Старый 09.03.2017, 17:23   #91
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
я-бы оставил в этом случае Икар
Пусть Икар трудиться, пока проблем не было. Все устраивает.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 09.03.2017, 18:44   #92
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Независимый перезапуск ускорит запуск скрипта тк не будет установленных задержек.. Планировщик сделает это максимально быстро .
Особенно важно для wi-fi ...
Старый 28.06.2017, 23:51   #93
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Набросал программку "iCar crash test" для проверки работоспособности плагинов iCarDS, т.к. на некоторых сборках (в основном Win8.1 x64) iCarDS вылетает при включенных плагинах из-за ошибки, описанной тут.
Инструкция:
  1. Запускаем программу, жмем кнопку Test.
  2. Если появилось сообщение "OK!" - то все хорошо, ошибка не возникает. Если программа закрылась - то все плохо, ошибка есть.
Для теста iCarDS не нужен (т.е. его можно не устанавливать).
Тип файла: rar iCarCrashTest.rar (930.9 Кб, 924 просмотров)
Приора хэтчбек
Старый 29.06.2017, 10:58   #94
seriousstas
Инструкция:
Не сталкивался (тест - ОК) , но интересно - это для пользователей iCarDuino
или имеет отношение и к другим плугам ?
Старый 15.08.2017, 14:17   #95
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
приветствую может подскажет кто в чем может быть трабл у меня. икар запускается через авторунер . все отлично только проблем в том что звук регулируется +\- только из икара, а у меня стоит регулятор звука https://www.drive2.ru/b/1431411/ так вот он не работает пока я не выйду на рабочий стол и блутуз пульт тоже самое не работает. причем треки листает а звук не регулирует что нужно подправить чтоб заработало ?
вот силка на видио https://yadi.sk/i/xkREtZW53M2UG2
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 15:20   #96
Lexx09
iCarDS как оболочка? Попробуй запускать explorer после iCarDS. Где-то на форуме пробегала информация по этому поводу.
Приора хэтчбек
Старый 15.08.2017, 16:02   #97
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
запуск происходит по этой инструкции "Можно использовать через RunExplorer.exe, но нужно заменить ключ Shell в реестре с запуска Икара на запуск autorunner.exe, и в ini файл autorunner.exe добавить нужные для автозапуска программы.
Простой вариант файла RunExplorer.exe(x86-64) добавлен в архив.
Для запуска Икара через autorunner.exe нужно заменить файл RunExplorer.exe в папке Икара и скопировать в корень диска С: autorunner.exe и autorunner.ini. Затем запустить autorunner.exe и добавить необходимые программы через диалог.
В файле autorunner.ini выставить необходимые задержки до запуска программ, сохранить файл и перезапустить ОС."
Старый 17.08.2017, 08:29   #98
seriousstas
Lexx09
http://pccar.ru/showthread.php?t=23331
Первый пункт.
icarDS+explorer_REG.exe - запустит при загрузке iCarDS и тут-же догрузит рабочий стол в фоне .
Второй уже реализован в Твоей сборке ..
Старый 16.09.2017, 23:11   #99
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
dk-fsb
Привет !
приветствую может подскажет кто в чем может быть трабл у меня. икар запускается через авторунер . все отлично только проблем в том что звук регулируется +\- только из икара, а у меня стоит регулятор звука....
Вполне возможно что не нужно подгружать раб.стол(explorer.exe), если есть программы управления этими устройствами то их просто нужно добавить в автозагрузку в autorunner.exe.
Если этот вариант не поможет тогда да придется подгружать раб.стол.
Старый 16.09.2017, 23:51   #100
duzzy
Отправка данных из SpeedFan в Икар, и их использование в скине.
Метод не мой))) я его тут подглядел на форуме и немного привел в порядок.
Работает нормально косяков пока замечено не было.
Очень давно хотел приделать экран speedfan'a от РР из скина Reborn, ну и вроде как получилось очень даже не плохо.
В комплекте есть все что нужно:
- описание(readme.txt)
- редактор для флеш
- рабочие примеры флешек
- программа/скрипт для работы со speedfan
- программа/скрипт для получения номеров датчиков
- файл экрана икара(system_status.skin)
Использовать достаточно просто, но сначала покажется блудняком)))
Выглядит это хозяйство вот так... тыц.
Установка:
- устанавливаем speedfan из комплекта(если охота можно скачать с офф. сайта)
- запускаем и настраиваем чтоб он при запуске сворачивался...
- копируем из комплекта папку Flash в ...\Documents\iCarDS\skins\Chameleon
- устанавливаем шрифт из комплекта для флешек Digital-7 (mono).ttf
- копируем файл system_status.skin экрана Икара с заменой, предварительно сделав бэкап оригинальной версии файла.
- копируем из комплекта в папку ...\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts программу speedfan_ctrl.exe для получения данных из speedfan
- в примере будем использовать простой запуск из Икара при его старте...
