Старый 14.09.2014, 16:29   #91
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Зачем открывать америку? Есть целая тема, как это делается тут почитай и станет ясно.
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 18:28   #92
GRost
Регион: Греция
Машина: Ford S-max
GRost is on a distinguished road
Спасибо! Сейчас почитаем!
GRost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 19:50   #93
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Сообщение от GRost Посмотреть сообщение
Не во что! Если надумаешь брать Galaxy Tab Pro 8.4 то режим OTG+ зарядка активируется 88 кОм резистором Описание на XDA тут
Старый 14.09.2014, 21:00   #94
GRost
Регион: Греция
Машина: Ford S-max
Только дочитал тему)) ,вроде как самый доступный способ вытащить звук на оптику это sabre,имеет ли смысл также экспериментировать с просто minijack 3.5 to RCA кабелем на внешний процессор (имею ввиду,что так или иначе на процессор потяну,но будет ли большая разница если подключать через сабру в проц,или не париться и взять достойный кабель?)
Старый 15.09.2014, 00:14   #95
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Со звуком возиться не стал... у меня штатная балалайка в Лексусе стоит и её демонтировать себе дороже выйдет. Могу только сказать, что пробовал через RCA завести на штатную, но фон присутствовал, т.к. с развязкой земли на БП не заморачивался. Планшет через блютуз, как "медиацентр" в штатную подключен, а смартфон, как "телефон" конектится в итоге на штатной акустике за глаза хватает стерео.
Старый 20.09.2014, 21:34   #96
GRost
Регион: Греция
Машина: Ford S-max
А если вместо БП с развязкой бахнуть преобразователь 12В-220В и в него простую подзарядку-фонить все равно будет?
Старый 27.10.2014, 22:08   #97
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
Решил наконец проблему с режимом OTG + зарядка планшета одновременно.
На данном аппарате стоит чип TSU6111A (ACTIVE) Dual SP2T Micro-USB Switch with integrated impedance and charger detection / Двойной SP2T Micro-USB коммутатор со встроенным сопротивлением и обнаружения зарядного устройства, производства Texas Instruments Incorporated
С помощью datasheet TSU6111A и манипуляций с переменным резистором нашел необходимое сопротивление в 64.9кОм между 4 и 5 ножкой USB - определяется, как подключен к док.станции с приёмом питания в планшет от USB девайса и автоматом запускает монтирование периферии на активном хабе.
Может быть кому-то будет интересно. Сопротивление 64.9 КОм +-5% активирует режим док-станции с одновременной зарядкой и OTG и на Samsung Galaxy Note 3.
Делаю себе мобильно-съемный инсталл
Спасибо автору темы за информацию!
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 23:43   #98
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Не во что! Если съёмный вариант, то проще наверное док станцию EDD-S20EWEGSTD использовать/переделать, там сразу несколько выходов предусмотрено http://www.samsung.com/ru/consumer/m...=dock-stations
Выложи потом фотки, как по месту будет смотреться.
Старый 28.10.2014, 00:01   #99
Митрич18
Машина: лексус
Эх, самсунги, сам проездил с S4 и док станцией, работало стабильно и понятно, прекрасно дружил с 500 гиговым винчестером, если организовать внешнее питание, родные юсби в доке слаботочные.
Старый 28.10.2014, 01:14   #100
cherkasoff
Мысль с доком, конечно, шикарна. Но аппарат свой скоро буду менять и что-то более-менее постоянное пока делать не буду. Обойдусь торчащим из недр хвостом microUSB. Подключаешь смартфон к хвосту, а там и зарядка, и USB DAC, и хаб с флешками. И ни каких плясок с бубнами вокруг нексуса
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
