Старый 14.07.2008, 15:38   #91
TSprinter
Машина: 1998 Toyota Chaser Avante Lordly (дорестайл)
TSprinter is on a distinguished road
Оба вопроса легко решаются подключением на компе в паралели проги которая слушает COM порт. Она же пишет ротокол в файл и далее мы знаем все что отсылалось... Послать и принять не проблема... Я таких штук нагородил когда то на заводе много. И протокола небыло и все получалось. Надо только примеры и приблуду чтоб себе подцепить :-(
Хочу CarPC но пока не знаю зачем :-)
TSprinter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 15:41   #92
vikis
Машина: 97 SPAСIO
vikis is on a distinguished road
http://toyotajdm.narod.ru
tyt znalut clova eti...
vikis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 16:21   #93
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
послушать порт проблем нет. А как узнать какие посылки нужны ЭБУ?
Андроид ГУ.
Старый 14.07.2008, 16:22   #94
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от vikis Посмотреть сообщение
может и знают, но не говорят...
Андроид ГУ.
Старый 14.07.2008, 16:43   #95
TSprinter
Что значит какие. Да такие же для начала... Я так понимаю что тестер работает в режиме (то что я видел в НИМСе) прочитать показания/потестировать (менять обороты)
Так вот в режиме прочитать показания согласно логике тестер шлет команды в OBD2 их и надо отловить и послать те же... А дальше уже ковыряться и думать как расшифровать... Думаю это уже дело техники. Не буду рассказывать но есть всего несколько типов данных. Примерно зная что должны получить можно попробовать расшифровать.
Старый 18.07.2008, 19:27   #96
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну да - был бы фирменный тестер...
Андроид ГУ.
Старый 19.07.2008, 17:20   #97
TSprinter
Придумаем че нить. Вон тут не подалеку есть сервис e-vovik.ru и у них есть такой тестер... А так же есть тестер который я видел на своей машине в действии в НИМСе.
Короче прикупил я себе штуку для обмена данных. Пока еще не пришла.
Стоит
1) 650р сама приблуда мастеркит NM9213
2) Надо будет докупить OBD-II разъем еще к ней...
Прогу пока здешнюю скачал - начал ее прослушивать без машины портмоном но она если не соединяется с портом то ессно ничего не шлет в него... Опять же надо подождать малек...
У знакомого леворукая примера/королла есть - надо к ней подцепиться будет и попробобовать послушать что прога шлет...
Опять же покопавшись нашел вот такую вещь еще:
именно такой протокол в праворуких тойотах.
вот только значения команд и адреса блоков другие .
к примеру -старт соединения у тойот &01-а не &81/
адрес ЕСМ == &23 -.ПО протоколу этот адрес &13 или &10.
ПУЛЬНИТЕ НА СКОРОСТИ 10400 ТАКУЮ ПОСЫЛКУ==
01 23 E1 01 06 -----и смотрите ответ
Опробую.
Старый 20.07.2008, 02:37   #98
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Ну когда уже что нить появится? Готов стать бета-тестером
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 18:01   #99
TSprinter
А оборудование есть? Всмысле кабель OBD2-COM. Тогда хоть сегодня... :-) Мне пока чипдип не прислал комплект... Пришлет отдам чтоб спаяли а там бу пробовать :-)))
Старый 23.07.2008, 13:52   #100
yatsina
Сообщение от TSprinter Посмотреть сообщение
Так кабель я думаю купить не проблема, проблема это всё заставить работать
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
