Старый 21.11.2013, 14:05   #91
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
4. У нас USB DAC от TI, но используется только как источник цифрового потока. Далее стоит передискретизатор, который преобразует любой поток в формат 24бит/96кГц и уже с ним работает DSP в таком же формате и ЦАП на выходе.
Вообще, планируется еще вариант 4х2+1, т.е. полный Bi-Amp+Sub с существующими возможностями программирования DSP - это будет самый правильный вариант для тех, кто любит поковыряться для получения максимально качественного звука.
По мне - так оптика надежнее, хоть наводок будет меньше.
Поток, что от USB, что от входящей оптики перегоняется в 24бит/96кГц, так?
Если это так, что USB получается предпочтительнее, т.к. по оптическому каналу, получается, проходит 2 преобразования (в источнике оптосогнала и самом усилители), а по USB одно.
По цене и срокам исполнения какие прогнозы?
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 14:12   #92
awtoap
Аватар для awtoap
Про оптику чушь. В данном случае оба способа равнозначны.
Старый 21.11.2013, 14:51   #93
Mirey
Не, погодите-ка. К примеру, есть некая звуковуха (вдруг она по выходу отличается от 24/96) и сигнал идёт на усилитель, который должен привести этот звук к "своему стандарту". Разве преобразование будет произведено только идиножды или там всё ппц как стандартно и хоть как верти?
Старый 21.11.2013, 15:25   #94
awtoap
Аватар для awtoap
звучка в усе скорее всего 16 бит на 44100/48000кгц и преобразование будет полюбому(как на входе звучки, если скажем будем слушать флак 24/96 в понятные ей 16/48 так и со стороны DSP обратно из 16/48 в 24/96). А оптика может поддерживать и 24/96 изначально...если источник будет выдавать в этом формате, то преобразование в DSP будет отсутствовать.
Старый 21.11.2013, 15:28   #95
Mirey
Вот этот момент как раз и интересно было бы послушать от представителя.
Старый 21.11.2013, 17:11   #96
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Зачем "мудровствовать лукаво"!
С USB и ВТ идет поток 16бит/44кГц, с оптики - произвольный - все это поступает на передискретизатор, который преобразует это все БЕЗ ПОТЕРЬ в 24бит/96 кГц с которыми и работает DSP, ЦАП которого работает в формате 24бит/96кГц. Реальные проблемы со звуком лежат совсем в другой плоскости - шумы питания, подвозбуды ОУ, тактирование, всевозможные микрофонные эффекты, наводки с БП, проходные конденсаторы и т.д. и т.п.. Да и сами программы типа foobar(конкретно .flac), VLC - тоже прилично корежат звук - кто как ПО писал - не очень понятно...
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 17:59   #97
Mirey
А если уже идёт 24/96, преобразование будет или пройдёт без изменений?
Старый 21.11.2013, 18:12   #98
Vlad-bodryi
Машина: Forester
меня интересует выходное напряжение БП, то-есть напряжение питания оконечных каскадов?
Старый 21.11.2013, 18:15   #99
RZNPRB
Регион: 62
Будет преобразование 24/96 в 24/96. Потерь никаких не будет! Проверяли.
Старый 21.11.2013, 18:20   #100
RZNPRB
Регион: 62
2х28в
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
