Старый 22.10.2013, 02:51   #91
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Perehod Посмотреть сообщение
Как выглядит выключение КарПиси, провернул ключ и КП корректно выключился?
Да, другими словами по событию, как вариант
-от ACC
-в Touareg, от драйвера подсветки заводского монитора
-AUDI A6, A7 от панели состояние заводского монитора, т.е отрыт-закрыт (игнорируем при заведенном авто)
и тд и тп
Идет сигнал на кнопку материнской платы. В настройках Win описываем реакцию системы на кнопку.
Предположим у нас сон:
- по событию комп засыпает
- далие регулируемая задержка на полное обесточевание мат. платы, т.е в интервал этого времени комп моментально проснулся, после быстро восстановился (только для SSD) как из гибернации.
попутно БП, содержит следующие функции:
-задержка на вкл. аудиосистемы
-и др.
Старый 22.10.2013, 07:39   #92
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Как выглядит выключение КарПиси, провернул ключ и КП корректно выключился? Или надо его выключать через меню/пуск/выкл, только потом проворачивать ключ?
у меня реализовано от кнопок ЦЗ на ключе, проще говоря от сигнализации. подходя к авто, я нажимаю кнопку открытия дверей и компьютер включается, ну или можно, просыпается, тоже самое в обратном порядке. я уже при запуске двигателя слушаю музыку. время на загрузку системы примерно 10-15 сек уходит при SSD на ОС 7 и Intel DN2800MT.
еще: ОС начиная с XP, подерживают выключение от кнопки питания кратковременнно нажав её как при запуске, необязательно это делать через "меню/пуск/выкл".
единственным недостатком будет при подключении Intel DN2800MT без контроллера питания или интеллектуального БП - это вкл./выкл производить кнопкой питания, ну загразка например быстро происходит, а вот полное отключение тебе придётся ждать(правда тоже недолго около 5-10 сек.), т.к. иногда система может повиснуть и не выключиться!
Старый 22.10.2013, 13:11   #93
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Для DN2800MT очень мегаудобно PowerControl v.2.0
- при пониженной температуре (настраивается) не включится - будет ждать пока не нагреется. Опцию можно отключить.
- при пониженном напряжении (настраивается) не включится - будет ждать пока не повысится. Будучи включенным - корректно выключится.
- если материнка не запустилась - полное обесточивание.
- корректное выключение в случае пропадания управляющего сигнала (АСС)
- если не выключилось - полное обесточивание
- управление питанием монитора
- управление камерой заднего вида, в т.ч. и при выключеном компьютере
- управление резистивной клавиатурой (до 12 кнопок)
Да и как пара для интеллектуальных БП он лишним не будет.
Старый 22.10.2013, 13:32   #94
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Достоинство матери в том, что сначала можно пользоватся без какого-либо блока питания.
Попробовав, если не хватит такого минимума, то тогда и прикупить PowerControl v.2.0.
Старый 22.10.2013, 13:39   #95
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну да - контроллер не есть необходимость - вся прелесть платы в том, что подключил концы к бортсети и все!
Старый 24.10.2013, 19:56   #96
Perehod
Perehod is on a distinguished road
В думках, б/у плату не хочу, заказывать из китая, долго и вдруг косяк какой, опять ждать.
Альтернатива нужна, в пределах 4-5 тр максимум.
Так как все хочу впихнуть в 2дин пространство, плата желательно низкопрофильная и что бы несильно грелась.
Посоветуйте плиз что то конкретное!
Perehod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 22:26   #97
Vlad-bodryi
Машина: Forester
а что Б/У ненравится? если ничего не сожжённо, лет семь проработает...., да и дешевле раза в два будет....
она на руках наверняка не больше года будет.....
Старый 24.10.2013, 23:13   #98
Perehod
Цены пока не видел за б/у подходящей, чуть дешевле новой с пересылом смысла покупать считаю мало.
Старый 24.10.2013, 23:47   #99
gukov
Машина: Honda Civic
Может кто-нибуть пояснит, чем же A-350 с Radeon HD 6310 на M50 хуже мертвого атома на NM10, без какого-то нибыло видео ускорителя.
Неуже ли все дело только в блоке питания?
Последний раз редактировалось gukov; 25.10.2013 в 00:17.
Старый 25.10.2013, 00:36   #100
Vlad-bodryi
Машина: Forester
думаю что смогу обьяснить, но это относится не ко всем индивидуальностям:
предстоящие трудности:
- большая и даже очень большая или даже невозможная плотность для корпуса 2-дин(высота материнки+большая размерность Б/П+паутина из большого пучка проводов+SATA SSD)
- покупка БП
- вопрос с поиском малоразмерной звуковой карты
- очень много лишне-ненужных портов
- очень большой нехват нелишне-нужных портов
- шум от вентилятора или обязательная замена или даже частая замена
выигрыши:
- показатели видео
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
