Старый 04.04.2013, 17:30   #91
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
просто в 1м посте выложить и все, а тему модераторов попросить изменить.
а что по поводу синего экрана при "нет сигнала" ?
Старый 04.04.2013, 17:46   #92
mitsubi
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
пока не решено, но как только будет решение, я здесь выложу его. Сейчас по просьбе Reactor77 ковыряюсь с нативом, однако, главная сложность это отсутствие такого Лилли под рукой, т.е. что-то удается найти для своего контроллера, дальше пытаюсь решить это же для Лилли, но проверить сразу просто не на чем...
P.S.
если у Вас тоже Лилли 669, то скажите номер вашей прошивки и если он отличается от 2.8, то если возможно пришлите его считанный образ. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось mitsubi; 04.04.2013 в 18:24.
Старый 04.04.2013, 18:33   #93
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну мне-то тоже это все нужно - просто моник сидит в машине и руки чешутся все это сделать с ним... ))) Но жду теплой погоды - т.к. повозиться с машиной смогу только во дворе
Андроид ГУ.
Старый 05.04.2013, 10:45   #94
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
P.S.
прошивку сохранил на флешку, потерял ее где то зашивал из первых постов (MID Е34) пошла нормально без проблем. У меня второй лежит монитор тоже 669 но без тача, я дековался на нем, потом просто флешку перепаял в машину и все. так что версия у меня наверно 2.8
Старый 06.04.2013, 01:50   #95
mitsubi
Уважаемые,
у кого есть образ прошивки версии 3.2 или кто готов ее считать со своего монитора, поделитесь, плз... Хотелось бы перед выкладыванием финального релиза по решению проблемы натива проверить на этой версии тоже.
Заранее благодарю.
Сейчас предварительно проверено на версии 2.4 и 2.8, версия 3.2 в розыске
Старый 06.04.2013, 09:35   #96
Reactor77
Аватар для Reactor77
Регион: 45
Reactor77 is on a distinguished road
mitsubi, давай я тебе письмом вышлю микруху с прошивкой 3.2. ты сделаешь фикс, заодно прошьёшь её уже правленой прошивкой, а потом вышлешь мне её обратно.
я просто родную микруху сдул с платы и положил на чёрный день. а прошивку 2.8 прошил в такую же микруху и припаял к плате.
только от меня письмо к тебе может дней 10 ехать.
Reactor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 13:56   #97
mitsubi
Сообщение от Reactor77 Посмотреть сообщение
Благодарю за желание помочь, но предложенный Вами вариант крайний, т.к. не быстрый и негарантированный, т.е. письмо может потеряться, при пересылке из него флешка может либо вывалиться, либо при сортировке ей выводы повредят или вовсе оторвут -- предлагаю Вам все-таки попробовать вариант, предложенный MiD_E34 (самодельный программатор на одной широкодоступной микросхеме можно изготовить за 15 минут и использовать программу от postal2).
А ваш программатор неправильно читает возможно из-за питания -- проверьте оно должно быть 3.3 В (если нет такого источника, то можно аккуратно запитаться от платы самого монитора, но только потребляя небольшой ток).
Кстати, можно даже не выпаивать флешку, а припаяться этим программатором к плате контроллера монитора семью проводами (125-у ногу процессора замкнуть переключателем на землю, два провода питания +3.3В и земля, и еще четыре провода для программирования самой флешки 1, 2, 5, 6 ножки).
Переключаете переключатель в положение сброса процессора, потом подаете питание монитору и пишете/читаете флешку без выпаивания, выключаете в обратном порядке. Я сейчас собираюсь для экспериментов стационарно впаять в монитор такой программатор на одной микросхеме...
Старый 08.04.2013, 07:33   #98
Reactor77
Регион: 45
собрать программатор не вариант. я не электронщик, да и у нас в колхозе не добыть такой микрухи. программатор у коллеги, он не будет собирать другой, не нужный ему
Старый 08.04.2013, 15:11   #99
mitsubi
благодарю за ответ -- все понял, значит подождем какое-то время, может кто-нибудь еще откликнется и поделится прошивкой версии 3.2 (если нет, тогда может вернусь к Вашему предложению о пересылке, если оно еще будет в силе с Вашей стороны)
Старый 08.04.2013, 15:12   #100
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Однако флешку запасную нашел.. ))) А я вот ее в Питере не смог найти ((
Микруху для программатора могу выслать - вроде я пару покупал - надо глянуть.
Я надеюсь в ближайшую субботу смогу подключиться к тестам - на неделе все подготовлю - разыщу паяльники, программаторы, блоки питания и т.д... ))
А то после переезда где-что - не знаю даже ))
Жутко не терпится "добить" свой монитор ))
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
