Старый 31.07.2015, 09:28   #91
awtoap
Аватар для awtoap
А резисторы R1,5,7,11 нужно увеличивать до 10к или нет?
У меня стоят на 33К так как применил выходной усилитель.
Можно ли вместо подстроечника поставить обычный резистор? какого номинала ставить?
Подстроечник нафик не нужен, подключать сразу к смесительным резисторам. Единственное я добавил резистор 47К между базой транзистора и массой.
Можно ли вместо pic18f14k50 использовать pic18f26k20 и вместо ams1117-3.3 -> 1117m3, и кварц 10Mhz просто эти есть в наличии в большом кол-ве - не хотелось бы покупать)
Для начало стоит даташит на заменяемую микру почитать и убедится, что аппаратного УСБ модуля она не имеет. Проще говоря замены нет.
Стаб любой на 3.3В. Кварц только на 12MHz из-за УСБ.
Старый 31.07.2015, 09:50   #92
demtro
Машина: Lifan Solano
Но теоретически если туда поставить преобразователь USB-COM например на TUSB3410I и его обвязку, то должно работать так?
Старый 31.07.2015, 10:08   #93
awtoap
Аватар для awtoap
Ну так это все повлечет изменение прошивки на половину(аля управление через UART) и написание поддержки этого моста со стороны оболочки, но я этим заниматься точно не буду.
Ващет PIC18F14K50 не является дефицитом, так что овчинка выделки не стоит.
Старый 31.07.2015, 12:38   #94
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
- не работает автоподключение по USB, если радио подключили, а оболочка уже запущена. Требуется перезапуск оболочки!!!
а, как выходит из сна и гибернации ?
Старый 31.07.2015, 14:54   #95
awtoap
Аватар для awtoap
Под виндой проблем не было, так как устройство HID как та же клава или мышь.
Старый 01.08.2015, 01:19   #96
demtro
Какой выходной усилитель использовал?
Старый 01.08.2015, 04:09   #97
awtoap
Аватар для awtoap
На транзисторе в каждом канале. Тут в теме выкладывал.
Старый 01.08.2015, 10:51   #98
demtro
На кт3201 который? Его после смесительных и перед выходными резимторами ставить? А для чего тогда т1 и т2 на схеме?
Старый 01.08.2015, 11:24   #99
awtoap
Аватар для awtoap
Я ставлю импортные типа bc817-40. Буферный каскад после смесителей. Т1, Т2 для приглушения линейного входа, когда радио играет (функция отключаемая с оболочки)
Старый 01.08.2015, 12:20   #100
demtro
Напиши куда тебе можно будет кинуть схемку для проверки?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
