Старый 08.08.2007, 19:58   #91
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Есть еще два предложения:
1. Сделать полоску статуса сохранения видной при невидном меню, в том числе при сохранении путем посыла команды CG
2. Таки понизить приоритет процессу копирования при сохранении. При чем не очень понятно, почему это копирование занимает столько времени, когда системе всего-лишь требуется переписать слегка в файловой таблице винта адреса расположения нужных секторов...
1.Уже в процессе правки.
2.Буду бороться как поборю первое. Там не все так просто.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 08.08.2007, 20:41   #92
Ujin
Мытарь
Машина: Opel Astra H GTC
Ujin is on a distinguished road
По умолчанию а ты завтра на слете будешь?
хотелось бы прокомпостировать мозг лично
ибо 2 проблемы: запускается только в с галкой "мультизапуск" - если ее нет, делает вид что запускается (в панели пуск окно появляется), и сразу исчезает - в трее нет в процессах есть.
второе - в CF не хочет встраиваться - окно не по размерам экрана и "уплывает" из CF в винду - объяснить словами трудно, надо показывать
и еще - меню вызывается только 1 раз после запуска, потом сколько ни тыкай в экран - не вылазит
з.ы. думал глюки винды (стояла кастрированная game edition) ибо у всех пашет, а у меня нет переставил винду - то же самое...
Ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 20:48   #93
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
1.у меня так было, когда я забыл поставить галку в "Использовать устройство" или как там ее правильно. А вообще можно в логе посмотреть прчины такого поведения.
2. тут все оказалось непросто: надо оказывается писать под пргу специальный кин, и посылать из него комманды на свертывание-развертывание. и окно просто так в оболочки поназванию ока не встраивается, потому что программулина по сути вызываетменю отдельной программкой... с другим имменем окна...
Старый 08.08.2007, 20:51   #94
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
1.Вполне может быть, а может и нет. Надо смотреть этот CF.
2. Ты прав, но можно придумать и сделать так, чтобы все было по "правильному". Тока неохота
P.S. Прошу в следующих Багах писать версию CG, так, для потомков!
Мой mediaBMW
Старый 09.08.2007, 14:46   #95
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
А архив 1.1b у всех нормально открывается?
У меня вон чё пишет:
! Alparysoft.Deinterlace.DirectShow.Filter.v2.0.339. 060221.WinkXPk.Incl.Keygen-ARN: Заголовок файла "Alparysoft.Deinterlace.DirectShow.Filter.v2.0.339 .060221.Win2kXP2k3.Incl.Keygen-ARN" поврежден
! img: Заголовок файла "img" поврежден
Старый 09.08.2007, 14:49   #96
Eugene
Аватар для Eugene
у меня все ок. скачай по новой
Старый 09.08.2007, 14:49   #97
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Перекачай. Если не помогает - поставь последний WinRAR.
Мой mediaBMW
Старый 10.08.2007, 14:06   #98
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
В новой версии 1.1c вроде попробовал реализовать все что ты попросил.
Полоска точно работает. А вот низкий приоритет копирования пока работает только при отключенном склеивании файлов. Попробуй Жек, если недостаточно "тормозит" копирование, тормозов прибавлю
Мой mediaBMW
Старый 10.08.2007, 19:16   #99
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Залил версию которая также поддерживает медленное копирование при склейке файлов!
Рекомендую!
Мой mediaBMW
Старый 12.08.2007, 03:28   #100
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
кхм, я извиняюсь ... а значит только у меня тормозит на любом разрешении на любом кодеке даже в "попробывать"?
то есть кадры сменяются с частотой от 1 до 3 секунд ,
соответсна при просмотре получаются либо тормоза либо очень быстрые проскоки , а так же видео постоянно "заикаится"
И как выходить из полноэкранного просмотра?
Только по АльтФ4 ?
После этого он мне выдает
Cannot change Visible in OnShow or OnHide
После этого пропадает окно предпросмотра , и глючно с тормозами иногда помигивают кнопки типа Настройки . Выход итп
Лог:
12.08.2007 2:22:12: Device "Genius VideoCAM NB (WDM)" Succesfully Created
12.08.2007 2:22:12: Size: default Codec: Microsoft Video 1 FR: 25
12.08.2007 2:22:13: CamGrabber 1.1c Succesfully Started
12.08.2007 2:25:12: Device "Genius VideoCAM NB (WDM)" Succesfully Stopped
Камера
Версия 11с
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
