#91 |
![]() Регистрация: 17.02.2014
![]() Это получается на контроллере срабатывает какая то защита при встречном напряжении (типа идет зарядка батареи со стороны зарядки)? И как себя будет вести новый контроллер при таком подключении?
#92 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Питание планшета по "старой" схеме через контроллер?
#93 |
![]() Да через контроллер.
#94 | |
![]() Не настаиваю, но снова обращу внимание на предложенный мною ранее вариант организации питания для планшета. Управление включением планшета по кнопке питания. Если всё будет работать стабильно, то тогда незачем экспериментировать с питанием ещё и на USB. В кабеле, идущий от планшета к HUB -у линию +5В разрезаете. В сторону планшета +5В не подаёте, а в сторону HUB-а подаёте +5в от DC-DC, питающий сам HUB.
#95 |
![]() Пробовал вариант отрезать + со стороны хаба и запитать + хаб, не помогает хаб отваливается- неопознаное устройство.
И еще если отключить питание со стороны зарядки и оставить только питание от dc-dc со стороны батареи то при первом запуске планшет не стартует пока не запитаешь со строны зарядки. Потом если не отключать со стороны бытареи питание со стороры зарядки не требуется для включения... Пока не выключишь тумблер со стороны dc-dc. |
#96 | |
![]() Цитата:
#97 |
![]() Видит пасивный хаб, но если одно устройство включено и определяется то стоит воткнуть второе то хаб отваливается.
Попробую пока так покатать если и этот преобразователь умрет то сделаю по схеме выше, просто планшет не очень просто вынуть из рамки чтоб снять заднюю крышку, в разъем микро юсб вставлен кабель и залит герметиком чтоб не отошел. |
#98 |
![]() Отваливается соединение любого HUB-а? Просто не все HUB-ы поддерживают MTT ("Multiple Transaction Translator") (подробнее здесь).
#99 |
![]() Ну у меня их два оба отваливаются если не запитать его.
Кстате при питании от аккумулятора не отваливался. |
#100 |
![]() Это не показатель... Нужно "обмануть" контроллер питания в самом планшете и для этого, как минимум попробовать подключить по моей схеме. Скорее всего проблема решится.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
