Старый 23.03.2015, 19:37   #91
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Не знаю, с компьютерным HDMI не экспериментировал. Про жирафа знаю, потому что пробовал - выставляется вручную натив и по HDMI все работает. Думал с радеоном тоже так должно быть, но сам не пробовал. По HDMI нормально идут медиаплееры, цифровые приемники. Но они стандартный HDMI выдают. А компьютер... Увы...
А вообще в блоке EDID китайской прошивки для HDMI зашиты разрешения абы какие, вот, полюбуйтесь, что например находится в прошивке под 1024*600 1ch 6bit:
Вложение 39341
Так что конечно же самым лучшим выходом из этой ситуации была бы корректная прошивка
Старый 24.03.2015, 22:34   #92
Maxmax
Maxmax is on a distinguished road
Уважаемые гуру матриц и повелители контроллеров, поможите, если можете)) Купил матрицу 7 и контроллер здесь обсуждаемый, ну естественно не работает. При включении начинает светится экран то равномерно белым, то половина белого половина серого, светится секунд 5 и отключается. на переключение входов реагирует миганием экрана, изображения нет. никакого меню не появляется. Что делать, куда копать? В спирте искупал, ничего не изменилось. Вот плохая фотка.
Maxmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 02:12   #93
Leobor
Матрицу в мусорку. Увы, больше посоветовать нечего. Ну или светодиодный ночник из нее сделать.
Убита она...
Старый 25.03.2015, 07:14   #94
Maxmax
Ага, спасибо за ответ, я грешил на конроллер. Буду китайцев тогда трясти.
Старый 25.03.2015, 09:05   #95
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Maxmax Посмотреть сообщение
вообще, в некоторых случаях, такой эффект может быть и при неверной прошивке.
Старый 25.03.2015, 09:47   #96
Maxmax
а в каких таких случаях, можно полюбопытствовать? эта китайская железяка не реагирует на подключение сигнала вообще, все равно возможно прошивка кривая?
Старый 25.03.2015, 12:55   #97
Leobor
При неверной прошивке (в таких случаях) полосы пляшут по экрану, а тут статическое изображение. Ставлю 99,9%, что матрица мертвая.
... Буду китайцев тогда трясти.
Не советую. Первым делом они потребуют выслать ее им (и Вам от этого не отвертеться). Стоит это удовольствие около 300 руб, и не факт, что Вам потом эту сумму компенсируют. Ждать придется минимум полтора-два месяца - ведь туда-сюда посылки будут кататься.
Есть другое решение: если у Вас это не какая нибудь жуткая экзотика (Вы же не говорите, что это за матрица), купите в МСК (такую же или ее аналог) - у вас там клондайк, можно за 200-300 руб найти. Потом снимите видео как заработает другая матрица, покажите продавцу и потребуйте с него компенсацию, баксов 20 (может и через диспут, пригрозите по крайней мере). Только сейчас задокументируйте, как показывает именно его матрица, чтобы было видно ее номер или шильдик (чтобы он потом не отвертелся). А уж потом снимайте эксперименты с новой. Чем яснее на отснятом материале будет видно, в чем косяк продавца - тем быстрее диспут примет решение в Вашу пользу.
Старый 25.03.2015, 13:35   #98
Maxmax
Ох уж эти мне китайцы. Не знаю какая матрица, полустертая маркировка, но экран в пленке. 50 пин 800 на 480, не экзотика совсем. Про клондайк мне чего то не известно, все ломят дороже китайцев даже б/у. Фиг знает что делать, пробовать прошить, так нечем, 7405 если только поискать, да на коленке собрать .
Старый 25.03.2015, 15:38   #99
Maxmax
Строго говоря оно не статичное. Плавно светлеет или темнеет левая сторона экрана, чаще из темного в светлое плавный переход. Но в то-же время не похоже как на срыв развертки в элт телевизоре.
Старый 25.03.2015, 15:44   #100
Leobor
...Плавно светлеет или темнеет левая сторона экрана, чаще из темного в светлое плавный переход...
Тогда добавляю оставшийся 0,1% и теперь 100%, что матрица мертвая.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
