Старый 27.08.2015, 17:18   #91
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Кстати, вместо задержки можно добавить проверку на наличие процесса iCarDS.exe и других...
Приора хэтчбек
Старый 27.08.2015, 19:38   #92
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
привет, LEXX09!
Своими вот как у меня сейчас работает (убрал пока блюстак, инет программу) твой скрипт, добавив Sleep(2000)
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstants.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
; Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
 ; Запускаем GpsGate
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
; Запускаем iCarDS
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
; Запускаем Bluestacks вместе с лаунчером MyLauncher
	$Bluestacks_path = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluestacks", "InstallDir")
	ShellExecute($Bluestacks_path & "HD-RunApp.exe", "-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity")
	; Запускаем программу по коннекту интернета (У кого нет такой программы, тогда эту и следующие строки удалить!)
   ; ShellExecute("C:\Program Files (x86)\SP Dialer\SP Dialer.exe")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        ; Вход в спящий режим
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        ; Выход из спящего режима
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем программу по коннекту интернета
   ; WinClose("SP Dialer.exe")
    ; Закрываем GpsGate
  ;  WinClose("Franson GpsGate")
	;Закрываем Блюстак
	; ShellExecute("C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Quit.exe")
    Sleep(2000)
EndFunc
Func ResumeSuspend()
    ; Запускаем GpsGate
    ; Запускаем iCarDS
EndFunc
СКРИПТЫ1.zip
Последний раз редактировалось Krysanov; 28.08.2015 в 06:48. Причина: добавил Sleep(2000)
Старый 27.08.2015, 19:39   #93
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Lexx09
Windows засыпает быстрее, чем закрывается iCarDS
Думаю так и есть . У меня этот фокус получается , тк Икар не загружен программами ...
Ты мог-бы показать вариант(с ф-ей Suspend, для меня AutoIt почти тёмный лес ) с закрытием через Икар ,
то-есть , что-бы после отработки скрипта он закрывался , а запускать
всё-таки через планировщик . Маленький пример на одном Икаре ?
Ну и это прикрути тогда заодно
Старый 27.08.2015, 20:05   #94
Я почему спросил - на Твоём видео нет ни логотипа биоса ни ни логотипа загрузки 8-ки
и это больше похоже на выход их сна (гибернации) , чем обычная загрузка )
Если не сложно , сделай плиз видяху , с простой перезагрузкой (например кнопкой Икара)
при возможности ...
Старый 27.08.2015, 20:23   #95
seriousstas
Автор ограничил доступ
Старый 27.08.2015, 20:29   #96
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Пока в посте выкладывал выше код, нашел кучу ошибок.. вроде все исправил... попробовал на дом ноуте, все ок... Надо в машине пробовать, а она уже в гараже...
Старый 27.08.2015, 20:33   #97
Починил
Старый 27.08.2015, 20:40   #98
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
и как это можно использовать? Не понял? Вот скрипт обнаруживает наличие процесса, например, iCarDS.exe и что дальше? Надо его закрывать .. Если процесс отсутствует, то скрипт выполняет следующую функцию
Lexx09, покажи плиз, как будет выглядеть эта часть кода, .. есть интерес ...
ПС. Вопрос про БРИДЖ остается открытым..сорри за навязчивость
Старый 27.08.2015, 22:20   #99
Lexx09
Смысл слежения за процессом iCarDS.exe вот в чем:
  • Если в течение заданного определенного времени, например, 3 сек, после выполнения команды WinClose("iCar DS") процесс iCarDS.exe все еще висит в памяти, то он принудительно завершается. Т.е. если iCarDS заглючил и подвис при закрытии, он будет принудительно убит, и только потом Windows уснет.
  • Если же iCarDS закрылся быстрее 3 сек, то скрипт сразу же начинает выполняться дальше, а не ждет истечения 3 сек. В результате - более быстрое наступление сна.
Функция Suspend будет такая:
Код:
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ;WinClose("SP Dialer")
    ; Закрываем GpsGate
    ; Закрываем BlueStacks
    If (ProcessWaitClose("iCarDS.exe", 3) == 0) Then
        ProcessClose("iCarDS.exe")
    EndIf
EndFunc
Цифра 3 в команде ProcessWaitClose - это и есть количество секунд ожидания завершения iCarDS до принудительного убития. В принципе, можно и 10 сек поставить, все равно такая пауза будет только тогда, когда iCarDS зависнет.
В варианте просто с паузой скрипт по любому будет ждать 3 сек, даже, если iCarDS закрылся за 1 сек. А если iCarDS заглючил, то при выходе из сна глюки продолжатся.
Приора хэтчбек
Старый 27.08.2015, 23:21   #100
Lexx09
Lexx09
Если я правильно понял, ты хочешь закрывать сам iCarDS из скрипта, который встроен в iCarDS, и который срабатывает при входе в сон? Если да, то:
  1. Закрывать родительский процесс (iCarDS.exe) из дочернего (ahk- или autoit-скрипт) не совсем неправильно. Ведь неизвестно, что там еще iCarDS будет делать после запуска встроенного скрипта. Хотя с ahk-скриптом вроде работает...
  2. Функция Suspend срабатывает в тот момент, когда Windows перед сном рассылает специальное сообщение (PBT_APMSUSPEND) всем процессам в системе. Как реализована обработка этого сообщения в iCarDS - неизвестно. Разработчик практически не участвует в наших дискуссиях.
Для экспериментов - вот код всего скрипта для встраивания в iCarDS:
Код:
WinClose("iCar DS")
EndIf
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 28.08.2015 в 00:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
