Старый 28.05.2013, 12:19   #91
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
Странно, ..\Software\iCarDS\PlayListPath значение отсутствует, но при создании плэйлиста самим икаром он сохраняется в папке .....\documents\iCarDS\PlayLists (куда я и вставлял свои плейлисты). Я так понимаю значение в реестре ручками прописать нуна?
Создай один плейлист на автомобильном компе и путь создастся автоматически. Или внеси его вручную
Старый 28.05.2013, 12:21   #92
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
Я его каждый день вижу, у меня 90% музыки через пару файлов .FLAC и .CUE, после перезагрузки компа приходится заново добавлять альбом, который не дослушал в прошлый раз, иначе имен песен не будет...
Так поставь 33-ю версию, проверь, если баг остался, то будем решать.
Старый 28.05.2013, 12:27   #93
disz
disz is on a distinguished road
Если его не исправляли, куда бы он исчез
Ну ладно, поставлю - отпишусь!
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 12:33   #94
У нас он больше не проявляется, возможно об был связан с каким либо другим багом, в результате исправления которого пропал и этот. Многие баги пропали сами сабой только при замене фубара с версии 1.1.1 на 1.2.3
Старый 28.05.2013, 12:55   #95
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
При создании плейлиста икаром путь в реестре автоматически не создается. Смотрел в обоих разделах реестра. При этом проверил один нюанс (на рабочем компе и под рукой нет плейлистов с другого компа) создал пустой файл 000.m3u закинул в папку c:\Users\....\Documents\iCarDS\PlayLists, запустил икар и этот лист появился в списке плейлистов. Пути в реестре пока не прописывал. Проверю в обед в авто и отпишусь, что и как.
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 15:18   #96
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Проверь туда ли копируешь плейлисты, путь к папке плейлистов можно посмотреть в реестре ..\Software\iCarDS\PlayListPath
Действительно, после обновления с 18 до 33 версии в реестре в разделе текущего пользователя путь остался от 18 версии, в ветке другие пользователи путь поправился. После корректировки пути плейлисты появились в списке.
Хотел еще узнать у всех так тормознуто переключаются плейлисты или только у меня, весь икар подвисает?.
Старый 28.05.2013, 17:11   #97
prts
Машина: dfgh
Плагин для панели приборов я ещё не доделал, сейчас используется плагин iCarVOBD, а он принимает не все данные от панели
А где он находится, после установки в Extentions:CoreTemp, Duino, Notes, WiFi и Poi.
Его надо вставлять в ручную?
Запустил AutoCommServer, данные не появились, в настройках стоит iCarVOBD
Старый 28.05.2013, 17:57   #98
В инсталятор не один плагин для связи с автомобилем не включён.
Темы по всем плагинам здесь
http://www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=125
Тема по Панели
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19065
В настройках скина надо выбрать iCarPanel , а саму панель приборов положить в папку скина Panel, тогда панель приборов будет запускаться при запуске икара и будет встроена на экране CheckEngine
Старый 28.05.2013, 18:03   #99
prts
Машина: dfgh
Понял,спасибо
Старый 29.05.2013, 14:21   #100
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Опачки, пропустил новую версию, Bersenev, спасибо буд пробовать.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
