Старый 04.04.2014, 11:49   #91
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
все правильно ,резистивные кнопки подключены через контроллер по усби к карписи ...все работает ,любую кнопку жму.
Сообщение от iGeophysix Посмотреть сообщение
родной софт есть, но он отправлять команды по хоткея не будет.
CAN Hacker посмотри.
а как он отправляет команды? значит может ,это радует ,вы не могли бы поделиться этой оболочкой управления? если может но не будет ,возможно решу своими силами задачу.
Старый 04.04.2014, 12:08   #92
iGeophysix
Аватар для iGeophysix
Машина: G37x
iGeophysix is on a distinguished road
я ж говорю:
http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/
там и исходник на C++ и готовая программа.
Жизнь Джи...
iGeophysix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 20:57   #93
mendisabal
ага спс смотрю... пока вижу фигу)
Старый 05.04.2014, 19:08   #94
mendisabal
правильно ли я понимаю процесс ?
подключаем, включаем бла бла ,после чего
1.Включаем дальний свет ,смотрим изменения ,я так понимаю ,это не одна строчка ,а какой то кусок...?
2.выделяем его ,жмем save trace называем файл дальний.trc
3.В любое время при включенной приблуде жмем load trace - дальний.trc ,появляеться внизу знакомый нам "кусок" ,жмем send all - загораеться дальний свет и горит! ,жмем stop all - тухнет.
ничего не пропустил?
Старый 07.04.2014, 16:07   #95
Foblas
Машина: Peugeot 407
Foblas is on a distinguished road
Нет. Не правильно. Для каждой фичи должна быть определенная четкая компанда. а не кусок с трейса с командой и еще миллионом каких-то данных. Вот эти отдельные четкие команды и надо выщемливать на каждом авто индивидуально.
Foblas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 22:00   #96
mendisabal
Сообщение от Foblas Посмотреть сообщение
ну несколько строк ,который можно (нужно наверное) сохранить в файл ?,"выщемлять" сложно как сопромат?
Старый 08.04.2014, 01:07   #97
Foblas
Машина: Peugeot 407
ну смотря что выщемливать.
Нажатия кнопок - просто, данные бортовика - сложно
Протоколы закрыты. инфы практически нету. Только методом тыка, насканил, послал команду- посмотрел что произошло.
Старый 08.04.2014, 01:19   #98
mendisabal
ок ,понял вроде так абстрактно
а две раздижные команды посылать только через открытие другого файла (естественно заранее подготовленного? ) из буфера копипастить ,например ,можно ?
Старый 09.04.2014, 18:07   #99
iGeophysix
Машина: G37x
все точно как сказал Foblas :-)
Жизнь Джи...
Старый 09.04.2014, 20:26   #100
mendisabal
да уж вы партизаны
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
