Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 31.01.2008, 19:38   #91
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
все еще работает....
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 19:40   #92
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
раз на раз ))))я не спорю.......я пытаюсь объяснить и помочь.......у человека дома тож работает.......а в реале нет
а ты уверен что у этого человека, минусовой провод. просто болтом к массе не прикручен..через краску?..и возможен плохой контакт...., чудес ведь не бывает, раз дома работает, значит и в машине должно работать..если все нормально подключено....
Старый 31.01.2008, 19:45   #93
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию вот где собака порылась )))
наверно.......
E-10000 могут иметь различные виды прошивок, т.е. алгоритм работы. В стандартном варианте при снижении напряжения в сети до 11 вольт, блок корректно завершит работу компьютера и упадет в режим ожидания. Допускается кратковременное - до 30 секунд падение до 9в (стартерный режим). Размыкание-замыкание АСС вновь будет мониторить напряжение, при востановлении блок запустится. Есть версии прошивок, которые после завершения работы по просадке аккума отключают блок, который потом не реагирует на АСС, т.е необходим полный сброс питания блока, хотя при нажатии на РС-ОН комп запускается, т.е. остается только ручной режим.
может прошивки........китайцы ж.....упростили 750.....
или асс ему ваше по фиг......мониторит себе тихо.....но от кнопки включается
Старый 31.01.2008, 19:49   #94
anator
Аватар для anator
Регион: 28
ну не знаю..., возможно и так.., а у тебя какая версия блока?, у меня последняя...0750, седня только получил посылочкой из Москвы..))
а ты попробуй свой блок запустить без АСС... и увидим.., прошивка ли это или что то другое?
Старый 31.01.2008, 20:53   #95
Vorobyo_XM
Аватар для Vorobyo_XM
Машина: Ситроен ХМ
Vorobyo_XM is on a distinguished road
имхо......задержка задается на включение......а выключается он из под винды......задай в виндах кнопке повер-перейти в ждущий или спящий режим
Нет, задержка как раз на выключение! (по крайней мере, в моем случае)...
Ну какбы там нибыло... Я собстно интересуюсь как увеличить время между коротким и длительным импульсами команд на выключения, чтобы система моя успевала "засыпать". А то раз через раз успевает, в зависимости скока на тот момент загружено приложений.
CarPC - EPIA-NX, E-10000, 889GL-80NP - Handsmade
Vorobyo_XM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 20:59   #96
Vorobyo_XM
Машина: Ситроен ХМ
Старый 31.01.2008, 21:34   #97
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от Vorobyo_XM Посмотреть сообщение
теперь понял.........думать буду
Старый 03.02.2008, 23:20   #98
alexzlo
Аватар для alexzlo
Машина: Toyota Supra
alexzlo is on a distinguished road
мля.. у меня тож не запускаеца с этого БП. красный диод горит 10 сек потом зелёный загораеца, куллеры дёргаюца и всё затихает) правдо аккум месяц стоял на моорозе без подзарядки с включённой сигнализацией. Но при этом с преоброзователя 12в -->220в мощностью 80ватт мать пускаеца без проблемм с этого же аккума. Начитался на форуме что не пускаются матери и теперь сам очкую.
alexzlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 17:23   #99
cool-64
Аватар для cool-64
версия БП какая?
Старый 05.02.2008, 04:07   #100
alexzlo
Аватар для alexzlo
SE которая
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
