Старый 05.11.2014, 09:00   #91
Митрич18
Машина: лексус
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Надо, кто нить смог настроить переключение между зарущенными приложениями по нажатию кнопки?
Какой андроид стоит? Есть GraviyBox, у меня он прекрасно открывает яндекс карты и плеер, по двойному нажатию кнопок MENU и назад.
Старый 05.11.2014, 15:55   #92
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
чем кнопку нажимаете? может keyboard layout поправить?
1-ая страница - это не помогает?
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 20:48   #93
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Возможно кому нибудь пригодится.
Модифицированный файл framework-res, с которым не пропадает экранная клавиатура при подключении хардверной. Спасибо человеку под ником Маннур с 4pda
Фаил для прошивки CyanogenMod 11 - М10 grouper
Файл для прошивки CyanogenMod 11 - M12 grouper
Перед заменой сделать BackUp на всякий случай. Если замените не правильно то придётся воспользоваться бекапом.
Как правильно заменить:
Распаковываем скачанный файл.
1. Копируем модифицированный файл framework-res.apk в память планшета /data/local/tmp
2. Меняем разрешения скопированному файлу на -rw-r-r-, владелец 00000-root, группа 00000-root.
3. Копируем с заменой файл с изменёнными разрешениями из /data/local/tmp в system/framework
4. Перезагружаем планшет.
После этого framework-res.apk из /data/local/tmp можно удалить.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Последний раз редактировалось Chubaka885; 31.05.2015 в 00:22. Причина: Добавления
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 18:01   #94
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Может кто выложить framework-res.apk для стоковой 4.4.4 Nexus 7 2012 3G?
В XML файле /system/framework/framework-res.apk -> /res/values/bools.xml не нашел строки config_forceDisableHardwareKeyboard
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 20:03   #95
DimaD
Ну на, если тебе это поможет
P.S. Надеюсь со сборкой rar архивов проблем не будет?
Спасиб. Точно от моего и с выключенной клавой?
Старый 18.12.2014, 20:41   #96
DimaD
Не понял вопроса - кто на ком стоял?
Ты попросил apk со стоковой прошивки 4.4.4 nexus 7 3G 2012 - я и слил указанный файл прямо со своего планшета!
Если тебе нужен модифицированный файл - так и пиши!
Я его и со своего могу вытащить. Тема то про отключения клавы, думал понятно.
Пишу: Нужен рабочий модифицированный файл с "несворачиваемой экранной"
Старый 18.12.2014, 20:46   #97
Denkos
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Вау, да ты всех запутал. Хотел тоже в полемику впасть.
Первое своё сообщение прочтите.
Старый 25.06.2015, 11:58   #98
technics10
Регион: 38
technics10 is on a distinguished road
Всем доброго дня! Купил такой пульт с приемником http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-IR...325729002.html к планшету ДНС 72 в итоге треки на повер ампе мотает,перелистывает, громкость регулирует,приложения переключает,воспроиз/пауза.Все это добро переназначил на http://ru.aliexpress.com/item/On-Sal...440628990.html
Все работает.Изначально не хотелось забивать мозг всякими леонардо и т.п
Реализация 400р
technics10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 21:42   #99
klimsky
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
klimsky is on a distinguished road
Имеется китайская arduino uno на atmega 328p, который нельзя прошить в usb-hud клавиатуру, кроме того, увы не работающая с android-планшетом в режиме com-порта, из-за отсутствия драйверов. есть готовое решение из соседней ветки, которое преобразует нажатия кнопок руля в нажатия usb-hud клавиатуры. можно заказать конечно правильную китайскую ардиуну, но ожидание...
есть мультимедийная usb-клавиатура, распиновка кнопок уже известна.
познания в электронике близки к 0, вопрос: как замыкать контакты клавиатуры с помощью ардуино? слаботочное реле/транзисторы/чем?
klimsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 16:34   #100
Chakk
Регион: 27
Chakk is on a distinguished road
Сообщение от technics10 Посмотреть сообщение
Реализация 400р
На нексусе 2012 работают кнопки: следующий, предыдущий трек; воспроизведение, стоп; громкость. Кнопка интернет работает как "домой". Работал джойстик, может еще что-то, но перемотка и отключение звука не работали.
Самое неприятное, что при работе музыки в фоне из-под разных приложений
реакция на кнопки разная. В яндекс картах громкость регулируется нормально, а на другие кнопки не реагирует, треки не переключишь и тп. В 7ways вместо громкости музыки регулируется громкость звонка. Плотно этим еще не занимался, если есть у кого готовое решение подскажите.
Chakk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
