Старый 31.05.2016, 23:43   #91
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Имею похожую проблему и с прогой и с easycap,думаю проблема в хабе. У меня Длинк серый.Где-то читал,что как-то меняется нумерация портов,соответственно воткнутых в эти порты устройств.Может поэтому приложение перестаёт принимать настроенные команды?
Теплее мой пост 33 , ИХМО нужно с андрюшей разбираться...
Старый 01.06.2016, 00:15   #92
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Андрюша он такой разбираешься с одним,тут же другой нарисовываетсяА пост не Ваш был, что-то Rage2 писал про эксперементы с установкой хаба в другой хаб,сейчас не помню в какой теме было.
Старый 01.06.2016, 09:29   #93
MPPM
Машина: БМВ 520i
MPPM is on a distinguished road
По поводу отвалом, как я писал раньше у меня такая же ситуация. Но дело мне кажется не в хабе. У меня carpc собран на базе платы banana pi - там 4 usb порта, так вот когда ардуино воткнут напрямую в usb то отвалы происходят гораздо чаще - через 5-10 часов, а если подключаю через хаб то через 3-5 дней.
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=23591&highlight=Banana
MPPM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 11:18   #94
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
а я на свой хаб тож грешил ,но у мня не Длинк .... ,и я уже собирался длинк покупать
надо обождать ....
DelleTenebre вопрос такой ,не работает по блютусу что-то ,умня НС-05 модуль,
в настройках прога его видит и конектится ,но данные не выводит почему-то
в remoteInputManager'e работало норм по блютус
хотя стоп.... ,это умня связка ардуино УНО+НС-05 норм работало,
а сейчас ЛЕонардо в машине ,а сней я так и не смог блютус модуль подружить ,поэтому плюнул и ардуино УНО купил ....
блин и че делать ...
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Последний раз редактировалось admin; 15.10.2018 в 23:48.
Старый 01.06.2016, 18:37   #95
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
надо обождать ....
Для передачи по BT использовали Serial1?
Старый 01.06.2016, 21:51   #96
yuriy m
Регион: 03
надо обождать ....
В скетче леонардо ,нужно номер сом порта другой указать...
Всмысле ? В этой теме 33 мой. Да и не только в этой ... Я сам с этим столкнулся и проблема не в хабе , на винде вообще все ок. Проблема именно в андрюше... но нема пока времени этим заниматься...
Старый 01.06.2016, 23:50   #97
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Итак, самым научно обоснованным методом "тыка" была найдена как минимум одна проблема с (не)подключением: если, при загрузке Android, в хабе несколько устройств, и Arduino не последняя в списке, то инициализировать подключение никак не получится (только физически переподключить). Немного шире данный баг Android'а освещён тут и здесь. Для решения этой проблемы нет ничего лучше, чем новая опция в настройках Переподключать USB-хаб [ Root ] в разделе Usb соединение.
! ВАЖНО ! У кого установлена 1.6-beta-4 и выше - перед обновлением сделайте резервную копию команд.
Скачать можно с Яндекс.Диска, версия SerialManager-1.6-beta-6.
Sergey 4_4, пока что в качестве экперимента, добавлен новый раздел в настойки команды: Notification (забыл перевести, в следующий раз). Описывать что там к чему пока что лень, поэкспериментируйте так , будут вопросы пишите.
Serg-Zmuh, для bluetooth, как уже подсказали выше нужно использовать Serial1 вместо Serial, если подключение RX и TX было в пины TX и RX на самой arduino. Также можно использовать SoftwareSerial (пример как подключать).
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 09:45   #98
Serg-Zmuh
Регион: 27
это наверно ключевой вопрос
нубский вопрос можно?
это надо в скетч вносить изменения ...так
а где именно ,не подскажете :
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
char incomingByte;
int analogInput = 0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 100000.0;
float R2 = 10000.0;
int value = 0;
OneWire OW_tempa(9);
OneWire OW_tempb(10);
OneWire OW_tempc(11);
DallasTemperature tempa(&OW_tempa);
DallasTemperature tempb(&OW_tempb);
DallasTemperature tempc(&OW_tempc);
DeviceAddress tempaAddress, tempbAddress, tempcAddress;
void setup(void){
Serial.begin(9600);
pinMode(analogInput,INPUT);
tempa.begin();
tempb.begin();
tempc.begin();
void loop(void){
value = analogRead(analogInput);
vout = (value*5.0)/1024.0;
vin = vout/(R2/(R1+R2));
if(vin<0.09){
vin = 0.0;
tempa.requestTemperatures();
delay(700);
Serial.print("<InDoor:");
if ( !tempa.getAddress(tempaAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempa.getTempCByIndex(0),1);
Serial.println(">");
tempb.requestTemperatures();
delay(700);
Serial.print("<OutDoor:");
if ( !tempb.getAddress(tempbAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempb.getTempCByIndex(0),1);
tempc.requestTemperatures();
delay(700);
Serial.print("<Engine:");
if ( !tempc.getAddress(tempcAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempc.getTempCByIndex(0),1);
delay(700);
Serial.print("<Voltage:");
Serial.print(vin,2);
я на начальной такскать стадии ,и в этом ток начинаю разбираться не пинайте сильно
Старый 02.06.2016, 11:11   #99
lti1
Аватар для lti1
Serg-Zmuh, всё просто, нужно заменить все Serial.begin, Serial.print и Serial.println на Serial1.begin, Serial1.print и Serial1.println.
Старый 02.06.2016, 18:30   #100
Sergey 4_4
Регион: 44
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Sergey 4_4, пока что в качестве экперимента, добавлен новый раздел в настойки команды: Notification (забыл перевести, в следующий раз). Описывать что там к чему пока что лень, поэкспериментируйте так , будут вопросы пишите..
Сегодня установил SerialManager-1.6-beta-6,команды вроде настраиваются,но работать не хотят. Приложение почему-то не просит предоставить Root права при попытке что-то из настроенного запустить. Почему? У меня контроллер от YAM1966
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
