Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 28.10.2019, 19:22   #91
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Да, кстати, сабж тоже прилично жрёт, десятки мА (не помню точно, сколько). Полная хрень для такого устройства, руки бы поотрывать за холостой ток больше 1 мА от +12 В.
Я решил эту проблему радикально, навсегда и весьма просто - сделал электронный ключ с двумя управляющими входами, объединёнными по ИЛИ. Один вход - АСС, второй генерируется тем же микроконтроллером, который управляет самим БП. Когда АСС исчезает, МК выжидает нужное время, затем даёт команду на выключение компьютеру, ждёт ещё секунд 30, и выдаёт логический 0 на свой вход ключа. Ключ размыкает линию +12 В, которая идёт от АКБ к БП. Это полностью обеспечивает всю схему. А когда АСС появляется при включении зажигания, ключ замыкается, запитывает БП, БП выдаёт дежурное напряжение 5 В, от которого питается микроконтроллер, и дальше микроконтроллер смотрит на состояние АСС и решает, когда включать БП и подавать сигнал на включение компьютера.
Это самый надёжный способ. Я подобный использую в блоках питания. К этой схеме "прикрутил" такой супервизор и отслеживание входного напряжения упростилось до минимума. Причём, подстроечником настраивается нужный порог срабатывания.
Основная масса китайских подобных блоков питания построены на Buck-Boost LTC3780, а она очень "жрущая", особенно в "пограничном" режиме (вход 12В, выход 12В).
Последний раз редактировалось skanch; 28.10.2019 в 20:11.
Старый 28.10.2019, 19:29   #92
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Хм, классное решение. Именно отслеживания минимума напряжения у меня нет вовсе, поскольку я полностью отключаю всю схему.
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 20:15   #93
Очень полезное решение, когда нужно оставить включённой систему в "спящем" режиме. Правильно настроенный супервизор, с обвязкой из максимально точных резисторов, никогда не даёт осечки...
P.S. Ещё момент... Что бы контроллер не дёргал "туда-сюда" при снижении напряжения на "пине" от супервизора, рекомендую делать задержку в 10 секунд после того, как он сработал и только после этого начинать процесс отключения. Это так же помогает избежать отключения системы при кручении стартером, когда напряжение на входе резко "проседает".
Здесь несколько схем, как я использую блокировку входного питания и отсечку по супервизору-может пригодится.
Старый 10.11.2019, 16:35   #94
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Заметил ещё такую особенность, дома комп запитывал от ноутбучного БП 19V, и вайфай карта работала (pci-e с питанием от usb), в машине вайфай стал страшно глючить, подключил другой вайфай к мамке по usb, и то же самое, сети то видит то нет, но чаще не видит, а подключится вообще не Реал, переключил вайфай в хаб, у которого своё питание от контролера и вайфай заработал! Значит этот БП от бортовой сети даёт наводки в комп от которых вайфай глючит
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 10.11.2019, 18:01   #95
JamesDoe
Машина: OOOO
Это при заведенном двигателе?
Старый 11.11.2019, 05:14   #96
-=zds=-
При заглушенным не пробовал, но скорей тоже самое
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 26.06.2020, 12:13   #97
Beroin
Регион: 27
Машина: tayota crown
Beroin is on a distinguished road
Тоже получил данный девайс, решил проблему с отключением навояв вот такую схемку. Сигнал берётся с ножки микроконтроллера, а выход идёт на транзюк который замыкает ноги. Собрал на макетке работает, пока не пробовал в авто.
Beroin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 17:27   #98
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сообщение от Beroin Посмотреть сообщение
Как называется эта программа (рисовалка)
Старый 26.06.2020, 23:55   #99
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Написано ж, Proteus Schematic Capture
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.09.2020, 20:32   #100
JamesDoe
Машина: OOOO
Не успел застать схему, как фотка умерла, можете продублировать? И какую именно логику работы вы реализовали?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
