Старый 10.10.2007, 19:02   #91
"напряг после бума"
ржунемогу
Старый 10.10.2007, 20:11   #92
Z@GR
Аватар для Z@GR
У меня "БОМБИЛИ" абсолютно все звуковухи, встроенные и не встроенные
лайфы всякие в писиае тоже этим занимаются.
По поводу мьюта
НЕ ВЛИЯЕТ АБСОЛЮТНО на бумы
тоесть если комп выгружать и при этом мьют зажатым остаётся, всёравно бумкает )))
Старый 10.10.2007, 20:25   #93
По поводу мьюта
блин, ну это же непрально
давайте все с начала, у кого в какой конкретно момент загрузки бумкает!!!
т.к. если бумкает при старте БП то это лечится одной релюхой и куском провода
Старый 11.10.2007, 07:37   #94
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
У меня БУМкает во время загрузки дров от звука, причем я и дома смотрел на обеих картах бумкает - и на встроенной и на СреАТИВе...
Я могу на USB схемку накидать, но на самом деле не бюджетно будет. Реальнее на LPT, только вот вопрос не программер я, а по поводу 5-и вольт это совсем не проблемма хоть 0,5 лижбы было.
Старый 11.10.2007, 22:59   #95
Z@GR
Аватар для Z@GR
а кто знает...
на КОМ или ЛПТ есть какие-нибудь питания, которые появляются после загрузки винды и исчезают после её выгрузки
можно было бы их пользовать для этих нужд
Старый 16.12.2007, 04:25   #96
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию ЛЮДИИИИ не проходите МИМО!!!
А подскажите кто в схематике понимает, а-то из описания не совсем ясно
ЭТОТ ТАЙМЕР ВЕДЬ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПО ЗАДАННОМУ ВРЕМЕНИ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА ПРИ ПОДАЧЕ НА НЕГО ПИТАНИЯ???? а-то написано как-то размыто в описании, толи да, а толи нет...
короче нарыл вот чего - мастер-кит:
NF252 - Многофункциональный таймер 1…180 мин / 12 В
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простой и надежный, многофункциональный таймер, позволяющий управлять каким-либо электроприбором в интервале времени от 1 минуты до 180-ти минут.
В таймере реализованы несколько режимов управления нагрузкой и работы самого таймера:
• Выключение нагрузки через заранее установленное время.
• Включение нагрузки через заранее установленное время.
• Запуск таймера нажатием кнопки «START».
• Запуск таймера подачей на него напряжения питания.
• Изменение временного интервала работы таймера от 3-х секунд до 6 минут.
По истечении установленного времени таймер автоматически выключит или включит электроприбор. Такое устройство может иметь широкое применение в быту, в кулинарии, в радиолюбительской практике, в фотолаборатории и т. д.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В.
Максимальная мощность подключаемого электроприбора (~220 В): 1300 Вт.
Диапазон устанавливаемого времени (зависит от положения перемычки J3): 1...180 минут (или 3 с…6 мин).
Ток потребления, не более: 30 мА.
Размеры печатной платы: 94х45 мм
Ориентировочная розничная цена: 383 рублей
Конструктивно набор выполнен на односторонне печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 94х45 мм.
Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого на плате имеются монтажные отверстия под винт диаметром 3 мм.
Рекомендуемый корпус BOX-FB04.
Корпус предназначен для совместного использования с электронными наборами МАСТЕР КИТ соответствующих размеров для придания законченного конструктивного исполнения.
Корпус изготовлен из черного пластика, толщина стенок 3 мм. Соединение нижней и верхней части осуществляется 4-мя саморезами (2.5 х 13 мм), которые прилагаются к каждому корпусу.
Размер устанавливаемой печатной платы 105х80 мм. Максимальная высота платы - 30 мм. Способ крепления платы к корпусу: 4-мя саморезами (2.5 х 7 мм, прилагаются). Расстояние между отверстиями: 86х48 мм.
Ориентировочная розничная цена: 82 рублей
ИСТОЧНИК: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=885
Последний раз редактировалось Z@GR; 16.12.2007 в 17:53.
Старый 16.12.2007, 16:45   #97
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
2 Z@GR похоже поможет А тебе для каких целей?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 16.12.2007, 17:51   #98
Z@GR
Аватар для Z@GR
ПАШ!!! ты тему ваще эту читал же?
мне для того, чтобы включать усилок автоматически с регулируемой задержкой, а выключать сразу
тока вот не понятно каким образом с помощью этого мастер-кита я буду выключать усилитель сразу до того как комп начнёт выгружаться?!?!?
И ещё меня смущает, что написано про этот таймер, что он рулит устройствами по 220 вольтам - или это не страшно? Можно и 12 вольтовыми рулить?
Старый 16.12.2007, 18:02   #99
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Почитал описание работы схемы на мастерките. По-моему то что надо.
Включение счетчика по подаче питания, включение нагрузки через определенное время - отключение при отркбе питания на счетчик. Мое имхо запитать схему от АСС, а включать на управляющий вход усилка.
Насчет нагрузки - 1300 вт - 220в - это 6 А - если не хватит - релюху заменить можно.
Старый 16.12.2007, 19:10   #100
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
А чтобы не в виде бреда, тебе схема нужна?
Мне не схема нужна, а сервис :-)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
