Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 07.09.2016, 19:20   #91
Алексей L&M
Регион: Казахстан
У меня есть парочка таких. Сейчас обдумываю как подключить своего "франкенштейна". Я поначалу думал, что они не совсем подходят.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 19:57   #92
oleg707
Аватар для oleg707
хм, я тут один ньюанс подумал. Тебе надо, чтобы реле было разомкнуто, а при включении зажигания замкнулось на 2 сек и разомкнулось снова.
У этих китайских реле на 555 логика другая: ВКЛ ЗАжИГ - задержка 2 сек ( до 1 до 10) - вкл реле. Всё.
Старый 07.09.2016, 21:45   #93
sandr2010
Регион: 34
Такое можно : https://m.ru.aliexpress.com/item/110...orm=y#autostay - оно работает по всякому.
Старый 08.09.2016, 06:30   #94
Алексей L&M
Регион: Казахстан
По этому я и отмёл его вначале.
Надо попробовать так: вкл зажигание, пошло питание на планшет и на замкнутое реле, через 2с реле срабатывает и кнопка разжимается.
Старый 08.09.2016, 06:45   #95
Алексей L&M
Регион: Казахстан
А нет описания алгоритма работы этого чуда устройства?
Старый 08.09.2016, 07:51   #96
Denkos
Пожалуй объясню ситуацию, у меня есть плата от Планшета Асус Фонепад 7, хочу сделать из неё GPS трекер, т.е. нужно, чтобы планшет включился при появлении зажигания и включил GPS и интернет. так как особо не бум-бум.
На Тиньке замутить,но только если бум-бум
Последний раз редактировалось admin; 11.05.2017 в 19:16.
Старый 08.09.2016, 11:18   #97
sandr2010
Регион: 34
Да продаван давал,но я не сохранил - настроил и забыл. Там вроде бы как не сложно : перемычками выставлять режим работы,пределы выдержек и настроить время выдержки резистором,контроль по светодиоду. Спишись с продаваном,должен помочь.
Старый 11.05.2017, 12:01   #98
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Yan_m is on a distinguished road
При появлении питания, кнопка включения должна нажаться на 2 секунды, а затем разжаться. Может есть какая схемка не сложная?
Вот это посмотри
Последний раз редактировалось Yan_m; 25.05.2017 в 16:22.
Yan_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 19:20   #99
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Если использовать Arduino Digispark и реле
Можно любую логику включения замутить, без паяльников и программаторов
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
