91
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Внимательно смотрим на картинку и вспоминаем курс школьной физики
датчик при вращении колеса стремится вырваться наружу
но вот прижиматься к диску он точно не будет... скорее к покрышке, от чего его всеми силами удерживает винт, завернутый в сосок и грубо говоря работающий на "срез", поскольку ось винта не перпендикулярна оси вращения колеса.
Старый 15.09.2009, 17:50   #92
Pinin
Аватар для Pinin
Мдя, похоже я-таки Егорка Лигачев
По крайней мере наполовину... Переклинило с пространственным мышлением.
Ну, собственно, утешает одно - в стольких колесах уже эти датчики крутятся, что вроде причин для опасения за их сохранность нет.
Pinin
Старый 15.09.2009, 21:05   #93
aptm
Аватар для aptm
...Ну, собственно, утешает одно - в стольких колесах уже эти датчики крутятся, что вроде причин для опасения за их сохранность нет.
У мну уже 5 лет стоят, и даже еще работают. Хотя похоже скоро все же батарейки кончатся... с одним из датчиков стала долго связь устанавливаться.
Старый 15.09.2009, 21:56   #94
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Что-то у тебя центробежная сила какая-то неправильная
На самом деле всё наоборот - чем выше скорость вращения колеса, тем сильнее датчик пытается оторваться от соска и от диска.
Тупанул немного.
Все для arduino.
Старый 20.09.2009, 11:12   #95
Pinin
Аватар для Pinin
О возможных путях реализации этого проекта: к сожалению, описанный выше алгоритм в части покупки ПИКа у Robby, похоже дал сбой - товарищ по неведомым причинам лег на дно (больше месяца не появляется на форуме, на обращения в личку и на мыло не отвечает)...
Так что если кто будет планировать закупку комплектующих - имейте это в виду и готовьте не 30, а 65 евриков для Dejan.
Ко мне Parkprofi уже приехал, по ПИКу пока в раздумьях - не готов я был к такому повороту событий
Pinin
Старый 01.10.2009, 14:24   #96
Pinin
Аватар для Pinin
Фиг знает, может, кому-то поможет - делюсь инфой.
Робби в Италии появится не раньше декабря (сейчас в отъезде), так что возможности заказать ПИК у него до этого времени не будет.
У Дежана остались лишь два готовых к продаже девайса (один из них я уже купил ) и опять же раньше декабря новых не будет.
Так что если кто заморочится идеей реализовать подобную схему - имейте в виду.
Pinin
Старый 30.10.2009, 21:48   #97
Pinin
Аватар для Pinin
Коллеги, просветите, pls:
На адаптер с ПИКом Рубби в такой схеме включения инфа идет непосредственно с приемника, минуя цифровую часть родного блока?
Иными словами - датчики в этом случае надо заново прописывать уже в RRTMS Config.exe?
Дело в том, что собрал систему на столе, и реакция компа и родного блока совершенно разная - последний пищит о низком давлении и высвечивает соответствующий индикатор (тот, что слева вверху), а RRTMS Config тупо говорит, что ни один из датчиков еще не опознан, и потому - Аборт! И в скине RR полная тишина - нет ни показаний с датчиков (что понятно), ни тревожной индикации (как в случае родного блока)
P.S. Да, фокус с закатыванием датчиков в банку у меня не удался - потому они и не прописаны пока нигде... Тревожит просто столь разная реакция на это самого комплекта и компа.
Pinin
Старый 02.11.2009, 16:04   #98
Punchic
Машина: 2007\Subaru\Forester
Punchic is on a distinguished road
А датчики то прописаны? Само usb устройство видно? без датчиков ничего не будет показывать. Да и у меня например на столе они показывали давление чуть ниже нуля. А плагин не понимает этого. TPMS Doctor тоже нули показывает?
Punchic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 15:43   #99
Pinin
Аватар для Pinin
Да нет, конечно - я ж отписал:
Само устройство видно, но как-то кривовато: на работе (Win XP ) все как в RTFM, дома, где и подключал связку приемник-адаптер-непрописанные датчики - отдельно подключенный адаптер виден как некое USB-устройство (скин могу приложить вечером). Но там (как и в машине) - Game Edition.
Я так понимаю, что без датчиков биться бесполезно. Сегодня попробую переобуться и поставить датчики на диски: эксперименты переместятся в гараж
Pinin
Старый 08.11.2009, 16:26   #100
Pinin
Аватар для Pinin
Question Засада
Датчики поставил - сама система Parkprofi работает как часы: и давление, и температура в каждом из колес отображаются исправно.
Засада оказалась там, где не ждал - утилита RRTMS Config наотрез отказывается запускаться на карписе
И это при том, что дома (на абсолютно зеркальной системе) - никаких проблем. При отключенном адаптере Дежана она показывает его отсутствие и просит подключить его, при подключенном - вываливает Аbort при щелчке по любому из колес (оно и понятно - датчиков-то нет).
И там, и там - Win XP Game Edition; и там, и там - dll`ки прописаны в системе, сам exe`шник лежит в папке RR вместе с папкой RRTMS-1.40-Source (уж не знаю, нужна ли она...) и файлами RRTMS.INI и RRTMS.dll.
Но при клике на нем в машине - на доли секунды появляются чесочные песы, и кирдык... ничего не происходит.
Систему перезагружал всячески, пытался запускать от имени, смотрел процессы в диспетчере: толку - ноль...
Есть какие-нибудь идеи?
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