скрипты и команды выполняемые при загрузке скина...
speedfan_ctrl.exe
параметры скрипта:
SFT27 SFT29 SFT3 SFT5 SFF3 SFF21 SFV11 SFV7
--- описание
SFT - это датчики температуры
SFF - это датчики кулеров
SFV - это вольтаж
например номера:
SFT27 - датчик температуры номер 27 - это core0 температура ядра 0
SFF3 - датчик кулера номер 3 - это кулер проца(CPU)
SFV11 - датчик вольтажа номер 11 - это +12V
- так как датчики отличаются на разных компах нам нужно подобрать свои номера датчиков, в этом нам поможет speedfan_data_show.exe...
красная колонка - это температура
0->0 --- 0(номер датчика)->0(показания датчика)
1->4600 --- 1(номер датчика)->4600(показания датчика)
...и т.д.
синяя колонка - это кулеры
1->0 --- 1(номер датчика)->0(показания датчика)
2->0 --- 2(номер датчика)->0(показания датчика)
3->1670 --- 3(номер датчика)->1670(показания датчика)
...и т.д.
зеленая колонка - это вольтаж
3->0 --- 3(номер датчика)->0(показания датчика)
4->0 --- 4(номер датчика)->0(показания датчика)
5->0 --- 5(номер датчика)->125(показания датчика)
...и т.д.
Запускаем speedfan_data_show.exe ждем загрузки speedfan'a, открываем speedfan (открываем его из трея), нажимаем на кнопку Configure в окне speedfan...
и выбираем нужные нам номера датчиков.
температура
кулеры
вольтаж
В итоге в моем случае я получаю такие цифры...
и еще раз хочу напомнить...
SFV - это вольтаж
температура --- SFT27 SFT29 SFT3 SFT5 - (core0, core1, hdd1, hdd0)
кулеры --- SFF3 SFF21 - (cpu-fan, sys-fan)
вольтаж --- SFV11 SFV7 - (+12V, +3,3V)
Теперь мне нужно просто объединить выбранные номера датчиков в одну строку для использования со скриптом в качестве аргументов/параметров запуска скрипта.
Получаем такую вот строку SFT27 SFT29 SFT3 SFT5 SFF3 SFF21 SFV11 SFV7
В вашем случае номера датчиков соответственно будут другими, так как материнки и железки у всех разные...
И поэтому в экране запуска скрипта при старте Икара нужно будет поправить номера датчиков на свои...
вот тут...
Так же у скрипта speedfan_ctrl.exe есть немного настроек в файле speedfan_ctrl.ini...
такого вида...
[settings]
refresh_time=1500 --- время обновления показаний датчиков в мс.
run_speedfan=1 --- запускать speedfan.exe при старте скрипта speedfan_ctrl.exe(0 - не запускать, 1 - запускать)
only_icar_sys_scr=0 --- брать данные от speedfan только на экране system_status.skin(0 - брать данные постоянно, 1 - брать данные только на экране system_status.skin)
- Проверить проходят ли показания датчиков в Икар можно в SkinToolDS.exe
прописав в полях Variable...
CUSTOMSPEEDFAN_T1 или CUSTOMSPEEDFAN_F1 или CUSTOMSPEEDFAN_V1
и нажать Get Content или поставив галку на Auto Update
- Добавление лабелей/labels в Икар
цифра 1 означает номер датчика в командной строке скрипта,
CUSTOMSPEEDFAN_T1 --- температура
CUSTOMSPEEDFAN_V1 --- вольтаж
CUSTOMSPEEDFAN_F1 --- кулеры
-----------------------------------------------1-----2-----3-----4-----1----2---------1----2--
т.е. например так: speedfan_ctrl.exe SFT27 SFT29 SFT3 SFT5 SFF3 SFF21 SFV11 SFV7
т.е. получаем 4-ре датчика темперетуры, 2-ва датчика кулеров, 2-ва датчика вольтажа
в файл LABEL_ru.ini добавить:
l_label_CUSTOMSPEEDFAN_F1=SF CPU FAN
l_label_CUSTOMSPEEDFAN_F2=SF SYS FAN
l_label_CUSTOMSPEEDFAN_T1=SF CORE 0 TEMP
в файл label_list.txt добавить:
LSTCUSTOMSPEEDFAN_F1||CUSTOMSPEEDFAN_F1
LSTCUSTOMSPEEDFAN_F2||CUSTOMSPEEDFAN_F2
LSTCUSTOMSPEEDFAN_T1||CUSTOMSPEEDFAN_T1
- Как проверить и отправлять значения в икар...
создать bat или cmd файл в папке со скриптом и прописать в нем
cd
speedfan_ctrl.exe SFT9 SFF5 SFV7
pause
запустить Икар а затем запустить батник
- Для автозагрузки скрипта можно так же использовать autorunner.exe,
задав нужные параметры в autorunner.ini...
Пример...
[Autorun]
1_prog_start=C:\speedfan_ctrl.exe
1_timer=1000
1_prog_arg=SFT27 SFT29 SFT3 SFT5 SFF3 SFF21 SFV11 SFV7
1_prog_window=hide
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 17.09.2017 в 01:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
