Старый 30.05.2009, 17:21   #91
sesh_t
Машина: ford scorpio 2.9 1992г
sesh_t is on a distinguished road
Народ всем привет подключил я все как на первом рисунке для JVC но стала заблокирована функция ченджера в меню и не играет. В чем проблема? массу кинул, там всего три проводка.... у меня jvc kd-lhx 505
sesh_t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 21:42   #92
sesh_t
Заработало забыл сменить с ченджера на line-in, но звук явно хуже чем CD средние играют как бы с колодца что может быть?
Старый 04.08.2009, 13:50   #93
Regressor
Регион: 27
Машина: 1996\Suzuki\Escudo
Regressor is on a distinguished road
Пошукал в поиске и ничего не нашел. Вопрос следующий - пробовал ли кто-нибуть подключать carpc к магнитоле через ipod вход ? Протокол ipod вроде расковыряли почти полностью: http://stud3.tuwien.ac.at/~e0026607/...od_ap_new.html
Распиновка разъема тоже есть - правый звук, левый звук, земля. Управление идет по serial (параметры известны). Обвязки для кабеля практически никакой не надо. Осталось что... Взять магнитолу с поддержкой ipod (alpine какой-нибуть недорогой вроде CDE-101R), подключить ее к компу и добавить програмку (пока не смотрел, но если нет такой придется писать) которая будет управлять винампом или чем-нибуть вроде того.
Т.е. carpc изображает из себя ipod и в результате получаем центральное управление звуком c магнитолы - там и радио качественное, там и флешку ткнуть можно (если с компом чего случится), она же показывает на морде название песни из carpc, время, позволяет менять плейлисты, переключать песни, мотать их туда-сюда.
Regressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 14:22   #94
cool-64
Аватар для cool-64
а кой комп тогда.........хранить музыку?))))если бы наоборот.с компа управлять магнитолой)))))
Старый 04.08.2009, 14:50   #95
Regressor
Регион: 27
Да, хранить и *играть* музыку (голова работает только как радио/усилитель/пульт управления). Играть видео, показывать навигацию, показывать данные по машине и т.п. Какой смысл тыкать пальцами в сенсорный монитор отвлекаясь от дороги, когда на магнитоле все можно легко на ощупь найти - стоп/старт/следующая/предыдущая/радио. Магнитола же при этом будет регулярно опрашивать комп и выводить название песни (или фильма!), время полное и оставшееся.
Зачем ей управлять с компа ??
Старый 04.08.2009, 15:44   #96
cool-64
Аватар для cool-64
для всего этого управления достаточно подрулевого пульта управления)для хранения все же лучше ченджер.........они есть и с хардами)комп всетаки для других целей в машину ставят.........именно тыкать в экран и управлять ВСЕМ))
Старый 04.08.2009, 16:00   #97
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Regressor Посмотреть сообщение
Если использовать комп только для музыки - то незачем. А если навигация и прочее, то управлять хотелось бы всем с компа. А для удобства управления музыкой, как правильно сказали есть нарульные пульты и масса других устройств.
Старый 06.08.2009, 07:24   #98
sedoi_starik
Регион: 89
Машина: 06\Ваз\21124
sedoi_starik is on a distinguished road
По логике управление через ipod не получиться. Так как в основном майфуны управляют ipod'ом. А тут придется полностью мозги переделывать майфуну. А это пипец как. Вот если например использовать майфун у которого управление с руля по проводам или радио. То можно контроллер какой нить сварганить и по усб его к компу подрубить и управлять майфуном через комп. Логично?
sedoi_starik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 15:41   #99
Ayrat_
Аватар для Ayrat_
Регион: 16, 116
Машина: 2006\Ваз\21140
Ayrat_ is on a distinguished road
Поменял голову на JVC KD-DV5308 как сделать линейный вход? получится ли сделать так, как описывал Димон
Ayrat_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 14:38   #100
tukzar
Машина: пешком
tukzar is on a distinguished road
Сообщение от Breed Посмотреть сообщение
ну нафиг... откажусь от касеты. запаяюсь вместо головки. не лучший вариант зато беспланый. кстати кто знает у пролоджи 750 как со звуком? я что то с описания ничего не понял
Ага запаялся ничего хорошего, звук искаженный с пуками тресками и помехами. Мне кажется к другому месту надо.
нетбук MSi U90/Intel Atom 1.6 GHz/512M/80Gb, адаптер питания Meind 100W, монитор Lilliput 859 8" 3*4, iCarDS, GPS BU-353 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9383
tukzar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
