#91 |
![]() Регистрация: 27.02.2013
![]() Где именно спрятался CAN адаптер не знаю, надо долго искать, ковырять... Книг по моей машине днём с огнём не сыщешь.
У меня магнитола имеет выход на CD-чейнджер. В этом выходе есть и CAN интерфейс: Part C Pin 1: ground CDC (cd-changer) Pin 2: data CAN low CDC Pin 3: + battery CDC Pin 4: audio right CDC Pin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: data CAN high Pin 8: audio ground CDC Pin 9: not used Pin 10: audio left CDC Pin 11: not used Pin 12: not used Продаются вот такие девайсы, способные по этим выходам понимать кнопки на руле. Хочется реализовать всё это хоз-во аналогично, бескровно, так сказать. Поэтому ищу что-то типа снифера CAN шины, чтобы считать сигналы, которые там появляются, затем обработать их, например, ардуино и передать в планшет уже притворившись HID устройством. Может ничего и не выйдет в итоге, но попытаться стоит |
#92 |
![]() [QUOTE=wave_is;249269]нужно в настройках аппаратной клавы добавить русскую раскладку, а потом ctrl + пробел (у меня так на телефоне)
Спасибо, но мне увы не помогло. все комбинации перепробовал.. решилось установкой альтернативной клавы |
#93 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Цитата:
[QUOTE=diestake;249272]какую поставили?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#94 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Посмотри. Купить действительно выйдет сильно быстрее и проще, чем разрабатывать с нуля.
#95 |
![]() ну, да, быстро не выйдет, но я не спешу )
к тому же среди таких адаптеров в интернете не нашел такого, чтоб была завлена передача сигналов кнопок пока поставлю без подключения к шине, а там разберусь потихоньку. a.I. type |
#96 | |
![]() Цитата:
извиняюсь за оффтоп в этой теме |
#97 |
![]() а кто-нибудь в курсе, в природе существуют аналоги desktop visualiser?
#98 | |
![]() Цитата:
тут автор юзает: http://rootzwiki.com/topic/38772-koo...t/page__st__70
#99 |
![]() Уважаемый wave_is
Ткните, пожалуйста, меня нерадивого носом в этот плагин для создания обоев. Пролистал тему, но так и не нашёл где о нём идёт речь. Из первого поста понял, что автор использует всё те же UCCW и DesktopVisualizer. В качестве обоев - простенький плагин "UI-related apps: Apex Launcher Pro GMD GestureControl (gesture shortcuts, allows navigation bar hiding) LMT Launcher (gesture shortcuts and pie-format navigation menu with auto-hide, allows navigation bar hiding) Simple Image Wallpaper Free (live wallpaper that implements images without cropping) Desktop VisualizeR (custom icons) Ultimate Custom Widget (UCCW) (need I explain? lol) Minimalistic Text (custom text-only icons/widgets) Dock Clock (full screen clock)" Или я что-то упустил? Собственно моё недовольство визулизёром заключалось в некрасивости загузки планшета, когда вместо подложеных прозрачных картинок видны уродливые иконки пока виджеты не загрузятся. Сейчас решил проблему. Вместо виджетов использую ярлыки. Единственный минус - на одну кнопку приходится накладывать несколько одинаковых прозрачных ярлыков. Не самый удобный вариант, зато работает. у UCCW все те же самые некрасивости |
#100 | |
![]() Цитата:
от визуалайзер он писал что отказался с некрасивостью можно бороться: 1) не выключать полностью планшет 2) запускать таскером какое-то полноэкранное приложение, навигацию или плеер при старте, а через минутку автоматом сворачивать. И это визуально скроет некрасивости на старте
