Старый 30.01.2018, 14:57   #91
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от sheyker Посмотреть сообщение
оставлю его, встаки там много информации которую на pccar не выведешь
Свой тоже оставить решил, на днях займусь внедрением.
Тесла по-русски
Старый 30.01.2018, 15:18   #92
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
А машина какого года? Дисплей уже по кан общается с климатом?
машина 2006 рестайлинг, общается по MS-CAN
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 15:54   #93
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
тк оставляю дисплей от штатной магнитолы, собирался от самой магнитолы избавиться,
выяснилось что без магнитолы, отсутствует память у климат контроля, при каждом запуске он включает не последний режим, а заранее запрограмированный, подключаешь мозги от магнитолы, запоминает последний режим, так же без магнитолы стрелки приборки глючат и при запуске упираются в последние шкалы, потом возвращаются обратно, и при замере акб выяснилось что без магнитолы машина не переходит в спящий режим при постановке на сигнализацию, вобщем магнитолу придется оставить и спрятать в торпеде,
но т.к. чтобы наблюдать за климатом оставил штатный дисплей, то чтобы он показывал не только правую часть климата но и полезную информацию, передаваемую по шине MS-CAN, нашел вот такое решение, переходник MS-CAN
— вывод данных маршрутного компьютера (особенно актуально тем, у кого его не было в машине — зависит от комплектации)
— календарь
— фукнция автозапирания дверей на скрости 15км/ч
— функция контроля открытых дверей (не просто индикация, как на приборке, но и четкое указание, какая из дверей не закрыта)
— мониторинг напряжения бортовой сети
— полноценное меню настройки.
— автоотпирание дверей
https://youtu.be/0BdjdghX5YQ
но тогда в программку, которую предложил HCO154 нужно дописывать еще три кнопки clock и вверх вниз и подцепляться к магнитоле
Старый 30.01.2018, 16:04   #94
НСО154
Машина: РРС, Форд
Настройки сбиваются из за питания, нужен постоянный плюс.
А вот с остальными глюками...не сталкивался.
Что касается кнопок управления, можно через бат файлы организовать, там просто все.
Как временный вариант.
Со своей программой разбираюсь ещё)
Думаю, ещё недельку нужно, может две.
Тесла по-русски
Старый 30.01.2018, 16:13   #95
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
было бы хорошо, т.к. я на этот проект решился благодаря тому что увидел как у тебя работает)
Старый 30.01.2018, 16:16   #96
НСО154
Машина: РРС, Форд
Если очень горит, могу дать контакт программиста, который мне помогал.
Он сделает быстро.
Я там ссылку вставил, про бат файл, посмотри ещё)
А так все работает)
Стабильно, даже при -35 простоя в мороз, запускается)
От ардуино не ожидал такого))
Тесла по-русски
Старый 30.01.2018, 16:28   #97
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Он сделает быстро.
А так все работает)
да ссылочку гляну
контакт былобы хорошо т.к.
есть програмка для пневмоподвески, которую надо исправить
Старый 01.02.2018, 03:08   #98
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
надо отвлечься от монитора, еще много дел..
чтобы все это влезло включая усилители, сабвувер, и нормально раздвоенный выхлоп придется модернизировать багажник
кастомные рычаги под подушки rubena 130x3
подвел пневмотрубки 10мм, пришлось сверлить стакан
эхх.. ошибся в расчетах, перед не лег.. аммортизаторы не укоротить тк газовые перевертыши, придется химичить с фланцами подушки, надо опускать..
взял болванки аллюминий д16т, повезу к токарю..
ну и заодно закинул камазовский ресивер товарищам на псевдохром
в качестве управления пневмоподвеской будут краны высоты от discovery
но правильно их расположить не просто, т.к. на всех четыре
датчиках ход должен быть одинаковый, придется их
подключить к pccar и по показаниям уже прихватывать
крепления на месте..
Старый 01.02.2018, 03:13   #99
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Старый 05.02.2018, 13:54   #100
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
покрытие химическая гальванизация с добавкой "под медь"
покрываю рамку алютексом
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
